Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Výmena žiaroviek :))
satan77
Registrace: 29.12. 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21, 2009 12:17 am    Předmět: Výmena žiaroviek :)) Citovat
Paradox je... Very Happy ... že mi vyšlo auto zo servisu a zistil som, že mi nejde ľavé svetlo. Ani dialkové ani tlmené. Smerovka ide... Aké žiarovky tam idú a ako sa menia? Možno odišla poistka, kto s tým má skúsenosť, tak aká je to poistka?... Tam by mali byť obe žiarovky vo svetle H1 nie? ...
PříspěvekZaslal: pá srpen 21, 2009 1:12 am    Předmět: Citovat
Jsou tam HB3.máš určitě jenom špatně docvaklej konektor u světla
satan77
PříspěvekZaslal: pá srpen 21, 2009 1:31 am    Předmět: Citovat
Už som tam štuchal, no skusim ešte.. Smile
Je tam zlý prístup...
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23, 2009 9:10 am    Předmět: Citovat
Kdyz prehazujes zarovku tak je asi nejrychlejsi zdelat z auta celou lampu. Jinak se tam asi nedostanes ( teda aspon ja to tak delam)
Ford Puma 1.4 1999
satan77
PříspěvekZaslal: st srpen 26, 2009 4:27 pm    Předmět: Citovat
Tak som bol vo FORD-e a mám prerobenú inštaláciu, že žiarovka raz ide raz nejde Very Happy Necham im to teda tam spraviť.
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: st červen 16, 2010 1:23 pm    Předmět: Citovat
Řeši mten samej rpoblém, jak se dá to světlo vyndat? šroub v masce a blatníku vim. ale určitě to bude držet další někde ve spod kterej jsem nenašla díky moc.
Jo jedná se o světlo an straně spolujezdce... přístup tam je opravdu mentální díky klimě.
pali666pali
Registrace: 8.3. 2009
PříspěvekZaslal: st červen 16, 2010 1:46 pm    Předmět: Citovat
v podstate ho tam uz nic nedrzi akurat ked odsrubujes tu srubu pri maske tak musis pretocit takym koleckom a uz to mas uvolnene Smile
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: st červen 16, 2010 3:32 pm    Předmět: Citovat
To jsem udělala ale stejně nešlo vysunout. Neni tam někde něco? popřípadě nejak nahnout s ti msvětlem? Opravdu mi to nešlo Sad
PříspěvekZaslal: čt červen 17, 2010 12:28 am    Předmět: Citovat
chce to trochu sily...a tahat jen kolmo ven-jakmile tahas jen trochu krive, svetlo se trosku zaprici a nejde ven-pak ho musis zatlacit zpatky a zacit znova...taky jsem s tim poprve mela problem Wink
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: čt červen 17, 2010 9:46 am    Předmět: Citovat
pockat ...kolmo.. takže nahoru? OK zkusim thx
Beny
Registrace: 23.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 17, 2010 11:02 am    Předmět: Citovat
kde bydlis? prijel bych ti s tim pomoct
PříspěvekZaslal: čt červen 17, 2010 11:29 am    Předmět: Citovat
kolmo, takze dopredu Wink dole pod svetlem je totiz takovy plastovy hajzlik, co ho drzi Wink
