Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zdravim...Problem s otackami...
ChiquitaRX
Registrace: 9.8. 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09, 2009 9:59 pm    Předmět: Zdravim...Problem s otackami... Citovat
Omluva za pripadne "stejne odpovedi" ... Mam problem ... s otackami, pri nastartovani otacky jou kolem 1100-1200 na neutral (vim ze by melo byt kolem 950-1000) .. ovsem pri 1.stupni a 2.stupni otacky jdou porad nahoru(ne pokud jedu pomalu a nebrzdim ci cokoliv jineho) .. pokd dam na brzdu a chci zpomalit ... okamzite leti nenavratne nahoru k maximalce... a nezastavi se pokud nevypnu motor?... prosil bych o radu...
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 6:49 am    Předmět: Citovat
jeste dnesni dodatek... jsem sel zkusit znovu... a pri nastartovani skocili na neutralu na 2000k otacek.. a nesnizovali se... o: (studeny moctor) ...
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 11:59 am    Předmět: Citovat
me to na studeno toci hned po nastartovani cca 1500 asi tak 15 vterin..pak to pomalu klesa..a do minuty to ma cca 800...
edit: jen doplnim prihodu z nedavne doby....jel sem pomalu z kopce na neutral a kecal s kamoskou co sla vedle po chodniku...kazdou chvilku sem slapal lehce narzdru aby se auto nerozjelo moc rychle...najednou z niceho nic motor chcipl...kdyz sem znova nastartoval (auto porad pomalinku jelo) tak otacky vyletely k 6 000 a drzely se tam par vterin...je to tim ze sem pri startovani nezastavil?
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Naposledy upravil cubec dne po srpen 10, 2009 12:06 pm, celkově upraveno 1 krát.
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 12:03 pm    Předmět: Citovat
me normal k 2000k... A zjistil jsem ze jakmile seslapnu spojku a chci dobrzdovat"at uz mam u toho zarazene ci neutral...." tak otacky leti nahoru a jedina moznost je pustit spojku a brzdit bez ni.... pak se to otaci a pomalu leze to dolu..
jinak dneska jsem to hodil na diagnostiku a jeste borec mi rikal ze to procisti a mozna vymeni filtr... a ze zesteluje... skrtici? klapky ci klapky sani?.. ted nevim co to bylo presne.... o:
mam se mu k veceru ozvat tak uvidime:(
Pajos_
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 12:35 pm    Předmět: Citovat
Tak brzdit beze spojky bych jeste videl jako good napad protoze se spojkou brzdis jen brzdama a ty zrovna slavny u Pumky nejsou.. Je lepsi samozrejme brzdit bez spojky - i motorem...
Jinak takovej problem jsem jeste nikde nevidel tak zkus nekam zajet na diagnostiku...
A nebo brnkni Eltonovi, treba bude vedet..
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 1:28 pm    Předmět: Citovat
Pajos_ napsal:
uz se stalo:D to byla prvni vec ... ze jsem se pak obratil na i na nej.... jsem prosel dtodle forum jak jsem to nasel... regl se.. zjistil problemy co mi to dela... a napsal jeste jestli nekdo nevi.. bo v tech ostatnich vlaknech se to rozchazi....Smile
kuku
Registrace: 24.2. 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 8:24 pm    Předmět: Citovat
Ahoj chalani, mám ten istý problém či je motor zohriaty viac alebo menej otáčky kolíšu medzi 500 aš 2000.Niekedy my to aj zdochne tak som pritiahol lanko plynu na bovdenu pri škrtiacej klapke.Nič som tym nevyriešil,akurát mám vyššie otáčky pri volnobehu.Chcelo by to naozaj pýchnuť na stroj čo to ukáže a závadu nejak potom odstrániť...
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 8:33 pm    Předmět: Citovat
kuku napsal:
nic to pry nenaslo.. a bylo to na pocalu... uvidime co s tou sondou... jestli to je jen ona... tak jsem nej happy clovek.. jinak nevim co bych mel delat..
kuku
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 8:42 pm    Předmět: Citovat
Bol by som rád keby to bola tá sonda, kolísanie tých otáčok ma už trocha štve a nieje to nič príjemné aj pre motor keď otačky klesnú pod 500 a rozklepe sa to jak starý zetor...
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 9:51 pm    Předmět: Citovat
mam zas opacny problem... na spojku bez plynu v pohode na jednicku se rozjedu:D pritom u benzinu by to delat nemelo:D ted se s tim da aspon nekde dojet.. ale otacky i tak porad vysoko-....
PříspěvekZaslal: po srpen 10, 2009 9:57 pm    Předmět: Citovat
podobny problem som mal presne aj ja. otacky si samo od seba vyleteli na 4000 a necheli dolu pokial som nezacal brzdit motorom a podobne, diagnostika taktiez nic neukazala.
nakoniec to boli iba blbe kontakty v elektroinstalacii u skrtiacej klapky...
ChiquitaRX
PříspěvekZaslal: út srpen 11, 2009 7:42 am    Předmět: Citovat
uvidime... zkusim vymenit sondu... a pak mu rici az se jukne na ty kontakty... a pokud to nebude ani timdle tak uz opravdu nevim.... o: Confused
