martin Puma Owner
Registrace: 28.8. 2006 Příspěvky: 57
Bigworm Puma Driver
Zaslal: út srpen 29, 2006 2:29 pm Předmět: |
Hmm nevim me se to moc nelibi...je to moc nafoukli(proste puma racing)..potom tam budes muset hodit poradny kola a to jsou dalsi prachy atd..no 40 tis pocitej samotnej kit+ napasovani a lakovani a ses na uplne jiny cifre:))..to bych radsi posetril na turbo:)) |
martin Puma Owner
Zaslal: út srpen 29, 2006 4:04 pm Předmět: |
to jo...a kolik v cechach za turbo?
jeste jeden dotaz..jaky mas rozmer kol ? |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: út srpen 29, 2006 4:18 pm Předmět: |
Nevim kolik stoji...nekdo tady daval odkaz a tam to na nejaky takovy prachy vyslo:))...
Kola mam 9/16 et 30, pneu predek 215/40 zadek 225/45 + podlozky zmena roztece 2,5cm |
martin Puma Owner
Zaslal: út srpen 29, 2006 5:56 pm Předmět: |
Musel si nejak zasahovat do karoserie? Nebo se to tam vleze... |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: st srpen 30, 2006 9:52 am Předmět: |
No pokud by jsi mel 9/16 et 15 pneu 215/40 tak to tam vleze..ja bohuzel musel mit podlozky na zmenu roztece tak mi vyslo z et 30 et 5) a vzadu k tomu 225 tak sem musel lemy vytahnout |
martin Puma Owner
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:14 am Předmět: |
takze teoreticky by bez podlozek sla kola 225??? |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:17 am Předmět: |
martin napsal: | takze teoreticky by bez podlozek sla kola 225??? |
No ja bych nerikal kola 225 to jsou pneu...225 muzes natahnout i na mensi rafek a vesla by se tam!!...ale pokud se bavime o 9/16 tak jedine et15(kvuli brzdicum) a pneu 215/40 to se tam vejde. |
martin Puma Owner
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:20 am Předmět: |
a co oznacuje to ET? |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:24 am Předmět: |
martin napsal: | a co oznacuje to ET? |
je to zalis kola...pokud mas et 30, tak od stredu rafku je kolo zapusteny dovnitr o 30mm pokud mas et 15 tak je jen o 15mm to znamena ze je o 15mm oproti tomu et 30 vylzl. ven. |
Bigworm Puma Driver
martin Puma Owner
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:30 am Předmět: |
dik...dival sem se na foto tveho vozu zezadu...parada |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:32 am Předmět: |
martin napsal: | dik...dival sem se na foto tveho vozu zezadu...parada |
dikes ja sem hodim potom foto tech vytahlejch lemu... |
martin Puma Owner
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:35 am Předmět: |
promin...jeste jedna otazka...co kdybych tam misto 16 dal 17 a pneu treba 215/30? |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:38 am Předmět: |
martin napsal: | promin...jeste jedna otazka...co kdybych tam misto 16 dal 17 a pneu treba 215/30? |
to uplne v pohode 215 das treba na 8 nebo 7,5 rafek a na vejsku tam mas jeste hafomista..tech 215/30 je ale brutal rozmer(strasne nizkej profil) to nekde ty kola odrbes... |
