Karel Puma Driver
Zaslal: po květen 18, 2009 3:25 pm Předmět: Klíč- naprogramování |
Zdravím, k pumičce mám dva klíče, oba fungují na centrál, problém je v tom, že každý zvlášť.. tzn. když "naprogramuju" jeden aby fungoval na centrál, tak druhým odemknu/zamknu pouze klíčem v zámku
v čem je problém
funguje to i naopak - "naprogramuju" druhý nejde první...
děkuju za rady |
redgoblin Puma Racer
Zaslal: po květen 18, 2009 6:06 pm Předmět: |
Podle mě se dá naprogramovat jen jeden. Druhý klíč je jen záložní a není třeba ho mít naprogramovaný na dálkové ovládání. Prostě to nepůjde. Případně napiš informativně nějakému Ford servisu jestli to tak jde a budeš mít odpověď.
PS: V originále druhý klíč na dálku tuším nebyl, byl jen na odemčení dveří. _________________ www.sportovniturnaje.cz
www.copyshop.cz |
Karel Puma Driver
Zaslal: po květen 18, 2009 8:27 pm Předmět: |
i kdyby byl druhý pouze na odemčení/zamčení, proč v něm mám "čip" či co to je a normálně s ním nastartuju, prostě vše funguje kromě dálky...divný |
Zaslal: út květen 19, 2009 8:28 am Předmět: |
No nevim ale ja jsem se byl zeptat tady u Charouze v Melniku a bylo mi receno, ze mi normalne udelaj druhej klic s fungujici dalkou a immobilizerem, ale chtej za to 3,5k Takze by to asi melo jit na dva klice... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
Karel Puma Driver
Zaslal: út květen 19, 2009 9:34 am Předmět: |
taky si myslím ale jak |
Zaslal: út květen 19, 2009 9:42 am Předmět: |
I s tím druhým nastartuješ samozřejmě, ale podle mě nejde nastavit na dva klíče. A stejně, na co? Používáš dva klíče najednou? Nebo v rodině jezdíte dva a aby jste si nemuseli o klíče říkat? _________________ www.sportovniturnaje.cz
www.copyshop.cz |
Karel Puma Driver
Zaslal: út květen 19, 2009 9:56 am Předmět: |
na co kdyby to šlo tak proč odemykat klíčem v zámku když odemknutí centrálem je rychlejší a svým způsobem v některých situacích i pohodlnější...ale pokud to nejde tak to nechám tak jak to je.. |
Karel Puma Driver
Zaslal: út květen 19, 2009 10:14 am Předmět: |
nebojse budu je procvičovat
právě že používám dost často oba (ne najednou to je jasný) jeden mám v bytě a druhý v garáži a prostě vezmu ten co je při cestě, tak proto toto téma ale stejně dík |
