Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Puma vs Focus
Puma vs Focus Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Pajos_
PříspěvekZaslal: čt květen 21, 2009 7:06 pm    Předmět: Citovat
Tak co se tyce OMEGY tak se delali 2.5l a 3.0l MV6.. Ta 3 litrova mela nejakych 200koni a s tim kroutakem pochybuju, ze by byla ve zpetnym zrcatku.. Leda, ze by v tom sedel nejakej trouba..
I tak by se dalo turbo dodelat, ale zase kdyz to naturbujes tak to pujde od spoda a pak bych si tou Pumickou taky az tak jistej nebyl, ale verim tomu, ze na start 1. a 2. kvalt by se mozna aspon o pul auta predjet dala..
Abychom ovsem neutikali od tematu. 1. co bych zminil je rozdil nafty a benzinu! Kdyz se budem bavit o rozjezdech a naslednych sprintech myslim, ze by Focus dostal protoze by nestihal radit.. Je totiz potom znat kazda vterina a Pumka ma prvni 2 kvalty pomerne dost dlouhy a na to navazuje pruznej 3.kvalt takze Pumi ma vyzbroj dobrou, ale na dalnici by dle meho nestihala..
Jinak nekde na okreskach kdyby byli 2 dobry ridici tak si proste neujedou!!!
Ty auta pojedou hodne podobne a na to o kolik je ten focus drazsi a novejsi si myslim, ze je Pumka DOST SLUSNY auto..!
Osobne rad dokazuju tem masirakum s novejma autama- pokud tedy nejde o sport verze (RS, ST atd- protoze tyto auta jsou o kus jinde), ze i stara mrska Pumka ktera stala minimalne o 300tis.- 1mega min je proste auto kterymu neujedou.. Wink
Kdyz uz to totiz nekdo veme vazne a pak opravdu dostane na prdel od auta ktery je o pul mega levnejsi, musi to opravdu tezce nest Very Happy
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21, 2009 7:41 pm    Předmět: Citovat
s tim razenim mas asi pravdu. Diesly musi radit asi fakt casteji, navis ten focus na 6-ti kvalt takze to ma cely poskladany jeste vic nakratko....
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: pá květen 22, 2009 8:56 am    Předmět: Citovat
Kluci nechci nic rikat, ale zapomneli jste na jednu podstatnou vec...ted diesel ma teziste o dost vic na predku a zrovna na rozjezdu si troufnu rict, ze by vam urcite o nejakej kus poodjel, jelikoz on nic neprohrabe Wink Mockrat jsem si daval sprintik po melniku od semaforu s kamosem a jeho fabii RS a at jsem se snazil jak jsem chtel, tak prvnich padesat metru je vzdycky jeho...zacal jsem vyhravat, az kdyz jsem obul 17ky...ty se do toho asfaltu jinak zakousnou... Wink
Pajos_
PříspěvekZaslal: pá květen 22, 2009 9:07 am    Předmět: Citovat
No moc se mi nezda, ze by jsi s tezsima kolama a vetsima gumama tudis vetsim odporem mel nejakou vyhodu, ale ja beru situaci kdy se oba normalne rozjedete- bez mezi plynu a pak za to zacnete rvat! S tou fabii jde o to, ze je maximalne stejne tezka jako Pumka..! Proto te natrhaval, ma fakt prisny rozjezdy.. Ten Focus ma minimalne 200kg nadvahu takze by si s tou fabii taky moc neskrt... Twisted Evil
cubec
PříspěvekZaslal: pá květen 22, 2009 10:11 am    Předmět: Citovat
Pravda, ten focus ma nejakejch 1200 kg. A diky velkymu kroutaku ma problem prenest tu silu na asfalt a tudiz ztraci cas tim hrabanim. Chce to hodne dobryho ridice aby s tim vystartoval bez hrabani. Kdyz je v tom pako tak na hladkym povrchu prohrabe ten fousek celou dvojku. A jen pro presnost, uvazujme ze ma ten focus kola 225/40/18
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22, 2009 11:10 am    Předmět: Citovat
vyhoda vacsich kol? vacsie kola su na sprint urcite nevyhodou..
to je presnost... Wink
cubec
PříspěvekZaslal: pá květen 22, 2009 1:43 pm    Předmět: Citovat
jak se to veme. Kdyz mas ptebytek vykonu tak vetsi kola byvaji i sirsi takze pomuzou prenest ten vykon. Takze misto hrabani na miste se krasne rozjedes, ale je to relativni to priznavam...
Sopen
PříspěvekZaslal: út květen 26, 2009 2:55 pm    Předmět: Citovat
Jj, sorry ta omega byla opravdu bez turba. V Motoru je totiž něco jako turbo pripominajici, ale je to jakasi pretlakova komora ci co.
PříspěvekZaslal: čt květen 28, 2009 9:59 am    Předmět: Citovat
Myslel jsem to jako vyhodu pri rozjezdu...je jasny,ze jak se tam da trojka kvalt a vyssi, tak jsou vetsi kola kvuli vetsimu odporu a vaze nevyhodou...Mne osobne to treba na 17kach tachometrovejch 220km/h jako na 15kach ani nejede...Nebo mozna jede, ale to by musela bejt sakra dlouha rovina...
PříspěvekZaslal: čt květen 28, 2009 11:37 am    Předmět: Citovat
Seš si opravdu jistej tim co píšeš. Nemůžeš mít třeba většim kolem, na výstupu větší převod? To znamená, že to auto bude o chlup pomalejší při rozjezdu, ale na delším úseku nabere větší rychlost. Za předpokladu, že odpor valení zanedbám.
PříspěvekZaslal: pá květen 29, 2009 12:12 pm    Předmět: Citovat
No samozrejme...teoreticky mam vetsi maximalku, jenze vykon pumy na to nestaci... Wink
