Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Riadiaca jednotka AIRBAG
Riadiaca jednotka AIRBAG Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: pá srpen 25, 2006 8:10 pm    Předmět: Riadiaca jednotka AIRBAG Citovat
prosim vas neviete niekto kde sa v pumicke nachadza riadiaca jednotka pre airbagy?
poterbujem ju vytiahnut a resetovat,...
PříspěvekZaslal: so srpen 26, 2006 9:59 am    Předmět: Citovat
Pro vozy do roku 1999 se řídící jednotka nachází nad schránkou spolujezdce. Postup při demontáži:
- Vypněte zapalování
- Odpojte kostřící kabel akumulátoru
- 15 minut čekejte
- Odpojte klips panelu
- Odpojte konektor
- Demontujte řídící jednotku airbagu
PříspěvekZaslal: čt srpen 31, 2006 7:37 pm    Předmět: Citovat
dik aj ked teraz to uz je jedno
puma v pi..
Sopen
PříspěvekZaslal: út leden 09, 2007 4:44 pm    Předmět: Citovat
Z jakeho duvodu jsi to potreboval resetovat?
PříspěvekZaslal: st leden 10, 2007 4:57 pm    Předmět: Citovat
Sopen napsal:
mal som buchnute airbagy , aj ked tam nasadis nove tak riadiaca jednotka si stale mysli, ze mas buchnute airbagy(svieti kontrolka),...
po resete to byva vecsinou ok
PříspěvekZaslal: st leden 10, 2007 9:04 pm    Předmět: Citovat
nevím, jestli ti pomůže reset, ani nevím jak to dělat, ale známej co dělá bouchlý auta, raději kupuje jednotku jinou.. asi se to nevyplatí.. zjisti si co a jak a kdyby si chtěl, tak ji mám.. Smile číslo na mě máš.. Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 07, 2007 3:19 pm    Předmět: Citovat
Lidi do ruk sa mi dostala riadiaca jednotka od airbagov (diki eltone,penizki uz jedou...).
Zajtra sa ju chystam namontovat. ale mohli by ste mi prosku poradit ako?
Prvy raz ju menim vo forde, kazda rada nad zlato a nechcem mat vybyte zuby od airbagov ked to nahodou streli...
Question Tak ako by ste postupovali pri vymene riadiacej jednotky? Question
diki za pomoc
PříspěvekZaslal: so únor 17, 2007 5:33 pm    Předmět: Citovat
Tak , riadiacu jednotku som vymenil... airbagy mi zuby nevyrazili...
ale mam dalsi problem, ked dam klucik do druhej polohy alebo nastartujem tak kontrolka od airbagov sa rozsieti, nasledovne zhasne ale o sekundicku zacne blikat a stale a stale blika....
Prosim vas neviete cim to je???
PříspěvekZaslal: st červenec 11, 2007 6:38 pm    Předmět: Citovat
je aktivna, ale podla intervalu blikania sa da zistit kde je este chyba v bezpecnostnych prvkoch. mne blikala 4x za sebou a zase... to znamena ze su buchnute predpinace pasov.
mam kdesi doma vysvetlivky co znamena ked blikne¨iba 1x 2x 3x...
... ked pridem domov tak to tu prastim
PříspěvekZaslal: st srpen 29, 2007 5:16 pm    Předmět: Citovat
... som si na to po dlhom case spomenul...
tak sa to mozno niekomu niekedy hodi
kontrolka od airbagov:
ak blika 1krat(svieti) riadiaca jednotka,
2krat Airbag vodica,
3krat Airbag spolujazdca,
4krat predpinac bezp. pasu pod sedackou.
5krat tiez nieco s pasmi.
zbojka
Registrace: 26.6. 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26, 2008 1:35 pm    Předmět: 4x blik AIRBAG Citovat
Zdravim Vas,
dakujem za kody kontrolky AIRBAGU - prizivila som sa tiez. Blika mi kontrolka airbagu (4x) od poslednej navstevy Ford Servisu, kde mi robili prehliadku auta po kupe. A kezde som si Pumu (Selminku) kupila len nedavno, nehodlam absolvovat kolecko servis - neuspesna reklamacia - dalsie prachy, a hodlam tuto kontrolku odignorovat.
Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2011 1:31 am    Předmět: Citovat
netuší někdo, který piny slouží k napájení řídící jednotky airbagu?
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2011 5:08 am    Předmět: Citovat
Podla toho ktorej. Naco ti je? Mam to niekde doma mozno v PC popisane.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01, 2011 11:02 am    Předmět: Citovat
majsi: to by bylo super, no na novější model bych to potřeboval, pořád mi svítěj pytle a u mondea je svítící kontrolka buď jednotka nebo jednotka bez napájení, tak chci kouknout na tu elektriku, protože jsme s Eltonem jiné jednotky zkoušeli a nic
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 2:35 pm    Předmět: Citovat
tak už to nepotřebuju, šťáva tam jde.. jednotka pro focus bude asi jiná co?
