Nic.Nebude Puma Driver
Zaslal: čt červen 11, 2009 4:26 pm Předmět: |
Macany napsal: | děkuju za radu, super návod, že sem to i já zvládl
Domluv se s moderátorama a hoďte to do článků... tohle je krásně zpracovaný návod... |
Pokud nás nějáký MOD slyší a myslí si, že se návod do článků hodí i přes otřesné fotky-souhlasím s vystavením mezi články.
PS 4 Satan77, Hudson, Macany, Levi: Díky za pochvalu
_________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
Lopez Puma God
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 7:03 pm Předmět: |
a nešlo by jen vyměnit pískátko po faceliftu? ne že by tohle bylo těžký ale proč ne?
Lucius Puma Driver
Zaslal: st červen 09, 2010 7:07 am Předmět: |
caute nebudem zakladat novu temu ale vcera som skoro vytrieskal baterku vdaka mojej pokrocilej skleroze a nefunkcnemu pipaku svetiel. predpokladam ze odisiel prave on lebo nesvieti interier a samozrejme nepipa. Je nejaka moznost ako ho vycistit alebo treba kupit rovno novy resp. pouzity? ak uz to budem kupovat tak mam este jednu otazku. mala ho aj Fiesta mkIV? (1996-)
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: st červen 09, 2010 8:03 pm Předmět: |
Hodiny a radio ti jdou?
Spis bych rekl, ze ti odeslo nejake to relatko, co to cele spina. Tim pipakem samo o sobe to nebude.
Lucius Puma Driver
Zaslal: st červen 09, 2010 9:31 pm Předmět: |
radio a hodiny slapu nejde iba to osvetlenie a pipak. Dnes som sadol do auta a fungovalo to potom zase nie a ked som buchol dverami tak sa to zase rozbehlo. Asi v tej kocke blbnu kontakty. Skusim to rozobrat a prefuknut kontoxom mozno to pomoze.
Zaslal: st červen 09, 2010 10:02 pm Předmět: |
A nebo ti blbne snimac otevrenych dveri. Jeste kdyz to bude delat, tak muzes zkusit druhe dvere (vim, ze to nebude piskat, ale svetlo to ovlivni).
Lucius Puma Driver
Zaslal: čt červen 10, 2010 6:41 am Předmět: |
no skusal som aj tie dvere a nesvieti ani na jednych skusim cez vikend rozobrat tu kocku a uvidim ci sa nieco zlepsi
Lucius Puma Driver
Zaslal: so červen 12, 2010 11:33 am Předmět: |
pumAvatar napsal: | A nebo ti blbne snimac otevrenych dveri. Jeste kdyz to bude delat, tak muzes zkusit druhe dvere (vim, ze to nebude piskat, ale svetlo to ovlivni). |
asi si to nakoniec trafil nejak sa to rozbehlo a ked otvorim spolujazdcove dvere tak piska aj svieti a vodicove nic. co s tym? menit cely spinac? na pohlad sa zda ze funguje normalne
Zaslal: so červen 12, 2010 2:00 pm Předmět: |
Nejlepsi bude, kdyz to rozdelas. Je to jeden sroubek a pak uz to normalne vytahnes Ale bacha, je to zahnute a ten otvor je docela tesny, tak to vytahuj opatrne, at se ti to neodpoji a nezustane ti ten konektor vne.
Potom zjisti dve veci. 1) Jestli je konektor na tom spinaci (mohl se ti odpojit a proto to nefunguje) a 2) Zkus spojit odizolovanou cast s kostrou, aby jsi zjistil, jestli je to tim spinacem, nebo jestli se ti ten kabel uklepal nekde jinde.
Jestli je spatny spinac, tak kdyz nechas rozsvicena svetla a spojis tu odizolovanou cast (na fotce bod A) s kostrou (treba ten pant, na kterem se oteviraji dvere - bod B), tak by to melo zacit piskat. Pak uz by stacilo jen vymenit ten spinac.
Jinak jeste mrkni na ten bod A, protoze v tom bode se to i spina a kdyby byl nejak zatelpany, tak by ti to taky diky tomu mohlo zlobit. Na to by pak bylo dobre nejake odmastovadlo a sprej na kontakty.
Takhle to vypada po vytazeni. |
58.99 kB |
7930 krát |
Lucius Puma Driver
Zaslal: so červen 12, 2010 2:33 pm Předmět: |
super diky za radu. Dost sa bojim aby mi kable nespadli dovnutra lebo vylovit to odtial nebude sranda. Inak som skusal pohybat s tym spinacom a obcas to pipalo ked som s nim triasol
pali666pali Puma Driver
Registrace: 8.3. 2009 Příspěvky: 117 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so červen 12, 2010 5:54 pm Předmět: |
super napad s tym ztlmenim toho pipaka uz mi to dost liezlo na nervy......tak som ho pre istotu vytlmil vatou a potom este nakoniec cely oblepil izolackou cca 2 metre .....a vysledok je perfektny pocut ho ale len velmi slabo
Zaslal: so červen 12, 2010 6:16 pm Předmět: |
Taky jsem to resil. Ale nakonec jsem se proste naucil vypinat svetla
A kdybych na svetla nahodou zapomnel, tak mi to ten pipak pripomene tak straslivym zbusobem, ze na to priste nezapomenu
