Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Vybrovanie volantu
Vybrovanie volantu
asocial_svk
Registrace: 21.7. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 2:51 pm    Předmět: Vybrovanie volantu Citovat
Ahoj,
snad sa najde dobra dusa a poradi mi.
Problem > prezul som gumy na letne a zacal som citit vybrovanie volantu a cele ako by to prichadzalo z pravej prednej strany, myslel som ze zle vyvazene kolesa, tak som reklamoval prezutie a stale to iste, este pre istotu som zasiel aj do ineho servisu ale aj tam mi povedali ze obudte a vyvazene je to dobre. Alu su taktiez rovne bez ohybu.
Prejavuje sa to az ked idem od 110km/h pri 150km/h sa to rapidne znizuje a je to aj menej intenzivne. Su to frekventovane cuky do volantu cca 1cm.
Cital som tu ze to mozu byt rozne capy, klby a piesty to si dohladam, len sa chcem uistit a identifikovat zavadu.
Plus by som potreboval poradit dobry servis v BA kde by to boli schopny spravit a nepobabrat nieco ine.
a este posledna otazka, musim to auto v takomto stave pouzivat a idem snim prejst cca 500 km. Ake mozem ocakavat nasledky?
dakujem
MarekBlack
Registrace: 24.3. 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 2:55 pm    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo nechat si udělat geometrii.geometrie
james bond 007
Registrace: 17.12. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 3:01 pm    Předmět: Citovat
podle me sou to poloosy.
Patrik_X
Registrace: 10.3. 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 3:24 pm    Předmět: Citovat
..mne to zacalo robit teraz tiez.. vzdy ked brzdim najma vo vacsej rychlosti tak mi to cele trasie...
nemylim sa ak je aj toto vada geometrie??
jjirik1
Registrace: 28.8. 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 3:30 pm    Předmět: Re: Vybrovanie volantu Citovat
Mel sem to stejne u stare pumky, byla to poloosa... 100% mas ten stejny problem
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 3:49 pm    Předmět: Citovat
přesně tohle dělaj ale i zkroucený kotouče že ti volant v takovýhle rychlosti cuká o 1 cm
james bond 007
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 3:57 pm    Předmět: Citovat
kotouce to delaj taky ale jenom kdyz brzdis
PříspěvekZaslal: pá duben 24, 2009 5:11 pm    Předmět: Citovat
Když se klepe volant při jízdě, tak je to na 90% poloosa(y). Mě to dělá malinko taky a co se na to koukal Elton, tak říkal, že to zase taková tragedie není... že tam je o malinko na jedné straně větší vůle, tak sem to ještě nechal (hlavně na to teď nejsou prachy).
Pokud to dělá při brždění, tak zkroucené kotouče. To být tebou hned řeším, mě to rozes*alo ložiska. A hlavně to postupně přestávalo brzdit.
Jinak první co udělej, tak si nech znovu vyvážit kola a to někde jinde, než si byl posledně. Může se stát, že to bude dělat i to...
asocial_svk
PříspěvekZaslal: po duben 27, 2009 11:30 am    Předmět: Citovat
Ahoj, vdaka vsetkym za rady.
Skrutene dosticky som uz mal a toto je rozdielny problem, pravdepodobne to bude ta poloos.
Vyvazenie gum som bol reklamovat a bol som aj v inom servise a vsetko ok.
Este by som mal jednu otazku, kde a za kolko by sa to dalo opravit v Ba alebo okoli?? mam velmi zle skusenosti zo servismi, a Officialny Ford je predrazeny, pumy nepoznaju a celkovo to tam stoji za hovno!
dakujem
