Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Logitech do pumy ?!!!
Logitech do pumy ?!!! Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: st duben 01, 2009 1:06 pm    Předmět: Citovat
Jako zapojit se to da jednoduse...Tata ma na prodejne menice 24/220 nebo 12/220 bezne, berou to kluci do nakladaku a da se na to pripojit uplne vsechno...tv, ntb, ps a klido i tohle aktivni repro...Jenze do osobaku?? Do toho bych nikdy nesel... Confused
Jonage
Registrace: 23.2. 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 15, 2010 11:27 pm    Předmět: Citovat
Já jsem takovouhle zástavbu provedl loni do Favorita, výsledek je vzhledem k ceně více než uspokojivý.
Montoval jsem Logitech Z3, což jsou teda jen 2.1 a mají o dost nižší výkon, ale co se týče basů, tak žádnými konvenčními reproduktory do ceny cca 1000 (= pořizovací cena těch PC repráků) takový basy prostě neuděláš.
Má to ale pár háčků.
1. Předělání napájení repráků na 12V!
- to je zásadní věc, žádný opičárny s měničem na 220V. Některý repráky mají přímo vstup na 12V, a do něj se zapojuje adaptér. To jsou ovšem ty slabší 2.1 třeba od Creativu, ale ty moje co jsem tam montoval to neměli. Musel jsem tedy rozdělat subwoofer, kde je veškerá elektronika a poměrně pracným způsobem najít na desce s plošným spojem kam připojit 12V.
2. Umístění satelitů
- to je veliký problém No.2, protože je nemůžeš vyndat z tý origo krabice. Když to uděláš, ztratíš 80% zvuku. Je to vypočítaný jako ozvučnice a prostě to tam být musí. Já jsem je vyndal z krabice, protože jinak mi prostě nešly nikde uchytit, a výsledek byl děsný. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem místo satelitů použil klasický koncenční obyčejný repráky. Na středy a výšky to stačí, i když někdy mi trošku schází středy(střední vlnový frekvence).
3. Umístění subwooferu
- neni problém, hodí se do kufru, připevní se, natáhnou se kabely, ovládání mám přivedené mezi sedadla.
4. Zdroj zvuku - hudby
- vzhledem k tomu že ty moje 2.1 neměli jiný zvukový vstup než 3.5 jack, použití klasického staršího autorádia, které nemá žádné nezesílené výstupy, bylo nemožné. Ne že bych to já osobně potřeboval, protože vždy hraju hudbu ze svého Wm Pocket PC, ale je to spíš takové prozatimní řešení. Samostatné autorádio by prostě v autě mělo být.
Shrnutí:
Pokud si chceš rychle a levně v autě užít solidní zvuk, plné basy, tak je to fajn řešení. Nevím přesně jak je na tom puma s originálním ozvučením, ale slyšel jsem že poměrně dobře. Každopádně proti levnému ozvučení ve většině obyčejných aut je to rozhodně velký skok k lepšímu. Především basy jsou výborné, z kufru duní ještě líp než doma pod stolem. Slabinou jsou středy a to jen při vyšších hlasitostech.
Pokud ale chceš udělat definitivní řešení, tak bych šel rozhodně do konvenčních komponent přímo do auta.
Pro začátek bych koupil kvalitní autorádio, k němu nějaké lepší přední středobasové repráky, dozadu lepší ovály a pokud by to bylo málo, tak do kufru malý aktivní subwoofer.
Nejsem zrovna fanoušek předimenzované audioaparatury, ale moc rád si poslechnu kvalitní basy.
Smile to je vše
... ještě bych doplnil - teplotní stálost je jak v zimě tak v létě bez problémů, připojený to mám na napájení z klíčku, takže to hraje až když je zapnutej, a s baterkou neni problém. Hraje to i několik hodin v kuse bez motoru. Ještě jsem baterku nevybil(teda jo, ale zimou a ne rádiem Very Happy)
PříspěvekZaslal: pá duben 16, 2010 3:47 pm    Předmět: Citovat
Jo, do Favorita bych si to klidne taky namontoval. Ale do Pumky bych to nerval, bylo by to jako pest na oko. A rozmontovat to a delat na to nejake specialni mista, se vazne nevplati - jak napsal Jonage, ztrati to pak vykon.
Jonage
PříspěvekZaslal: pá duben 16, 2010 8:10 pm    Předmět: Citovat
No, ono kdyby vyměnil ty satelity za klasický konvenční repro, tak to ani nemusí být vidět. Ale koukal jsem na ty 5.1 Logitech X-540 a stojej dneska cca 2300,- To už bych zauvažoval, trochu došetřil a za 3500,- koupil nějaký lepší rádio, než zničit ty repráky, který mnohem líp posloužej u pc Wink
