Veronika-indiracing Puma Owner
Registrace: 16.3. 2008 Příspěvky: 20
Zaslal: čt březen 26, 2009 11:24 am Předmět: Teď už jen nefunguje centrál a DO |
Nějak se mi "sype" na autě elektrika resp. mám několik problémů
1.STÁLE SVÍTÍ KONTROLKA DVĚŘÍ i když dvěře jsou zavřené a světlo v autě po zavření normálně zhasíná... co s tím? Kde mám hledat problém?
EDIT: VYŘEŠENO - ulomený snímač u zámku v kufru, díky Eltonovi vyřešeno
2.CENTRÁL V AUTĚ... ještě nedávno blbl tak že se auto odemykalo a zase zamykalo samo a několikrát za sebou...i samo od sebe...pak nešlo zamčít vůbec, jakmile jsem otočila klíčkem, zamklo se a zase odemklo (bylo vidět že jedna klička stále zůstává v odemčené poloze)
Teď už centrál nefunguje vůbec, musím odemykat a zamykat zvlášť každé dvěře
(zámek v kufru nejde vůbec už od začátku, je zatuhlej ale už ho rozcházím DO mi taky nefrčí. Auto při zamykání vubec nebliká, centrál nereaguje
EDIT!: tak baterkou v ovladači to není, resp. po výměně stále nefunguje...
3.STÁLE SVÍTÍ KONTORLKA "!" BRZDY
EDIT: VYŘEŠENO díky Vet, doteď jezdil mým autem hlavně mladej, ale nenapadlo mě, že nekontroluje stav náplní...tj u všeho "podstav"
4. NEFUNGUJÍ VAROVNÝ BLINKRY resp. tlačítko, když ho zmáčknu tak nic, ale když s ním zašachuju do nějaký polozmáčklý polohy a ještě zešikma tak varovky blikaj-ovšem musím to tlačítko takto držet...prostě paráda...
a poslední týden, když vyhodím blinkr doleva tak zároveň s ním to tlačítko začne taky blikat (ale svítí pouze blinkry doleva). Je problém to rozdělat? Je mi jasný že tam budou v hajzlu kontakty nebo něco....
EDIT: VYŘEŠENO - vyměněno za jinej u Eltona
Tak očekávám záplavu rad, co mám dělat a na co a kam se podívat, kde hledat... _________________ www.102oktanu.cz
Naposledy upravil Veronika-indiracing dne po duben 06, 2009 9:55 am, celkově upraveno 4 krát. |
Zaslal: čt březen 26, 2009 11:29 am Předmět: Jo a nejsem úplně technickej lepml... |
...takže klidně pište rady co a jak kde mám rozdělat...
Motorku si rozeberu a složím raz dva, ale auto jsem dosud sabotovala a nerada cokoliv dělám i na blbé čtyřkolce _________________ www.102oktanu.cz |
kackaj Puma Driver
Registrace: 24.8. 2008 Příspěvky: 122 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 26, 2009 12:46 pm Předmět: |
Ahoj, poradit ti asi vediet nebudem, ale problem 1. a 2. mame spolocny. U mna sa jedna o to, ze dvere od buracky stale nemam zapojene do elektriky, takze preto mi asi svieti konktrolka dveri a central mi nejde asi tiez kvoli dveram. Co sa tyka kufra, tak ten zamok vyzera dost skorodovany a otvorit klucom sa mi ho este nepodarilo. _________________ drinking, stinking, never thinking
Neduveryhodna osoba
Sklerotik |
vet Puma Driver
Zaslal: čt březen 26, 2009 12:58 pm Předmět: |
1. mas spatny spinac u dveri je nekde dole v prolisu na dvere
3. mas malo brzdove kapaliny tak se na to mrkni at ti to nekde neprestane brzdit!!!!!!!
a u te 2ky bych rekl ze mas kousnutej zamek ale jen tipuju! |
Hudson Puma Driver
Registrace: 28.9. 2008 Příspěvky: 137 Bydliště: Horehledy
Zaslal: čt březen 26, 2009 2:14 pm Předmět: re |
4.chtelo by to new spinac nebo spatny kontakt.....rozebrat a vycistit. |
negro25 Puma Driver
Zaslal: čt březen 26, 2009 2:28 pm Předmět: |
Ktomu rozdelavani tech blinkru to tezce nedopurucuj je tam spousty casti z umele hmoty a jak to otevres tak uz to nikdy nedas dohromady ty vystrazne je tam plosny spoj namazany z vazelinou ja jsem to vyresil tak ze jsem to rozdelal 4 dny jsem to daval do kupy jelikoz v servise to resi celou vymenou za 3000 nikdo to nechce rozdelavat nikdo do toho nejde bo vi ze jak se to rozsype tak to nejde zavrit a jak jsme to zavrel tak jsme zapomel k tomu plosnemu spoji na cem drzi vystrazne dat jednu spruzinku takze jak to zamcknu tak tomu musim trosku pomoc nahoru nejlepe je chytnout ten chnoflik a asi 100 ho zamacknout a zaptky dokud to neskoci do drazky do ktere ma popripadne durazne poklepani _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
Wintel Puma Driver
Zaslal: čt březen 26, 2009 3:54 pm Předmět: |
S těma blinkrama opatrně, mě potom přestaly fungovat i normální a musel jsem to mít podložené papírkem, kterej tlačil spínač do správné polohy. Nakonec to jistil Elton . |
Zaslal: pá březen 27, 2009 9:19 am Předmět: |
wintel:
jo Elton to jistí (jako už několikrát)...a doufám, že mi pomůže vyřešit i tyhle problémy...protože když ne on tak už nikdo _________________ www.102oktanu.cz |
Zaslal: pá březen 27, 2009 10:16 am Předmět: |
ad1) Jdi po kabliku od cidla na dverich az ke kontrolce...Bude chyba nekde tam, jelikoz zhasinani stropniho osvetleni a kontrolka na pristrojovce jsou na sobe nezavisly...
ad2) Kdyz se meni baterie v klicku tak se to musi stihnout asi do dvaceti sekund, jinak se vymaze pamet v klicku a musi se to znovu sparovat s infraprijimacem co je u zpetnyho zrcatka v aute... Takze pokud se ti baterka uplne vybila, je duvod nasnade...Navod si najdi podle typu klicku tady Kód: | http://www.mirez.co.uk/Keys.htm |
Tim ze ti dvere ridice jdou ruco jen zamykat je zpusobeno vadnymi "pulmesici" ktery jsou u zamku dveri a je potreba je vymenit (origo Ford tusim kolem 800,--)
ad3) vyreseno
ad4) Domluv se s Eltonem a vem od nej jetej celej ten bazmekt s pack. prepinacema, jelikoz to neopravis a novy to stoji kolem trojky...
Snad ti to pomuze... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
Zaslal: st duben 01, 2009 4:49 pm Předmět: |
tak centrál stále nefunguje ale samo od sebe jde zase u řidiče odemykat i zamykat....
normálně to auto si dělá opravdu co chce _________________ www.102oktanu.cz |
Puma1.m Puma Novice
Registrace: 5.4. 2009 Příspěvky: 2
Zaslal: ne duben 05, 2009 7:34 am Předmět: Re: Několik "elektro" problémů |
Ahoj, Problém 1 a 2 spolu souvisí. nékde je buď pryč zámek nebo u mě to byl překlesaný drát k zámku v kufru. Najdou to v servisu za pár korun... (drát do kufru byl pak za cca 700 Kč). Zkus ale ještě pojistky před touto procedurou.... |
sergi Puma Novice
Registrace: 27.6. 2008 Příspěvky: 14 Bydliště: Praha 9
Zaslal: so květen 23, 2009 1:33 pm Předmět: |
zkus zkontrolovat pojistky a este zkus odpojit a znova zapojit kabely co vedou do dveri (stahovani okynek, repraky..)
me totiz taky blblo zamykani. puma sla zamknout jen od spolujezdce a obcas se to zasekavalo uplne. kdyz sem chtel odemknout nebo zamknout od ridice, tak se to dycky samo vratilo zpatky. tedkon sem si s pumou hral na chate a uz to nedela |
