Strada01 Puma Racer
Zaslal: so březen 07, 2009 2:12 pm Předmět: Hlava motoru |
Mate nekdo upravenou hlavu motoru?Ja o tom silne premyslim!Mam tu znameho,je to starsi pan a je to borec na motory,za 5-6 tis by mi to udelal! |
july Puma Racer
Zaslal: so březen 07, 2009 3:26 pm Předmět: |
(jano)...pokial nechces menit a vyfukove zvody za sportove a popripade aj sanie tak bi som to radsej nechal tak aby nebolo viac skody ako uzitku _________________ ..........DLD Acoustics................
Strada01 Puma Racer
Zaslal: so březen 07, 2009 3:31 pm Předmět: |
Sani necham lauf mam komplet od svodu az po konec...nebude se snizovat hlava, vcera jsem se stim chlapkem bavil asi 2 hodiny a vydrz motoru zustava co udava vyrobce, nic se tam nemeni, jen se tam dolazuje to co ve vyrobe ser.. uz udelal hromadu motoru a pokazde to fungovalo. A kdyz se stim clovek nauci jezdit, tak rikal ze i spotreba je mensi. Kdyz to vezmu ze bych dal chiptuning coz bych si nikdy nedal, tak vyhodis 11000 a mas upravenou jen ridici jednotku, ale to dulezite v motoru upravene neni..Rikal ze u 4taktu je vse v hlave, to si radsi necham udelat tohle vim ze to bude fungovat a hlavne mam defakto vrch motoru po repasi. |
misakxt Puma God
Zaslal: so březen 07, 2009 5:41 pm Předmět: |
na kolik tě to přijde? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Strada01 Puma Racer
Zaslal: so březen 07, 2009 5:47 pm Předmět: |
6000uprava te hlavy + tesneni 3000 jsi tam za 9000 max 10000 ale pojede to jak svine a hlavne vrsek motoru po GO! za 14 dni jde bracha s Astrou G 1.6 16V a ponem jdu ja, pak podam info. a na sraziku vam pujcim pojezdit. Kdyz by nikdo mel zajem mohl bych to domluvit.
Naposledy upravil Strada01 dne ne březen 08, 2009 2:54 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Janina Puma Owner
Registrace: 10.4. 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Horšovský Týn
Zaslal: so březen 07, 2009 7:38 pm Předmět: |
cau a co ti na ty hlave bude delat ?Zabrousí ventily kanály ? |
Janina Puma Owner
Zaslal: ne březen 08, 2009 11:19 am Předmět: |
ja musim rozebirat hlavu protože budu dávat nové stírátka na ventily tak jsem se ptal co tam chce dělat za úpravy. Co já vím tak tam lze zabrousit dosedací plochy ventilu, sací kanály, nebo dost razantní je změna úhlu ventilů. To by možná obpovídalo těm 6tis. za upravu. |
misakxt Puma God
Zaslal: ne březen 08, 2009 11:35 am Předmět: |
no je fakt že hlava je jenom část motoru ještě tam máš minimálně písty s vložkama a kliku-potom by to byla GO+samožřejmě věchnymožný těsnění.stírátka na ventily??mysliš gufera na ventily?no já jsem si tímhle už prošel s felícií.upravoval mi to člověk co(v tý době)jezdli s felícií Pick up závody a musim říct že to znát bylo ale znova bych se do toho už nepouštěl.opravdu jednoduší je sehnat silnější motor.úprava hlavy může být dost rozsáhlá.změna úprava tvaru spalovacího prostoru,zvětšení a rozleštění kanálku až třeba po výměnu a použítí větších ventilů pokud je tam na to místo.hlava se nechá upravit za 3 nebo i za 30000Kč.za 6000Kč pokud je to i s praci tak tipuju jenom základní úpravu.zázraky nečekej.chce to vačku,nechat si spočítat sání,celej výfuk a hlavně ŘJ.pokud by do toho někdo chtěl cpát prachy tak by doporučil sehnat si nějaký 2.0 např. 110kw fiesta,127kW focus nebo mě napadla i zástabva 110kW z escorta.pokud máš možnost dělat technickou že jenom pošleš papíry tak to neni problém.čísla motoru se už dneska na silnici stejně nekontrolujou :)ale to už je spíš říše snů. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
Janina Puma Owner
Zaslal: ne březen 08, 2009 9:13 pm Předmět: |
V tom máš pravdu plně s tebou souhlasim jen jsem chtěl vědět co se dá udělat za úpravy za 6tis , |
asps Puma Driver
Zaslal: po březen 09, 2009 4:58 pm Předmět: |
Souhlasím s misakxt, raději bych šel hledat nějaké TT 1.8 110Kw a nemusel nic řešit. Na autě raději udělám pořádně rozvody adt... at ten motor dobře a bez problému slouží než takové ''upravy'' jestli máš nějakou tu korunu navrch tak bych ti doporučil Mazdu RX8 maš v ní Wankel a nemusíš tady řešit nějakou šišku _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
Frostik Puma Racer
Zaslal: st březen 11, 2009 12:38 pm Předmět: |
to Strada01 :
1) jako svině to určitě nepojede, ale pokud se úprava hlavy podaří, tak motor bude pružnější a auto pojede lépe, ale samozřejmě za cenu vyšší spotřeby
2) OT, kdo ti dělal ty svody, co máš na fotce v profilu ? Omlouvám se, ale provedení napojení 4-2 a 2-1 je děs
asps napsal: | ... raději bych šel hledat nějaké TT 1.8 110 Kw ... a nemusíš tady řešit nějakou šišku |
tohle TT je slabý, ale jinak souhlas _________________ AUDI TT 1,8T quattro 225HP/280Nm
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
asps Puma Driver
Zaslal: st březen 11, 2009 7:51 pm Předmět: |
For Frostik: tak to jo , ja jen že mam tuhle 1.8T 20V 150 koníků a je to celkem v poho, ale Qattro je prostě Audi _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
misakxt Puma God
Zaslal: st březen 11, 2009 8:45 pm Předmět: |
Můj odhad je max 3-5 kW.každopádně horší to určitě nebude.ještě dotaz mimo na asps.Jak jede ta octávka v porovnáním s Pumou 1.7? _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
asps Puma Driver
Zaslal: st březen 11, 2009 10:54 pm Předmět: |
Pro misakxt: musim uznat že 20 ventilů a turbo je dost znát , ale variabilní časování u 1.7 má navrch v nízkých otáčkách. Turbo začne tlačit při cca 2500 ot. do té doby je to auto jak ''stará žena'' _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
saolin Puma Driver
Zaslal: čt březen 12, 2009 3:13 pm Předmět: |
No asi nejlepší je si radši koupit lepší kola, nebo když už tak si dát chip. ale na úpravu motorů si myslím že je potřeba spousta peněz a to nemluvím o dalších investicích... _________________ Dámské oblečení
http://www.filimoda.cz |
