Ford Puma Club :: Zobrazit téma - řídicí jednotka
řídicí jednotka Přejít na stránku 1, 2  Další
james bond 007
Registrace: 17.12. 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 8:24 am    Předmět: řídicí jednotka Citovat
ahoj pumari nevyte nahodou na kolik vyjde ridici jednotka.ta moje je asi kantry.auto jede jenom na 3 valce a servisak rek ze to vypada na ridici jednotku.
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 8:33 am    Předmět: Citovat
počítej když budeš mít štěstí na dobrej kup tak 5000Kč.od žida za 10000Kč.každopádně špatná řídící jednotka se většinou projevuje tak že auto nejede vůbec a né na 3 válce.servisák kterej ti řekene že je to "ASI" řídící jednotka tak asi moc netuší o co de takže bych ti poradil zajeď si jinam kde ti řeknou je to na 100% ŘJ nebo něco jinýho.vzhkedem k celkový ceně auta je to dost velká investice takže jednej opatrně.
james bond 007
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 8:43 am    Předmět: Citovat
no na diagnostice my taky řekli ze je v poratku.kdyz je auto studeny kak vsechno v pohode ale asi po 1min.proste jeden valec vypodne.
Sopen
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 10:06 am    Předmět: Citovat
Co vim tak jediny co ma ridici jednotka na kazdej valec zvlast je rizeni vstrikovani. Jsou to 4 drátky z ridici jednotky oznacene INJ jako injector a vedou vzdy ke kazdemu valci. Co 12V pulz to jeden vstrik do valce, cili pocet pulzu se rovna poctu otacek motoru. Podle meho nazoru je tady jedina moznost nefunkcniho jednoho valce chybou ridici jednotky pouze v nefunkcnim rizeni vstrikovani toho jednoho valce. Byt tebou najdu si tyto 4dratky na konektoru ř.j. a klidne tam pichnu treba voltmetr a vytocim motor aby to tam poradne pulzovalalo. A pokud ti to nic neukaze, pak je v haji ř.j. Pokud ano problem bude nekde jinde nebo je ten kabel na ceste ke vstrikovaci trisce nekde presusen.
Myslim ze by to mel byt jeden z pinu 12, 15, 42, 54, ale radsi se mrkni nekde ne webu na popis konektrou ř.j.
james bond 007
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 10:18 am    Předmět: Citovat
no to sme zkousely.vsechny kabely ok az na jeden na 4 valci cervenej drat bez reakce.tak fakt nevym
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 1:15 pm    Předmět: .... Citovat
Mrkni na svíčky.......otec má focuse a auto mu jelo taky na 3 válce koukl na svíčky a byli spatný......vyměnil a vše v pořádku Wink
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06, 2009 10:36 pm    Předmět: Citovat
Koukni na svíčky a proměř u nich odpor jestli neprobíji nebo nemají v háji izolátor a nebo kabely Smile
Naposledy upravil Pumas dne so únor 07, 2009 3:21 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 07, 2009 7:09 am    Předmět: Citovat
až ti to vyjde, zastav se, zkusíme to na místě, tipoval bych to na zapalování, ale zkusíme i řídící jednotku vyměnit a projedeš to a uvidíš..
opravdu konstatování "asi" je zvláštní.. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 07, 2009 10:05 am    Předmět: Citovat
U mě měl focus snahu jezdit taky na tři ale po přidání plynu.Vyměnil jsem kabely a bylo to OK.
steelpuma
Registrace: 28.8. 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08, 2009 9:06 pm    Předmět: Citovat
mě taky pumice jela na 3 válce , koupil sem novou cívku a pumice začala spokojeně vrnět
PříspěvekZaslal: st únor 11, 2009 1:50 pm    Předmět: ŘJ Citovat
tak jak si dopad?myslim že by bylo dobrý když se někdo na něco ptá vždycky napsat jak dopadla oprava Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 19, 2009 6:59 pm    Předmět: ŘJ Citovat
To moc nechápu.Takže 4000Kč jednotka a 3000 za práci??to ti na tom v servise dělali 8 hodin?
PříspěvekZaslal: čt únor 19, 2009 10:39 pm    Předmět: Citovat
já to vyměňuju i se spínačkou za 1/2 hodiny.. Wink
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 18, 2013 2:48 pm    Předmět: jednotka Citovat
Jeden takovej hloupej dotaz... Kde přesně je řídící jednotka? potřebuju jí nafotit... Píšu to sem, ať nezákládám zbytečně nový topic...
PříspěvekZaslal: pá říjen 18, 2013 3:02 pm    Předmět: Citovat
Levá noha u řidiče Wink Je tam krytka OBD konektoru - za tou je ŘJ, nutno sundat koberec Wink
