negro25 Puma Driver
Zaslal: čt leden 01, 2009 11:21 pm Předmět: Klakson + DO |
Zdravim Vas ,
Mel bych 2 otazky
1. Sikula majitel predemnou namontoval sportovni volant ale bohuzel bez zapojeni klaksonu vubec tam neni zadny kabel , nasel jsem koncovku do ktere jsem usoudil ze se to zapojuje moje otazka zni kde ten klakson naleznu cely jelikoz je v pumicce strasne malo mista a nechci to rozebirat dekuji
a2. je mam centralni zamykani na klic , chtel jsem na neho napojit rj centralu univerzalniho aby se to dalo zavirat na DO ale nikde jsem nenasel ridici jednotku toho centralu co tam je , podle me je to seriovy central... pokud mate s timto nekdo zkusenosti poradte
diky moc s pozravem Petr |
matino Puma Owner
Registrace: 4.1. 2007 Příspěvky: 84
Zaslal: pá leden 02, 2009 9:57 am Předmět: |
AD 1: klakson najdes v lavom blatniku na spodu je uchyteny, vacsinou je hooodne hrdzavy a nedava kontakt.. takze vybrat, vycistit a zapojit... |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: pá leden 02, 2009 5:31 pm Předmět: |
ad 1. lavy blatnik... no neviem ci to je presne , ale ja som mal klakson na lavom nosniku zospodu (ten nosnik na ktorom je uchytena nadoba na bateriu)
ad 2. RJ od centralu ak sa nemylim najdes pod kobercom vedla spolujazdcovych dveri(ako sa otvaraju dvere tak ten bok...) _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
negro25 Puma Driver
Zaslal: so leden 03, 2009 12:31 pm Předmět: |
No ten klakson jsem vyresil stacilo to procistit a zapojit na + ale stou ridici jednotkou to jsem nenasel , uz jsem si tu cetl starsi prospevky a vsichni to smerovali na to misto ale jak jsme se tam divsal tak je tam jen svorka , ktera spojuje draty treba jak na felicii jsem do toho zapojoval z centralu vystup na blinkry ale neakou krabicku nebo neco co by to aspon pripominalo jsem nenasl zkousel jsem to hledat po dratu od serva ale zkoncil jsem u pojistkove skrine a tam jsem se ztratil
mod.edit: necituj posledni prispevek v diskuzi, viz pravidla _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
