Karel Puma Driver
ttoomm Puma Driver
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:18 pm Předmět: |
taky používám tenhle, lili ho tam v originál servisu ford v německu, taky jsem s tim hodně dlouho laboroval protože sem chtěl ten nejlepší ale zjistil sem že tenhle je jeden z hodně mála, co splňujy ty fordovský specifikace takže jsem u něj zůstal a když teda mě vyjde na polovinu než nějakej castrol formula nebo tak, tak sem se rozhod že místo 15 000 budu měnit po 10 000 km, protože to pomůže motoru asi nejvíc...
Scary Puma Racer
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 1:29 am Předmět: |
5w30 alebo 5w40 tam lej
znacka je na tebe..
co je lepsie/horsie by sa tu zas mohlo preberat 100 rokov, asi celkovi zaver by i tak bol len ze tie znackove su drahe, ale aspon mas aku taku zaruku ze su dobre, tie lacne smejdy zas nemusia byt az tak zle, ale nikdy nevies... bla bla.. atd atd
to je presnost... |
faust54 Puma God
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 12:17 pm Předmět: |
do mé pumky se vždy lil Magntec 5w-40, takze tam nic jineho neliji....
misakxt Puma God
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 4:59 pm Předmět: |
Zase se tu pletou jabka s hruškama .viskozní specifikace ti vůbec nic neříká o výkonostní specifikaci daného oleje.je jedno jestli je to 5W40 nebo 5W30 ale olej musí plnit výkonostní specifikaci výrobce v našem případě FORD FORD-WSS-M2C-913-A nebo B popř FORD-WSS-M2C-912!jenom pro příklad uvedu že např pro některé motory VW je daná výkonostní specifikace která zahrnuje oleje viskozity 5W40 10W40 i 15W40 ale pořád je to jedna a ta samá výkonostní specifikace.prostě se řiď tim jestli ten výrobek splňuje normu výrobce a jestli je to Castrol nebo Valvoline až tak neběží.
Skype: misakxt |
Karel Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 7:30 pm Předmět: |
moc tomu nerozumím a ještě k tomu na netu prodejci nepíšou jestli splňuje výkonost určenou pro ford....Pls můžeš se mi kouknout až budeš mít čas a poslat SZ pár typů vybraných olejů? Díky
misakxt Puma God
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 7:39 pm Předmět: |
většina olejů to nemá takže to tam ani nepíšou.jenom nebuď línej a hledej a pěkně hledej .jsou snad desítky internetových obchodů s oleji.Na druhou stranu témež každej výrobce alespoň jeden olej určený pro ford má tak si to vyzjisti. Kód: | http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=808 | Kód: | http://www.autobroz.cz/product_info.php/products_id/408 | stačí jen hledat..tohle je jenom příklad nalezený za dvě minuty.já osobně mám na ten divinol u Focuse nalítáno skoro už 220000km a do Pumy ho leju taky..ještě jenom dodám že jsem tuhle čet nějaký test olejů a tam dopadla témeř nejlevnější Hekra lépe než nejdražší Shell....ale zase, neber to jako bernou minci ale pouze jako informaci kterou si musíš přebrat zdravim rozumem
Skype: misakxt |
Maw Puma Driver
Zaslal: po prosinec 29, 2008 1:44 am Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 2:09 am, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: út prosinec 30, 2008 1:04 pm Předmět: |
Ja leju uz asi treti vymenu Texaxo 5W-40 Full Synthetic.
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
cubec Puma Driver
Zaslal: út prosinec 30, 2008 3:35 pm Předmět: |
Ja tam leju Liqui Molly nebo jak se to pise...5W 40...splnuje to tu ford specifikaci tak to nejak neresim
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Karel Puma Driver
Zaslal: po leden 19, 2009 5:50 pm Předmět: |
tak zase trošku dilema, jeden prodejce u nás (maloprodejce) nabízí olej VALVOLINE TURBO 10W40. Nesplňuje specifikace Ford a je to polosyntetika, ale říkal že pro auto staré 10let a ještě k tomu vysokootáčkové je ideální. Co vy na to?? Druhá otázka: můžu tam dát 10W40 když tam tď mám 5W30?? Docela mě zaujal ten olej prý speciální do výkonných aut :)
moc toho o něm n internetu není, tak přikládám foto. Asi je to doprodej :o
Nalili by jste ho do pumy ?
mod.edit: smazany fotky - rozliseni!
46.83 kB |
14225 krát |
41.47 kB |
14226 krát |
Maw Puma Driver
Zaslal: po leden 19, 2009 7:27 pm Předmět: |
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 2:10 am, celkově upraveno 1 krát. |
misakxt Puma God
Zaslal: po leden 19, 2009 7:39 pm Předmět: |
Sice jsem to už psal ale nějak to zmizelo ale znělo to...to už snad neni možný..plně souhlasim s Mawem..nerad bych aby to tady dopadlo jako na focus fóru že už tam na téma jaký olej snad už 60stránek a pořád jak u blbejch se někdo ptá co se stane když tam dá 10W40 nebo 5W40.je snad nad slunce jasný že na téma jaký olej stačí max. jedna stránka debaty protože je prostě daný jakej olej tam má bejt a co má splňovat.Ještě vcelku rozumná debata mi přijde když se někdo ptá jakou třeba značku nebo za kolik se dá kde sehnat ale pořád do kolika tady řešit specifikaci a viskozitu to je fakt mooc
Skype: misakxt |
Karel Puma Driver
Zaslal: po leden 19, 2009 8:23 pm Předmět: |
jenom jsem chtěl vědět 1. když ho tam dám jestli budu ničit motor? 2. jestli můžu přejít z 5W30 na 10W40?
Vy když se v tom vyznáte tak mi můžete přece poradit a neodkazovat mě pořád na Forda Děkuji za rady
misakxt Puma God
Zaslal: po leden 19, 2009 8:27 pm Předmět: |
a proč ho tam chceš lejt když tam nepatří???co víc cheš k tomu říct???je tam napsáno že plní specifikaci pro tvoje auto??neni tak co řešíš.prostě to tam nelej!!!už jsem fakt vytočenej.dej tam třeba tohle Kód: | http://www.autobroz.cz/product_info.php/products_id/408?osCsid=c1c544c72f3e1858d817e6dbcf45f78e | nebo třeba tohle Kód: | http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=808 |
Vidíš jak je na těch lahvích napsáno že splňují specifikaci FORD-WSS-M2C-912??? tak to tam musí na tý lahvy bejt a potom je to olej určený pro Pumy!!!je už to jasný???když to na tý lahvy neni tak to nekupuju,nelej a nedávej.[/code]
Naposledy upravil misakxt dne po leden 19, 2009 8:39 pm, celkově upraveno 2 krát. |
