Matěj Puma God
Zaslal: út prosinec 16, 2008 4:08 pm Předmět: Převodovka problém - Vyřešeno!!! |
Chtěl bych se podělit o zkušenost opravy převodovky.
závada:
řadící páka se přestala na neutrál vracet do středu a obtížně se hledaly rychlostní stupně
příčina:
prasklá pružinka v převodovce
řešení:
nechal jsem převodovku rozebrat a vyměnit díl který stál pár korun, ale převodovka od té doby funguje špatně.
-poškozené synchrony
-poškozená převodová kola
-hučí
-chrastí
-má větší tření
RADA!!! - neropravovat a vyměnit převodovku i kdyby poškozený díl byl za stokoruny jako u mě _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Beastie Puma God
Zaslal: út prosinec 16, 2008 4:24 pm Předmět: |
Ako to chceš vyriešiť??...to su teda "odborníci"
Inak mne prevodovka po naštartovaní Pumy (cez noc je v garáži) tiež ide horšie,tažšie sa zaraduju rychl. stupne a celkovo to nieje ono.
Ale po zohriati po nejakých 20 min. je to už celkom dobre.
Len by ma zaujímalo či to chalani robi aj vam...
Na jar plánujem vymeniť olej aj v nej. _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
honor88 Puma Driver
Registrace: 4.3. 2008 Příspěvky: 115 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 16, 2008 8:45 pm Předmět: |
V zime doporucuju dolit do prevodovky a do motoru Militec-1 specialni sracka ktera vysoce snizuje treni. Da se to koupit v autokelly jsou potreba dve lahvicky jedna stoji sice 500 ale vyplati se zainvestovat. _________________ Na motorkach?...nejezdime rychle, litame jen pouze nizko nad zemi... |
Kdo Puma Driver
Zaslal: st prosinec 17, 2008 10:10 am Předmět: |
Beastie napsal: | Inak mne prevodovka po naštartovaní Pumy (cez noc je v garáži) tiež ide horšie,tažšie sa zaraduju rychl. stupne a celkovo to nieje ono.
Pomohla by výměna za nový a předepsaný olej. Možná tam někdo dolil olej s jinou, hustší viskozitou a to je pak - hlavně v zimě - znát na řazení I pokud tam byl správný olej, tak jeho výměnou převodovce jen pomůžeš. Žádný olej není celoživotní a výměna za nový je vždy znát, hlavně na řazení, méně na hlučnosti. Kdysi jsem u bavora (šlo v zimě ztuha řadit) vyměnil olej za nový a pak jsem zjistil, že zrovna do toho typu převodovky (ač manuální) patří převodový olej (ATF). Po další výměně nebe a dudy.
honor88 napsal: | V zime doporucuju dolit do prevodovky a do motoru Militec-1 specialni sracka ktera vysoce snizuje treni. Da se to koupit v autokelly jsou potreba dve lahvicky jedna stoji sice 500 ale vyplati se zainvestovat. |
V převodovce jsou synchrony počítány s ohledem na viskozitu oleje, takže pokud tam dáš něco na snížení tření, změníš poměr tření na synchronech a ty pak nepracují jak mají, takže víc namáháš ozuby na převodových kolečkách. Prostě řadíš přes zuby.
BTW: i když jsem příznivec přísad, tak zrovna Militec bych tam nenalil. |
honor88 Puma Driver
Zaslal: st prosinec 17, 2008 5:15 pm Předmět: |
Mam ho tam a zadnej problem a navic to pouzivaji pri zavodech do supersportu a do tech by nelili neco spatnyho. Mam to nality v motoru a na studenej start se motor krasne ztisil a rychlosti tam jsou krasne bez jakyhokoliv drhnuti. _________________ Na motorkach?...nejezdime rychle, litame jen pouze nizko nad zemi... |
Matěj Puma God
Zaslal: st prosinec 17, 2008 7:22 pm Předmět: |
řešení je koupě celé převodovky a výměna za uplně jinou nevim jestli by tomu výměna oleje předešla nebo ne, ale nezacalo to blbnout postupně _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Pajos_ Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 18, 2008 1:31 am Předmět: |
Me se v zime take hure radi nez se to ohreje. Ale hlavne 1.kvalt! To je des! Pri prejizdeni prvnich 3 retarderu abych se dostal ze sidlaku tak tam tu jednicku vyslovene rvu skoro az prez zuby! Dost z toho take podeziram spojku protoze ta uz je presla, ale zkusim vymenit ten volej a dam vedet.
BTW: Ze davaj neco do supersportu kterejm motory vydrzej asi tak 10tis km
i kdybych rekl 100tis km at si leji co chteji, jde o to ze ti vyrobce Pumy neco predepsal a to je pro ten motor a prevodovku proste ozkouseny a nejlepsi! |
honor88 Puma Driver
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:24 pm Předmět: |
Mam tucha ze vyrobce predepsal aby si kupoval nahradni dily u Forda. Nakupujes nahradi dily od autorizovanyho prodejce? _________________ Na motorkach?...nejezdime rychle, litame jen pouze nizko nad zemi... |
HmerX Puma Driver
Zaslal: st březen 09, 2011 10:16 pm Předmět: |
Dotaz: dala by se do Pumy dát nějaká 6-ti rychlostní převodovka? Originál mi přijde "divně" zpřevodovanej, dost krátké rychlosti ... při 90 km/h točí na 5 skoro 3000 ot/min _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
faust54 Puma God
Zaslal: st březen 09, 2011 10:18 pm Předmět: |
Proto jezdi puma jak jezdi, neni to auto na spotrebu, ale na otacky a okresky..., prevodovka je pohode... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
HmerX Puma Driver
Zaslal: st březen 09, 2011 10:23 pm Předmět: |
Ale kdyby tam byla jedna rychlost na víc, tak by třeba jezdila stejně ne po okreskách si můžeš závodit, ale při delší trase můžeš na 6 i něco ušetřit ...
Jestli je ta převodovka v pohodě je věc názoru, ptal jsem se, jestli by tam nepasovala nějaká 6-ti rychlostní ... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
faust54 Puma God
Zaslal: st březen 09, 2011 10:57 pm Předmět: |
nechci kecat, ale myslim, ze ne..., na dalnci je 6-tka dobra, ale asi ji nesezenes... Jinak spotreba je dobra, musis se s ni naucit jezdit..., spousta lidi tady ma spotrebu kolem 7l, coz mam i ja s dieslem - kdyz si ho pujcim, takze pro me zadna vyhoda... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
HmerX Puma Driver
Zaslal: čt březen 10, 2011 12:31 pm Předmět: |
Někde jsem slyšel, že VCT - motor je i ve Focusu II a tam je prý se 6-ti kvaltem ... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
faust54 Puma God
Zaslal: čt březen 10, 2011 1:24 pm Předmět: |
No o tom nic nevim... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
Zaslal: čt březen 10, 2011 2:34 pm Předmět: |
dává se 1.6 VCT ale s 5ti kvaltem, 6ti má jen 2.0 nafta a ST, RS _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
