blaha Puma Novice
Registrace: 12.10. 2008 Příspěvky: 17 Bydliště: Nymburk
Zaslal: so říjen 25, 2008 9:25 am Předmět: Dodělání ASR |
Ja Vás zdravím mistři Koupil jsem manželce Pumičku bohužel bez asr a chci se poptat na jeho dodělání.Ví někdo?
Lze také pomocí nějakého adaptéru získat převedení analogových signálů zapalování, osvětlení , zpátečka a rychlostní impuls (GALA) do CAN-Bus sběrnice ?
Předem děkuji za odpověď |
misakxt Puma God
Zaslal: so říjen 25, 2008 9:46 am Předmět: |
Sice to neni odpověď na tvoji otázku ale zajímá mě k čemu ti bude v pumě datová sběrnice?Myslim si že to ASR by asi šlo ale minimálně by si musel vyměnit ŘJ+hromadu kabeláže a pravděpodobně i převodovku a jednotku ABS.To se fakt nevyplatí... _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
blaha Puma Novice
Zaslal: so říjen 25, 2008 9:58 am Předmět: |
No jsem takový hračička a chci se pokusit implantovat originální vw navi,tak scháním info
když tě něco baví na lowe nezáleží |
misakxt Puma God
Zaslal: so říjen 25, 2008 10:15 am Předmět: |
No když o tom tak přemýšlim tak pokud jsou moje informace správné tak focus CAN sběrnici používá tak zkus kolegy na focus fóru.Obě vozidla používajé téměř schodné motory ZETEC tak by to něměl být až takový problém.Kdyby si to chtěl obráceně tak to neni problém(viz odkaz na Jablotron).Ovšem osobně si myslim že pokud si do Pumy dáš navi VW tak výsledek bude ten že o ní na prvnim parkovišti přijdeš a ještě budeš mít vymlácený okna. Kód: | http://www.levnealarmy.eu/can-bus-moduly-133/adapter-can-bus-pro-vozy-ford-829.html | .Ještě taky jde o to jestli potřebuješ sběrnici 1.6 nebo 2.0. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
blaha Puma Novice
Zaslal: so říjen 25, 2008 10:23 am Předmět: |
No ale takhle to přece nejde brát,vždyť se krade úplně všechno
Samo že potřebuji 2,0
Mám OII s navi,dvd,lcd v opěrkách a zatím 3 roky bez vykradení ťuk ťuk´tuk
dík za radu skusím se poptat |
misakxt Puma God
Zaslal: so říjen 25, 2008 10:34 am Předmět: |
Něco sem pro tebe našel. buď Kód: | http://www.levnealarmy.eu/can-bus-moduly-133/adapter-can-bus-pro-vozy-ford-829.html | nebo Kód: | http://www.dobry-obchod.cz/produkt/detail/can-bus-produkty/152-prevodniky-can-bus-signalu/cbs01-simulator-can-bus-signalu-pro-navigace-vw/ |
Skype: misakxt |
blaha Puma Novice
Zaslal: so říjen 25, 2008 11:05 am Předmět: |
Díky za pomoc o těchto adapteréch vím ten první je ale pro interierovou sběrnici,to puma nemá a u druhé nejsem si jist zda puma dává GALA signál a bude s ním hovořit |
misakxt Puma God
Zaslal: so říjen 25, 2008 11:13 am Předmět: |
Tak to už ti chybí jenom tohle ne? Kód: | http://www.delta-autotronics.com/Speedsensors.htm |
Skype: misakxt |
blaha Puma Novice
Zaslal: so říjen 25, 2008 11:26 am Předmět: |
Tak to díky za pomoc jen to musím ještě s někým prokonzultovat bo
nechci něco odpálit Ještě musím udat že mám digitální tacho a myslel jsem se napíchnout někam u něho. |
