Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Rachtani
Rachtani Přejít na stránku 1, 2  Další
Strada01
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 9:53 pm    Předmět: Rachtani Citovat
Zdravim, chci se zeptat jestli vam taky dela to, kdyz pri nizske rychlosti pridate plyn, tak vam jakoby zarachta motor.
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 10:21 pm    Předmět: Citovat
to sa ti stava pri rozbehu ze?
to je v poho, ma to na svedomi aktivacia asr...
uz sa to tu niekolkokrat riesilo...
(skus sem tam preliezt forum... Wink )
edit: jup sorac, je to aktivacia abs... teda dufam, ze sa teraz nemylim...
Naposledy upravil Mircelo dne út srpen 05, 2008 10:46 pm, celkově upraveno 1 krát.
Strada01
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 10:27 pm    Předmět: Citovat
ne je to i pri jizde
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 10:39 pm    Předmět: Citovat
ono staci ked popijizdis pomaly(do 20km/h) a potom proste znovu pomaly zrychlis...
je to taky zvuk ako keby islo nieco cez zuby...
(ono to robi aj pri normalnom rozbehu, nemam na mysli pretacanie kol...)
ak to nie je ono tak skus to rachtanie blizsie opisat...
Strada01
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 10:46 pm    Předmět: Citovat
no tak dejme tomu, mam tak dvojku jedu pohodu tak 40 a rychle seslapnu plyn, tak tam neco jakoby zarachta a pak to utichne
Bert
Registrace: 1.10. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 11:49 pm    Předmět: Citovat
mne to robi tiez
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 12:10 am    Předmět: Citovat
Mám podobnej problém, dělá mi to při nejvetšim krouťáku do 3. kvaltu. Nemůžu přijit na to čim to je. Jde to od pravýho předního kola, ale poloosa by to neměla bejt.
MOTYL
Registrace: 7.4. 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 1:46 am    Předmět: Citovat
POLOOSA TO FAKT NEBUDE TO BY SI CITIL NA VYBRACIACH
mod.edit: nequotuj posledni prispevek v thredu, viz pravidla
ppmajko
Registrace: 14.7. 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 7:18 am    Předmět: Citovat
chalani a nebudu to zvoniace ventily?aj to moze rachotit pri nahlom zoslapnuti plynu.....
skus benzin s vyssim oktanovym cislom a malo by to prestat
neviem ako su robene ventily u pumy ale u vacsiny aut ked uz nemaju volu aku maju mat tak zvonia
VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
Peugeot 205 1,9 Gti cabrio
2xford puma 1,7 vct -predane
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 11:59 am    Předmět: Citovat
Tankuju na OMV Carreru 95 a ventili to opravdu nejsou. Jak řikam, jde to od PP kola. Mam podezření na uložení tlumiče, nebo silentbloky v rameni.
ppmajko
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 12:44 pm    Předmět: Citovat
to by ti skor buchalo,,,este to moze byt klb,,,on by mal rapkat ak je zly,,,,skus vytocit kolesa a poriadne pridaj,,,vtedy by to malo najviac rapkat
VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
sanchenss
Registrace: 2.6. 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 7:13 pm    Předmět: Citovat
tak chlapy s timhle mam velice bohaty zkusenosti takze dobre poslouchejte Smile kdyz jsem kupoval pumu tak jsem si toho rachtani vsimnul, ale ppisuzoval jsem to necemu z podvozku, postupem casu jsem po ekolikerym zvedani auta na hever a konzultacema s mechanikama zjistil, ze ten zvuk jde z prevodovky, kdo neveri tak si staci auto zvednout, staci jen jedno predni kolo na ten hever co je v kufru,l zaradit neutral a otacet s tim kolem ze strany na sranu, ozve se ten samy zvuk jen v pomalejsi frekvenci, komu to nestaci muze pozadat nekoho aby mu s tim jednim kolem otacel a sam si lehnout pod auto jako jsem to udelal ja, staci dat ucho na prevodovku a je zcela jasny odkud zvuk jde...komu by ani tohle nestacilo Smile mam jeste jeden stoprocentni tip-odpojte pod kapotou pojistky ASR protiprokluzovyho systemu, myslim ze staci jen jedna ale pro jistotu obe dve, auto mejste porad na heveru aby bylo to jedno predni kolo zveduty, nastartujte motor, zmacknete treba rukou spojku a druhou zaradte jednicku at se do auta zbytecne neseda kdyz je na heveru, spojku normalne pustte a zacne se normalne tocit to jedno kolo co je ve vzduchu bez rachtani, abyste nasimulovali skutecny rozjezd kde auto prekonava nejaky odpor staci ted v tomto stavu kdy se kolo toci jemne slapnout na brzdu a stat pritom venku, kdyz brzdou jako zpomalite otacky motor na hodnoty kolem 800-1200 otacek zacne se ozyvat presne to rachtani jako pri rozjezdu....
resil jsem to fakt dlouho, stalo me to hodne penez, zkousel jsem i aditivum do prevodovyho oleje na vymezeni vuli, olej jsem samozrejme menil ale porad je to stejny, zkoumal jsem takhle asi uz 7 nebo 8 Pum kamaradu a znamych a delali to vsechny, vsechny taky mely najeto pres 100 000...fakt nevim cim to je, kazdopadne to dela asi vsem, je ale dost mozny ze si toho rada lidi ani nevsimne nebo to svadi na akivaci ASR nebo ABS coz to urcite neni, to je takovy to skrtnuti nebo rachtbuti pri prvnim rozjezdu, me to dela jen kdyz vyjedu rano z garaze proste kdyz poprve auto prekona rychklost cca 20 kmh a pak uz je klid...
jediny co me napada je zkusit to u pumy co by mela najeto treba jen 40 000 a jestli to bude delat tak je to asi fakt normalni, jestli nebude tak je to proste nejaka vada prevodovky neco tam odchazi...jenze kde takovou pumu sehnat zejo Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 1:38 am    Předmět: Citovat
O tom jsme se spolu už bavili (myslim tim ten klasickej zvuk převodovky) ale ja mám opět zase neco extra v pr... Smile Uvidim až tam dam tu od tebe jestli to přestane nebo ne Wink
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 8:24 am    Předmět: Citovat
ja mam vybrane poistky a nerachta to....
sanchenss
PříspěvekZaslal: pá srpen 08, 2008 9:33 pm    Předmět: Citovat
zkus to pri tom jednom zvednutym kole
