MiroPB Puma Driver
Zaslal: po červenec 21, 2008 3:26 pm Předmět: |
Neviem či som tomu dobre pochopil ale čítal som to trikrát a zdá sa mi to nejaká volovina. Možno som len prepracovaný. _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
DOM Puma Racer
odkial si? najlepsie bude ked ti to niekto z nas kukne a myslim ze vacsina ti povie o co ide a co ti treba opravit alebo vymenit |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: po červenec 21, 2008 3:29 pm Předmět: |
ako nechápem ako sa dá pri výmene kolesa poškodiť ABS, alebo takisto čo znamená zarezať šrob hlboko do disku a poškodiť abs...
Teraz ti ide ABS??? _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
asocial_svk Puma Owner
Registrace: 21.7. 2008 Příspěvky: 26
Zaslal: po červenec 21, 2008 6:05 pm Předmět: |
EDIT
Zdar,
potreboval by som radu. Technicky som lama tak problem budem popisovat lajcky dufam ze sa vykoktam zrozumitelne :
Mal som problem z trasenim volantu pri brzdeni.. dal som si vyvazit kolesa .. nic bol som na geometrii ... nic tak som zasiel do servisu.
Sevise mi oznamili ze som prudko zdupol brzdu ked boli horuce kotuce
a spravil som v nich ryhu takze vymena, ale povedali mi ze ked budu davat dole koleso a ostatny bordel mozu mi poskodit ABS.
Druha moznost [zle som pochopil toho ufuulaneho uja z pajsrom asi ] ta pravdepodobnejsia je ze mi pri vzmene pneumatik zarezali srob hlboko do disku [rozumej ta gulata vec na ktoru nasadis koleso a potom dotiahnes sroby] a ked chcu ten vybrat a vymenit[opravit] tak mi poskodia ABS.
Potreboval by som nejake rady kde kupim asi celu prednu napravu alebo iba ten zaves? popripade nejaku lepsiu menej nakladnu radu...
vraj tam pasuje diel z fiesty alebo z pumy...
Dufam ze je to trochu zrozumitelne
Vopred dakujem za rady
Som z BA
Puma 1,7i [2001] |
DOM Puma Racer
Zaslal: po červenec 21, 2008 8:17 pm Předmět: |
ked mas pojazdne auto, tak dojdi zajtra ku carefouru v petrzalke, tu budem cely den a ked nie tak mi zavolaj 0948 023 713 a mozme sa v stredu alebo stvrtok hoci kedy stretnut lebo mam volno |
Zaslal: po červenec 21, 2008 11:31 pm Předmět: |
ok zajtra zavolam, v robote som do pol piatej ..
pls priprav nervy pracujem vela a nemam cas sa starat o car.. |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: út červenec 22, 2008 8:00 am Předmět: |
ako podla mna neviem co tam chcete vy dvaja pozerat... to mas asi sakra dlhe sroby potom...
ziadny problem tam podla mna nemas a asi si bol v zlom servise. _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
Zaslal: út červenec 22, 2008 8:40 am Předmět: |
ked tam teda nemam ziadnu hybu, preco mi trasie volantom ked brzdim?? |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: út červenec 22, 2008 8:53 am Předmět: |
co ma s trasenim volantom spolocné ako su zaskrutkovane skrutky na kolese???
Môže to byť určite aj niečo iné okrem geometrie... Robí ti to aj inokedy alebo len vtedy keď brzdíš...
Podľa mna zvdihnuť na zdvihák a pozrieť spodok ( ramená, čapy, poloosy, silembloky )...
podľa mna tým že sa na to niekto pozrie na ulici sa toho moc nevyrieši..
ja by som to dal na zdvihák... teda môj názor. _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:24 am Předmět: |
sak to ze to bolo na zdvihaku a bolo dole aj koleso, tiez si myslim ze na ulici toho moc nespravime, ale necham si poradit a ta hodinka ma nezabije..
robi to iba ked brzdim!
nehovorim ze to robia skrutkky na kolese ale ta ryha prasiva a ked brzdim
kotuce sa kusnu a tam to robi bordel... neviem |
DOM Puma Racer
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:29 am Předmět: |
mozno mas len zkrutene kotuce, nesu drahe a jednoducho sa menia |
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:46 am Předmět: |
Vraj sa to stalo tak ze kotuce boli horuce a ja som prudko dupol na brzdu
a jak sa skusli tak tam spravili ryhu, alebo sa tam otlacili ...
alebo co sa moze stat ked mas horuce zelezo a jebnes do nho kladivom.. |
DOM Puma Racer
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:49 am Předmět: |
skor sa to stane ked ich mas dost nahriate a velmi rychlo ho schladis, napr. ked vletis do nejakej velkej mlaky. Ked su kotuce horuce, tak musia byt aj platnicky a museli by byt z cisteho kovu aby sa otlacili do kotucov... teda moj skromny nazor |
ppmajko Puma Driver
Registrace: 14.7. 2008 Příspěvky: 115 Bydliště: Poprad SLOVENSKO
Zaslal: út červenec 22, 2008 9:59 am Předmět: krive kotuce |
podla mna mas krive kotuce,,,,keby ti to robilo aj pri jazde tak to mozu byt,capy alebo stabilizatory,,,popripade vyvazenie kolies
moj nazor _________________ VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
Peugeot 205 1,9 Gti cabrio
2xford puma 1,7 vct -predane |
Zaslal: út červenec 22, 2008 10:36 am Předmět: |
ked je kov horuci a rychlo ho schladis tak skor praskne..
ked su kov horuci a ten skus kotucov nieje najjemnejsi tak tam kludne mohol nechat rzhu nie_-
kolesa vyvazene mam, aj geometriu.. nepomohlo
keby som mal kryvi kotuc tak mi to snad ten mechanik povie ze "mas krivi kotuc" a nebude tam rozkecavat lytanie o nejakej rzhe..
teda snad |
