Ford Puma Club :: Zobrazit téma - neustale huka alarm
neustale huka alarm Přejít na stránku 1, 2  Další
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26, 2008 5:37 pm    Předmět: neustale huka alarm Citovat
chalani prosim pomoc.
po robote otvorim auto a zrazu zacne pipat alarm Shocked . ani som nevedel ze tam nejaky mam. skusam auto otvarat, zatvarat, startovat ...nic nepomaha....furt huka. pomohlo az odpojenie baterky.
co mam robit ?
PříspěvekZaslal: čt červen 26, 2008 5:53 pm    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi znova zapojit baterii? Třeba se to tím "spravilo". :c)
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26, 2008 6:27 pm    Předmět: Citovat
da sa nastartovat pri hukajucom alarme? Shocked
rastom
PříspěvekZaslal: čt červen 26, 2008 6:37 pm    Předmět: Citovat
bateriu som skusal zapojit ale okamzite to zacalo hukat. nastartovat sa dalo, vsekto fungovalo radio, stahovanie okien...
Sopen
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:35 am    Předmět: Citovat
Tak tohle se mi přesně stao také. A zrovna neco malo po pulnoci na sidlisti. Tez jsem musel odpojit baterii abych to utisil. Pak za čas se mi to stalo znovu a ted už asi půl roku klid. Čím to bylo nevím, ale bez zásahu je to zatím v cajku tak doufam, že už to bude v pohodě Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 8:12 am    Předmět: Citovat
Jo tak tohle jsem resil taky...odesly mi baterky v klicku, takze se dal alarm deaktivovat jen zamkama ve dverich, shodou okolnosti mi odesly i ty pulmesice co jsou u zamku ve dverich na deaktivaci alarmu...Jak pises...vse fungovalo normalne, i jsem s tim jezdil, akorat to houkalo a blikaly smerovky...lidi si mysleli ze jsem to ukrad, kdyz jsem s tim nekam prijel... takze pomohlo, az kdyz jsem zajel do Fordu, vymenili mi baterky v klicku a naprogramovali dalku...Ted to funguje ale v budoucnu bych mel ty pulmesice ve dverich taky vymenit...Nebo preventivne menit baterky v klicku... Wink
rastom
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 8:45 am    Předmět: Citovat
no ja dialkove nemam takze v baterkach to nebude. v prirucke som cital ze alarm deaktivujes odomknutim jednych z prednych dveri?..no neviem vcera som otvaral, zatvaral, zamykal, odomykal...nic
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:04 pm    Předmět: Citovat
Třeba je máš právě taky poničený jak psal Aluna.
rastom
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:09 pm    Předmět: Citovat
hej mozno...kde presne su tie polmesiace? vo vnutri dverach?...lenze rozmyslam ze mne ta zacne hukat aj ked otvorim kufor
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:19 pm    Předmět: Citovat
Když otevřeš kufr, tak ti má přestat houkat auto, to zkus taky... Po zavření má pokračovat alarm.
rastom
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:30 pm    Předmět: Citovat
praveze to hukalo aj pri otvorenom kufry....
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:51 pm    Předmět: Citovat
Tak to pak nefunguje jak má Very Happy Nepozná to třeba, že někde něco chybí nebo je přerušený obvod?
rastom
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 12:58 pm    Předmět: Citovat
to neviem, pravdupovediac som lama do elektriky. skusal som vypojit poistku - nepomohlo. hladal som kde je ta sirena, ci by sa nedalo vypojit nejaky kabel, ale nevedel som ju najst.
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 1:34 pm    Předmět: Citovat
sirena je tusim pod pravym zadnym tapacirom.... ale ja ju tam nemam Shocked
rastom
PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 1:41 pm    Předmět: Citovat
moze byt odtial to islo...prinajhorsom prestrihnem drat Smile
