Padi Puma Owner
Registrace: 15.1. 2008 Příspěvky: 57
Zaslal: ne červen 01, 2008 11:58 am Předmět: Ventilátor u chladiče |
Ahoj, při jízdě městem se mi Pumička nějak moc zahřívá, neustálé zastavování a rozjíždění na světlech... Rafička mi ukazuje k A, L. Zdá se mi to moc. Nejsem si jistý zda se mi rozběhne ventilátor u chladiče. Jak to zjistím jestli správně funguje? U Fábie dojedu, zaparkuju a ventilátor ještě hučí, to se mi u Pumy nestalo... Nerad bych aby se mi puima přehřála! |
semo1 Puma Owner
Zaslal: ne červen 01, 2008 1:21 pm Předmět: |
skus zapnut klimu..ak sa ti spusti tak ti ide alebo vytiahni zo sahary ten konektor.a napoj ho na priamo...jeden kabel a spoj tie kovove casti v nom. |
Padi Puma Owner
Zaslal: ne červen 01, 2008 2:04 pm Předmět: |
mno, zapnu motor, pustím klimu a nic, ventilátor se ani nepohne...
Tak kde by mohl být problém? Na co se podívat? Co je "sahara" opravdu nevím |
Beastie Puma God
Zaslal: ne červen 01, 2008 4:09 pm Předmět: |
Sahara to je vlastne chladič s vrtulou,alebo sa mýlim?.Skús pozrieť lepšie.Inak ja som sa včera vozil po meste asi 2 hodiny v najväčších horúčavách a teplota motora mi ukazovala stred žiadne extra výchylky.A to som sa s ňou nemaznal.Ked som otvoril motor tak sálalo neskutočné horko a vrtula chladila _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
semo1 Puma Owner
Zaslal: ne červen 01, 2008 5:36 pm Předmět: |
skus sa pozret na ten reostat drzi na dvoch sroboch je nan napojeny ten konektor co som ti pisal .........mozno ti zhorel ako mne |
xxxkubasxxx Puma Novice
Registrace: 23.3. 2008 Příspěvky: 11
Zaslal: út červen 03, 2008 11:07 am Předmět: |
mam uplne stejny problem : vrtulu u hladice sem nikdy nevidel tocit aji kdyz dojedu po jizde v kolonach aji kdyz zapnu klimu tak nic ale teplota se furt drzi na stredu nikdy vic nebyla a nevim co stim MOZNA JE VSE OKA ???? |
semo1 Puma Owner
Zaslal: út červen 03, 2008 12:26 pm Předmět: |
to sa ti vrtula ani nezapne pri klime???ved vtedy by ist mala..aspon mne sa vzopne ked pustim klimu |
Zaslal: út červen 03, 2008 1:50 pm Předmět: |
prave ze nikdy se nezacne tocit ,,, ale ta teplota je furt stejna aji v zime aji ted v horku to nepresahne za polovinu tak nevim coto je a hlavne co stim |
semo1 Puma Owner
Zaslal: út červen 03, 2008 1:53 pm Předmět: |
no mne klimu teraz nedavno plnili a este mi opravovali par veci...a ked ju plnili tak este aj skusali ci neunika a to pri nastartovanom motore pri pustenej klime.a vrtula sa tocila ako diva.... |
Zaslal: út červen 03, 2008 2:38 pm Předmět: |
tak asi me nezbude nic jinyho nez se stavik k fordakum a za 1200kc jen hodi oko co tomu je |
semo1 Puma Owner
Zaslal: út červen 03, 2008 4:46 pm Předmět: |
no skus este Eltona ale ako som pisal mne pri klime stale vrtula slapala |
Padi Puma Owner
Zaslal: st červen 04, 2008 9:11 am Předmět: |
xxxkubasxxx, kdybys přišel na to čím to je, tak mi prosím dej vědět!!! |
semo1 Puma Owner
Zaslal: st červen 04, 2008 9:28 am Předmět: |
ako som uz pisl tak skuste ju napojit na priamo cez ten konektor ak sa toci tak motorcek je ok...a predpokladam tiez ze ak sa vam neprehrieva tak neni co riesit,ale pokial vam nejde pri klime tak vtom uz asi problem bude...lebo mne sa toci vzdy. |
Scary Puma Racer
Zaslal: st červen 04, 2008 9:44 am Předmět: |
na otazku ako zistis ze sa toci...
staci nechat auto nastartovane na slnku 10 minut a ver ze to budes pocut ked sa zapne...
to huci jak vysavac.... _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost... |
semo1 Puma Owner
Zaslal: st červen 04, 2008 9:47 am Předmět: |
ja viem ved mne sa stale vrti...aj s klimou a aj bez nej...no len teraz si klimu nemozem dovolit pustat.vyraza mi poistku..dakde mam chybu |
