Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Naduch na kapote.
Naduch na kapote.
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09, 2008 8:04 pm    Předmět: Naduch na kapote. Citovat
Rozmyslal uz niekto urobit si funkcny naduch?Podla mna by to bolo celkom cool.Ked ma s tym niekto skusenosti,sem s tym.Danke shon.
PříspěvekZaslal: ne březen 09, 2008 10:36 pm    Předmět: naduch Citovat
Tak na starej fieste som si naduch na kapotu nechal spravit a to tak, ze sa vyrezalo flexou do kapoty, plech sa potlacil dole a dovarili sa trojuholnicky.
Celkovo sa mi to pacilo az na jednu vec,voda sa dostala vsade.
PříspěvekZaslal: ne březen 09, 2008 10:47 pm    Předmět: Citovat
sqo: a resil si to pak s tou vodou nejak nebo si to nechal byt?
PříspěvekZaslal: ne březen 09, 2008 11:10 pm    Předmět: naduch na kapote Citovat
Nechal som to tak.
Chcelo by to poprezerat ako to riesia s naduchmi napriklad na subaru impreze alebo na niecom podobnom co ide z vyroby.
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 2:21 pm    Předmět: Citovat
Nemám rád vodu v motoru.
Tzv. nádech na kapotě je většinou výdech kapoty. Funguje na principu podtlaku (obyčejné fixírky) kdy se nasátý vzduch odvádí i s vodou mimo prostor motoru směrem dolů a současně sebou strhává teplý vzduch z motorového prostoru, nebo přímo od sportovního filtru, který natahuje suchý vzduch jiným přívodem - nejčastěji nádechem nárazníku, podběhové komory nebo jiného místa. Kdybychom to nechali jen jako díru, voda by šla v případě Pumy přímo na baterku, pojistkovou skříňku a přímý sání. Jelikož by na filtr šla voda nebo vlhkej vzduch přímo - bez kondenzační jednotky zcela uřčitě by to všechno šlo do motoru a to všichni víme co znamená.
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 8:54 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:50 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 9:27 pm    Předmět: Citovat
Cool Ty nádechy,mi tam moc nesedí,
aspoň tam,kde jsou....... Sad
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 10:52 pm    Předmět: Citovat
Ta s tým flip-flop lakom sa určite inšpirovala u Fordu Escort Cosworth... Wink
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 3:25 pm    Předmět: Citovat
Nemám rád nádechy.
Ta čená puma - vypadá na výdech motoru, jinak by musel být filtr těsně za ním a na to tam není místo. Varianta dvě je, že by měl od nádechu svod přímo k filtu - to by byl za jízdy hukot jako prase. No a třetí je, že strhává teplý vzduch od motoru pryč a filtr má přívod jinde.
Ta perleťová - nejsem si jistej, al vypadá to na nalepený falešný výdechy daný do barvy. Jenže jestli je někdo ochotnej vrazit ranec do takovýho laku - nevím proč by tam lepil laciný krámy. Tohle je záhadný.
PříspěvekZaslal: st březen 12, 2008 3:47 pm    Předmět: Citovat
to Anubius : asi preto, ze existuju ludia co maju peniaze a nemaju vkus Confused
ta cierna ho ma podla mna tiez slepy
PříspěvekZaslal: čt březen 13, 2008 3:22 pm    Předmět: Citovat
Anubis napsal:
Nemám rád nádechy.
sou to origo vydechy pro chlazeni motoru z cosworth sierry viz selfmade puma tahle je kompletne prekopana od motoru po interier mooooc coool Exclamation
PříspěvekZaslal: út březen 18, 2008 11:09 am    Předmět: Citovat
A nejhezci jsou na ni ty kola...slintam.... Very Happy
