Scary Puma Racer
Zaslal: čt únor 21, 2008 10:41 am Předmět: |
mala by byt rezerva cca 7 litrov...
ja som skusal tiez dojazd 60km, ale ako viacery tu, tiez som uuuplne zmenil styl jazdy a siel som tak ze snad to menej zrat nemohlo... aaale necukalo to ani tak v aute ako vo mne... cely cas som rozmyslal co budem robit ked to zastavy
inac max som dotankoval asi 34 litrov.... _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost... |
semo1 Puma Owner
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:24 am Předmět: re |
no tak ja som zatial najazdil 65 a este s tym vobec nic necuka....pre istotu mam ale v zadu bandasku zo stavou |
koco Puma Driver
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:42 am Předmět: |
no ked ti cukat zacne, tak moc daleko uz nezajdes
minule sme to so scarym preberali, nemoze dojst k poskodeniu nejakej casti, ked nasaje palivove cerpadlo vzduch? |
semo1 Puma Owner
Zaslal: pá únor 29, 2008 10:12 am Předmět: re |
nemalo by sa jazdit do prazdna.....moze odyst cerpadlo respektivne sa ti usadi zvyskami necistot |
semo1 Puma Owner
Zaslal: pá březen 07, 2008 5:35 pm Předmět: |
takze.....na rozsvietenu kontrolku som asi dnes trhol rekord aj napriek tomu ze mi vypovedala lamela...ostalo mi poslednych 300sk a na pumpu som dorazil asi tak ze pri dojazde mi blafol motor co mi dosiel bezin..tak som natankoval 7,55l bolo to na MYJAVE a siel som az do BA celu cestu 90km/h to jest zhruba 130km cez NM PN TT SC po starej ceste a dorazil som stastlivo. SCARY asi som ta tromfol.. |
cochee Puma Driver
Zaslal: so březen 08, 2008 12:49 am Předmět: |
V současné době jezdím za 6,7 l/100km (motor 1.6) - poslední dojezd byl 613 km a následovné tankování 41 l doplna. Dosáhl jsem toho tím, že při každém stání (na červenou etc.), když předpokládám dobu delší než minutu, vypínám motor. Ovšem nedělám to ze začátku jízdy, dokud je motor ještě studený. (I tak jsem zvědavý, co na to poví paní baterka.) Tím jsem stlačil spotřebu o více jak půl litru na sto. Jinak můj dojezd na oranžovou kontrolku viz můj starší příspěvek v tomto vláknu, kde jsem dal odkaz na jiné vlákno, kde už jsme to kdysi diskutovali. _________________
Paradko Puma Owner
Registrace: 22.7. 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Slovensko
Zaslal: ne březen 09, 2008 8:13 pm Předmět: |
A ja som si robil hlavu kvoli 25 kilakom |
Zaslal: út březen 18, 2008 12:47 pm Předmět: |
2cochee: 41l? To me se tam nikdy nepodarilo narvat vic nez 35l a to uz mi svitila kontrolka...Asi nemam tak pevny nervy... |
Matěj Puma God
Zaslal: st březen 19, 2008 10:54 am Předmět: |
ted na poslední nádrž jsem najel 450km (do rosvícení kontrolky) a jel jsem s tim 2x 190km v kuse rychlosti 120-140km/h mimo obce.. a pak jsem se jel sobotu rano projet po okreskach.. Myslim si ze na vytížení motoru slušnej dojezd.
re: já jsem tam nejvíc natlačil 36 litrů, pak už se bojim jezdit.. _________________ Ford Puma 1,7 VCT 2006-2010 |
Beastie Puma God
Zaslal: st březen 19, 2008 11:56 am Předmět: |
Ja som sa tiež prvý krát bál že nedojdem do ciela,nejakých 29km od zasvietenia konrtolky paliva
Každú chvíľu som vyradoval do neutrálu,ale došiel som _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
cochee Puma Driver
Zaslal: pá březen 21, 2008 10:29 am Předmět: |
Beastie: to je chyba, vyřazovat na neutrál - při neutrálu to relativně dost žere. Lepší je prostě sundat nohu z plynu. Pokud řídící jednotka zjistí, že takto vlastně brzdíš motorem (poloha plynového pedálu neodpovídá vysokým otáčkám motoru, nevyšlápnutá spojka atd.), úplně uzavře přítok paliva do motoru.
Aluna: rekord mám 41,66 l. Jak se rozsvítí kontrolka, odmáčknu si denní počitadlo km a vím, že na tankování mám ještě 90-100 km čas. Jinak už tu byl kdysi jiný thread o dojezdu a spotřebě atd., tam jsem popisoval, jak jsem vyjel nádrž dosucha. (Vím, že se to nemá, ale byl jsem na to připraven, včetně rychlé reakce.)
Edit: tady to je, ten starý thread _________________
MAd Puma Boss
Zaslal: pá březen 21, 2008 11:04 am Předmět: |
cochee napsal: | Jak se rozsvítí kontrolka, odmáčknu si denní počitadlo km a vím, že na tankování mám ještě 90-100 km čas. |
Jojo, takhle to jde praktikovat v České republice. V zahraničí to moc nedoporučuju. Už se mi několikrát stalo, že už jsem ujel 50km na svítící kontrolku a říkám si, že je nejvyšší čas natankovat (v noci).
Dlouho nic.. Po pár km benzinka.. zavřená, další .. zavřená, další .. zavřená. Už se smiřuju s tím, že mě někdo odtáhne No nakonec to dopadlo dobře, ale ponaučení pro příště: natankovat hned při prvním příležitosti _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Zaslal: pá březen 21, 2008 11:27 am Předmět: |
Tak kdyz jsem vcera jel domu, v puli cesty se mi rozvitila kontrolka...Dneska rano jsem jel do prace a odpoledne pojedu na Melnik na Shelku, takze kdyz mi to nikde nezdechne (asi by me kleplo... ) Tak ujedu na rezervu 50km, ale vic se uz neodvazim...Uz dneska v kopci sla rucicka az nekam uplne pod minimum, hroznej pohled...No jsem na to zvedavej... |
SiD Puma God
Zaslal: pá březen 21, 2008 12:24 pm Předmět: |
k tomu jak pise MAd, taky uz mam svoje zkusenosti s dojezdem v zahranici.. v lete to bylo s pumici v anglii tam sem na danici na benzinku narazil jednou za 200-300 km po ceste na sever takze to bylo co benzinka nebo co druha benzinka a brali sme do plne.. pokazde se bralo okolo 30ti litru
a tedka mesic zpatky se mi podarilo na slovensku s tatkovim autem, rozsvitila se rezerva, palubni pocitac rikal ze 100km v pohode, tak ok, jeli sme snowboardovat, ale jaksi po 30km bylo na pocitadle najednou 10km dojezd... na 0km podle palubniho pocitace sem dojel asi 20km k benzince - Mircelo by mohl vypravet jaka tam byla atmosfera, sedel v tom aute se mnou a jeste dalsi 4 lidi :D :D
ponauceni: jak se rozsviti rezerva tak zbytecne necekat s tnkovanim, stejne me to nemine.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zaslal: pá březen 21, 2008 2:14 pm Předmět: |
SiDe to je ten pc nejakej spatnej a nebo se to stalo tim, ze tata mel prumernou spotrebu 5,5l a ty si ji za tech 30km zvednul na 8l/100km a pak by to odpovidalo, ze to najednou ukazalo tak malo... Ale tu atmosku si dokazu predstavit, kort jestli jste vezli s sebou zensky...aspon ta moje by uz plasila a mozna bych chytil i nejakou tu nadavku... |
