Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Studený motor
Studený motor Přejít na stránku 1, 2  Další
Roman30
Registrace: 2.11. 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 2:08 pm    Předmět: Studený motor Citovat
Mám na vás menšiu otázočku.
Kým je motor studený (hlavne teraz v zime keď je pod nulou) tak sa mu strašne nechce. Pri pridaní plynu sa dusí akoby mal veľa paliva a celé auto skáče (kockatý benzín). Keď sa trošku zohreje po 1,5 -2 km a raz vytočí nad 3000 otáčok tak potom je už všetko OK.
Žiadne auto mi to zatiaľ nerobilo.
Robí to aj vám keď je studený motor?
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 2:56 pm    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě že se mu za studena moc nechce, mě to teda neskáče ale aspoň minutu po nastartování nedávám plnej plyn. Moc se mu totiž ani nechce. Jaký tam máš svíčky,je dost možný že nejsou dobrý a fungujou až po ohřátí.
Jackal - game ower
Frostik
Registrace: 31.3. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 3:08 pm    Předmět: Citovat
u mě bych nenapsal, že se motor "dusí", ale spíš, že se mu "hodně nechce"; lepší je to tak po cca 10 min. jízdy; na plnej plyn (a v otáčkách nad cca 4500 ot/min) jezdím radši až tak po 1/2 hodině jízdy Smile
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec
Roman30
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 3:16 pm    Předmět: Citovat
Sviečky sú motorcraft alebo tak nejak. Známy predtým objednal iné z fordu vraj také tam majú ísť a bola to katastrofa. Sú vymenené rozvody, všetky filtre a olej.
Po naštartovaní auto necelú minutku stojí a potom sa s ním ide pomaly aby sa zahrialo. Ale keď sa pridá len trošku viac plynu tak to skáče.
Ešte som sa s takým niečim nestretol.
Roman30
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 3:21 pm    Předmět: Citovat
Frostik: Ja som to iba tak nazval. Lepšie by bolo povedané že sa mu nechce ako nám v pondelok do roboty.
Taký kilometer alebo dva a ide už normálne. Raz ho vytočím keď sa trošku zahreje a už neštrajkuje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 3:29 pm    Předmět: Citovat
Mojej pume sa za studena moc do otáčok nechce tiež,ale to skákanie sa mi nezdá.Pozrel by som palivový filter alebo váhu vzduchu. Idea
Roman30
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 3:54 pm    Předmět: Citovat
Palivový filter je nový ale váha vzduchu ešte nebola kontrolovaná. Keby bola zlá tak by to robilo aj keď je motor teplý nie? V lete toto nerobí. Asi sa jej v zime fakt nechce.
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 5:13 pm    Předmět: Citovat
A co olej?Kdy jsi ho měnil
PříspěvekZaslal: st prosinec 12, 2007 8:51 pm    Předmět: Citovat
Jen poznámka z TIS:
Citace:
On initial drive away from cold and within the first 1.5 km (1 mile), do not depress the accelerator pedal beyond half travel until the vehicle has attained a minimum speed of 25 km/h (15 miles/h). Never operate at high engine speed or with the accelerator pedal at full travel whilst the engine is cold.
Tedy: Při výjezdu se studeným motorem a během prvního 1,5 kilometru nestlačujte plynový pedál více než do poloviny délky jeho chodu, dokud vozidlo nedosáhne rychlosti alespoň 25 km/h. Nejezděte s vysokými otáčkami anebo s plně stlačeným pedálem plynu, dokud je motor studený. (Možná to mohli napsat i v pumím manuálu, mají tam dost dalších - na první pohled pro většinu řidičů samozřejmých - "prkotin", tak proč by se tam nenašlo pět řádků i pro tohle.)
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13, 2007 1:15 am    Předmět: Citovat
jj cochee jak pises, nemozete chciet aby motor ktory pri starte ma 0 stupnov slapal tak ako ked je jeho teplota prave tych 80 stupnov, co tak tuhost materialu? tepelna roztiaznost ... Po starte najprv vyckaj kym sitic vypne a potom sa nikam neponahlaj kym voda neprejde za cierne, vo vahe by som vobec vadu nehladal ani v tych svieckach, ked po par km kludnuckej jazdy mas opat vsetky kone pripravene, zvalme to na studeny start
Roman30
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13, 2007 10:46 am    Předmět: Citovat
maxa: Ako som už písal tak olej bol menený.
Ja som to tiež typoval na studený motor len som sa s tým ešte nestretol. Mne išlo o info či to robí aj iným.
Takže dík da odpovede.
Jackal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13, 2007 10:47 pm    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit ty svíčky a pak dej info. Pokud to nepřejde zkusíme další věc. Já používám Brisk Racing a nemůžu si na ně stěžovat , fungujou perfektně. Dříve jsem zkoušel platinky od Bosche ale ty jak známo fungujou až po zahřátí takže hrůza .
Jackal - game ower
Roman30
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14, 2007 10:14 am    Předmět: Citovat
Sviečky už nejdem meniť lebo tieto idú dobre. Keď mi zo servisu objednali z fordu nejaké originál (2000 Sk) tak bolo niekedy problém sa s autom pohnúť. Po napojení na pc tam mali graf jedna katastrofa, vraj niečo také hrozné často nevidia.
Možno sa časom vymenia za denso.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14, 2007 10:27 am    Předmět: Citovat
s okamžitou platností si objednávejte origo ford věci ode mě: já mám svíčku za 250 kč x 4 = 1000 kč
proč dávat za ně 2000 SK?? Confused
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14, 2007 4:47 pm    Předmět: Citovat
Roman30 napsal:
tak to ta pekne napalili, ja som kupil priamo motorcrafty od forda v BA za 400Sk/ks, slapu v pohode.
