maxa Puma Driver
Zaslal: st říjen 10, 2007 9:52 pm Předmět: otáčky |
Dělá taky někomu při prudkém otočení volantu na místě,že mu o dost zakolísají otáčky směrem dolů
mod.edit: presunuto! |
milopet Puma Owner
Registrace: 26.3. 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: Karviná
Zaslal: st říjen 10, 2007 9:58 pm Předmět: |
Jo ,dělá to posilovač řízení. _________________ C-Max 1.6TDCi 80kW Ghia
Suzuki Burgman 400 23,5kW max.160km/h
1.3 16V 63kW 120Nm Toyota Corolla max. 195km/h
1.6D 40kW Golf I max.140km/h
1.7 16V VCT 92kW/125PS Ford Puma max.215km/h
1.3 No Comment 136 Škoda Rapid max.150km/h |
maxa Puma Driver
Zaslal: st říjen 10, 2007 10:17 pm Předmět: |
Jasně,ale zdá se mi to poněkud dost silné zakolísání |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: st říjen 10, 2007 10:19 pm Předmět: |
ako moc ti tie otacky, kolisu? ak to je od dakych 100ot.max 200 tak to je v poho, hlavne by ti nemal zdochnut motor... _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
maxa Puma Driver
Zaslal: st říjen 10, 2007 11:11 pm Předmět: |
nezdechne.Ale kolísá to až o takových 500 |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 10:48 am Předmět: |
A nemenil si v posledni dobe baterku? To se musi najet par desitek km a pak se kolisavost otacek srovna...o 500 otacek uz je docela dost, to nedela ani me a mam tam 215 siri gum... |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt říjen 11, 2007 7:15 pm Předmět: |
baterku tam mám už asi rok.Neudělá to při každém zatočení,ale když třeba brzdím z velké rychlosti do zatáčky a při tom razantně zatočím. |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: čt říjen 11, 2007 8:18 pm Předmět: |
mne to kolise iba ked stojim na mieste a razantne zatocim volantom...
za jazdy a ako si opisal pri prudsom brzdeni z velkej rychlosti mi to nekolise myslim vobec. ja totiz ked jazdim razantne a brzdim dost prudko a este to tocim do dakej tej zatacky tak v zatacke mam vzdy rychlost a radsej necham tocit motor vysoke otacky ako keby som mal potom dostat v tej zakrute smyk a bez rychlosti ti potom uz ani pan boh nepomoze... _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt říjen 11, 2007 9:32 pm Předmět: |
jenomze já v té zatáčce potřebuji úplně zastavit |
martin Puma Owner
Registrace: 28.8. 2006 Příspěvky: 57
Zaslal: út říjen 16, 2007 1:44 pm Předmět: |
Takze ti to dela jen kdyz brzdis z velke rychlosti do zatacky, pri tom razantne zatocis a jeste potrebujes zastavit....kamo to je drsny manevr... |
