MiroPB Puma Driver
Zaslal: po září 10, 2007 11:22 am Předmět: ABS+ASR a problém s prístrojovkou |
Ahoj,
v piatok nastal maly problém. po otoceni kluca do polohy pred startom sa vobec nepohnu rucicky tachometra ani otackomera, takisto ani teplota a stav paliva.... Po nastartovani ostane svietit kontrolka ABS a ASR. Pristojovka naskoci asi za 15 - 30 sekund a potom uz normalne ukazuje... ABS a ASR ostane svietit.
Neviem cim to moze byt ??? |
Zaslal: út září 11, 2007 11:21 am Předmět: Re: ABS+ASR a problém s prístrojovkou |
Mne se stalo nedavno neco podobnyho, kdyz jsem letel v hustym desti, tak pak dalsi den mi tyhle dve kontrolky svitily taky, ale nechal jsem to poradne vyschnout v garazi a ted uz to je po nastartovani zhasnuty, takze podle me akorat vlitla voda kam nemela |
Michal Puma Owner
Registrace: 7.7. 2006 Příspěvky: 21 Bydliště: BRNO
Zaslal: út září 11, 2007 12:04 pm Předmět: |
Muze to byt vadny cidlo , napojit na pocitac a ukaze Ti ktery je potreba vymenit |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: út září 11, 2007 12:24 pm Předmět: |
No vtedy ako sa to stala som menit gumy a potom dost prsalo a vecer ked som isiel zacalo to svietit... Ale co mohlo sposobit problem s tou pristrojovkou?? |
