Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zarachtání při rozjezdu
Rider
Registrace: 29.7. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 8:37 pm    Předmět: Zarachtání při rozjezdu Citovat
Zdravim, mám problém... Když auto nějakou dobu stojí cca hodinu dvě, tak při prvním rozjezdu se při určité rychlosti ozve z motoru takový divný zarachtání... Přirovnal bych to ke zvuku, když se špatně zařadí... Ale je jedno jestli tam je jednička nebo dvojka... Ale dělá to jen první rozjezd, když se například rozjíždím na další křižovatce, tak úplně v klidu... fakt to nechápu... Confused
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 9:05 pm    Předmět: Citovat
precitaj si forum...je to tu uz snad tisickrat...aktivacia ASR je to myslim
Rider
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 9:49 pm    Předmět: Citovat
ASR to neni, děje se to při normálních plynulých rozjezdech...
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 9:56 pm    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Maw dne po únor 22, 2010 1:32 am, celkově upraveno 1 krát.
Rider
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 10:03 pm    Předmět: Citovat
jj, sorry, už jsem to našel na foru... sice tam Mad píše že to je abs, ale to je celkem jedno... je to normální jev, takže jsem už v klidu... dík
PříspěvekZaslal: po srpen 20, 2007 4:13 pm    Předmět: Citovat
Je to aktivace ABS. Co přesně se tam kde děje netuším, ale buďte v klidu. Má to tak být.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23, 2007 3:51 pm    Předmět: abs? Citovat
s tim abs se mi to moc nezdá.od abs tak jsou jenom čidla a potom kostka s vlastnim abs která v případě zastavení jednoho kola omezí tlak do něj neni důvod proč by to mělo rachtat.když už tak asr ale to je podle mě taky věc elektroniky.to by přece dělali i všechny auta s abs.kdyby to mělo samosvor tak by se to dalo možná svíst na nějakou aktivaci....sice tomu moc nerozumim ale selskym rozumem ABS vylučuju...chjtělo by to někoho kdo ví jak ta převodovka přesně funguje a co se tam děje.
zubro
Registrace: 30.9. 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13, 2007 6:50 pm    Předmět: Citovat
sakra uz rok ma trapi ten isty zvuk. takze je to v pohode. fakt divny zvuk
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13, 2007 7:29 pm    Předmět: Citovat
to je taky ten sotva pocutelny zvuk? lebo nic ine mi nezarachta, sotva to pocujem, ked sa rozpravam tak to ani nezaregistrujem, mozem sa psytat kamarata, mechanika s fordu, ale myslim ze to bude ta elektronika a preco to nepocut na inych autach? asi vec izolacie.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15, 2007 12:07 pm    Předmět: Citovat
nie nie je to sotva pocutelne... je to doslova ako ked blbo zaradis....
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 15, 2007 8:54 pm    Předmět: Citovat
No člověče, u mě jak kdy - když se rozjedu zčerstva a brzo přeřadím na 2, tak to zarachtání je pěkný rachot. Když se rozjedu pomalinku a dlouho jedu na 1 a potom i dlouho na 2 (před tím okamžikem - děje se mi to v asi 22-24 km rychlosti), tak to skoro neslyším.
zubro
PříspěvekZaslal: út říjen 16, 2007 3:22 pm    Předmět: Citovat
presne ako hovoris. mam to uplne tak isto. je mozne ze to zavisy od auta.
ja som mal vadny snimac ABS asi 2 roky ked som ho vymenil tak to zaclo robit
znova. urcite je to asr alebo abs
supecek
Registrace: 27.2. 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16, 2007 5:18 pm    Předmět: zařachtání při rozjezdu Citovat
ABS to 100% není, protože tam řídící jednotka na impuls od čidla na kole, které se zastavuje cyklicky snižuje a zvyšuje tlak v brzdovém válci. Sice to vydává řachtavý zvuk, ale výhradně při BRŽĎENI a cítíš to vibrování i na pedále brzdy, Řachtání při rozjezdu dělá určitě ASR a je to něco jako kontrola trakce u F1, aby nedocházelo k prokluzu kola. Velmi zjednodušeně se to dá přirovnat k momentové hlavici na aku šroubováku, taky to řachtá když překrocíš nastavenou hodnotu. Je to normální provozní stav.
PříspěvekZaslal: st listopad 07, 2007 10:26 am    Předmět: motor Citovat
Mne to taky dela kdyz rychle preradim na dvojku.
edit: smazan stary off topic
