Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Automatica klima
Automatica klima
PříspěvekZaslal: út červenec 24, 2007 9:26 pm    Předmět: Citovat
O žádném "plug and play" modulu nevím. Já nad tím již delší dobu přemýšlím a vyrobit by to samozřejmě šlo. Chce to jen tyto znalosti: PIC/Atmel, PID regulátory, číslicová technika.
Je tu někdo, kdo má znalosti z některé výše uvedené oblasti a chtěl by jít do toho se mnou ?
To PumaDedek: V některém tématu jsi vložil foto "digi klima v pumě". Nepsalo se na stránkách, kde jsi to našel nějaké info ? Díky
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24, 2007 9:57 pm    Předmět: Citovat
Když jsem pumu koupil tak jsem se o tom bavil se známym klimatizérem a tem mi řekl že udělat by to nebyl takový problém jen u Klimatronicu se to řeší tak že kompresor klimy běží furt a jen si to dotápí na požadovanou teplotu. U manuální klimy by se to dalo vyřešit tak že by se do elektrického okruhu dal termostat se štelovacími stupni který by spínal kompresor klimy. Tenkrát co jsem se ho ptal tak manuální stojí cca2000,- ale že se dá sehnat i digitální.
Takže tím by se to dalo vyřešit taky.
Ale to co jsem dal PumaDědek je profi.
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
PříspěvekZaslal: út červenec 24, 2007 10:42 pm    Předmět: Citovat
dreamcatchers napsal:
Ano, tohle řešení jsem chtěl použít. Bylo by to bez zásahu do dalších komponentů. V podstatě by se vyhodil ven ovladač teploty a do jeho konektorů by se připojila nová jednotka ...
PříspěvekZaslal: st červenec 25, 2007 8:21 am    Předmět: Citovat
Sel by udelat nejakej zasah do klimy, aby se dal regulovat jeji vykon? Prijde mi fakt hodne neprakticky nastavovat teplotu mychanim vzduchu z motoru.. Pak to zbytecne zere a nejede..
Naposledy upravil Matěj dne st červenec 25, 2007 10:26 am, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 25, 2007 8:40 am    Předmět: Citovat
Nejsem odborník přes kompresory, ale obávám se, že konstrukce naší klimatizace je natolik jednoduchá, že to asi nepůjde ...
jmario
Registrace: 24.4. 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25, 2007 12:44 pm    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie a aj najekonomickejsie riesenie je ze sa klima (kompresor) bude vypinat/zapinat sama pri nastavenej teplote a ak teplota v aute stupne nad hodnotu nastavenu na termostate tak opat klima (kompresor zapne)... a ine riesenie neprichadza velmi do uvahy pretoze kompresor cize aj kompletne chladenie nedokaze chladit len na cast vykonu co znamena ze ma len poloho 0 a 1....
Da sa to dosiahnut jednoduchym predradenim termostatu s niekde pekne vyvedeninim jeho ovladania ci uz manualneho alebo digitalneho pred tlacidlo zap/vyp klimi...
Z vlastnych skusenosti (zlych) odporucam co najmenej pouzivat rieseni s nejakym externym riadenim pomocou PIC / Atmel a podobne...
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: st červenec 25, 2007 1:12 pm    Předmět: Citovat
jmario napsal:
Nechci ti brát iluze, ale pokud se správně odladí sw, tak je to jedno z nejspolehlivějších řešení.
jmario napsal:
Ano, samozřejmě. Je tu ovšem otázka, jak se bude tento systém častého sepínání líbit kompresoru a souvisejích součástí. Navíc řešení, které jsem navrhnul jde používat v létě i zimě (v zimě stačí použít tlačítko A/C - vypnout klimu)
Z pozorování se mi zdá, že klima je stále sepnutá a právě se používá k dosažení požadované teploty teplý vzduch i v automobilu s dvouzónovou automatickou klimatizací ...
dreamcatchers
PříspěvekZaslal: st červenec 25, 2007 6:38 pm    Předmět: Citovat
To jmario : nevim možná se mi to zdá ale přijde mi že jsi napsal uplně to samý co já akorát s jinýma slovama.
Co se týče rozdílu mezi Klimatronicem a klasickou "čůdlovou" klimou je dost velký a to ten že u čůdlové klimy běží kompresor na 100% a u klimatroniku nikoli jeho výkon je asi tak 50-70% je to z toho důvodu že kompresor běží "teoreticky pořád" A je to kuli spotřebě
To matěj : regulovat výkon u kompresoru nejde je to z toho důvodu aby na vysokotlaké větvi vznikl tlak okolo 15 barů aby se chladivo správně "rostříklo" v redukčnim ventilu. Samozřejmě když je v okruhu málo chladiva tak na vysokotlaké větvi je i menší tlak a mín to chladí ale systém by na to byl tak složitý že bych na to uplně zapomenul.
A co se týče vypínání a zapínání kompresoru veškerým součástem je to jedno pokavad je v chladivu dostatek přidávaného oleje. Ale jedna otázka tady vysí nad elektromagnetickou spojkou co spíná kompresor ta by opravdu měla asi menší životnost.
Nejjednodužší řešeni a nejekonomičtější co na spotřebu je: přidat do okruhu termostat jak jsem psal už výše ale otázka je co na to ta spojka
a složitější a co na spotřebu vyžší je : dotápět do systému jen teplý vzduch samozřejmě co jsem pochopil z vašich příspěvků pro někoho by to problém vymyslet asi nebyl.
Hydrovar
Registrace: 8.3. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 10:29 am    Předmět: Citovat
Tady vypadá, že už to maj snad vyšpekulovaný, ale víc jsem po tom nepátral, jen jsem na to narazil a vzpomněl si, že se tu cosi podobného řešilo. Já klimu nemám, tak po tom nebudu dál pátrat, ale třeba to někoho z vás zaujme ...
http://www.conrad.cz/vnitrni-vnejsi-teplomer-s-termostat-funkci-checktemp-ii+dp62838/
mod.edit: odkazy mimo forum davejte do znacek code
1,4 ZETEC SE, r.v. 98
PříspěvekZaslal: út listopad 27, 2007 6:07 pm    Předmět: Citovat
já bych to dokázal, vše na to mám, napiš mi email..
PříspěvekZaslal: út listopad 27, 2007 6:49 pm    Předmět: Citovat
odhad je 10-15 tis..
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 1:18 pm    Předmět: Citovat
Tak to někdo zkoušel??
