Ford Puma Club :: Zobrazit téma - otáčky
otáčky Přejít na stránku 1, 2  Další
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 6:18 pm    Předmět: otáčky Citovat
Trochu mi kolísají otáčky při volnoběhu.Hlavně když sešlápnu plyn a zase ho pustím,nebo při stání na volnoběh,mi otáčky klesnou někde na 200 a zase se to vrátí.Stane se to vždy jen na moment.Nevítě někdo co by to mohlo být.Napadly mně vadné kabely k rozdělovači nebo svíčky.Co myslíte?
mod.edit: presunuto do spravne sekce
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 8:30 pm    Předmět: Citovat
Záleží na tom co třeba děláš když stojíš. Pokud držíš brzdu , máš puštěnou klimatizaci nebo točíš volantem tak ti otáčky samozřejmě kolísají. Než motor zareaguje na větší odběr při volnoběhu tak se otáčky takhle zhoupnou. Pokud to nedělá ve dvouvteřinovém intervalu tak si myslím že to nic není.
Jackal - game ower
maxa
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 8:53 pm    Předmět: Citovat
Jo to s tou klimou a volantem je mi jasné,ale nic z toho nedělám.Právě jen stojím.Dělá to tak co 20 vteřin.Není to ale pravidelné.
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 9:20 pm    Předmět: Citovat
Cool Netankoval jsi?Mě to dělalo ,když jsem jednou natankoval u jiné firmy.Myslím,že by to mohlo být benzínem.... :idea:Taky mi jednou odcházela svíčka a byla to první,od rozdělovače.. Question
maxa
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 9:48 pm    Předmět: Citovat
beru shell.Takže tím to nebude.Právě ty svíčky si myslím,že by to mohly být.Kdo ví kdy byly měněny
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07, 2007 11:37 pm    Předmět: Citovat
S otáčkama může taky hejbat špatná lambda nebo váha vzduchu...
1.7 VCT
PříspěvekZaslal: pá červen 08, 2007 8:41 am    Předmět: Citovat
lambda tohle nedela, delaj to vahy, nebo zanesenej filtr to muze delat nebo nekvalitni palivo, nebo jestli ti to dela hlavne po startu tak treba svicky nebo kabely k nim
ty vahy jsou docela draha vec, mam jedny doma tak jestli mivas cestu okolo Prahy tak ti je muzu pujcit na vyzkouseni..
Frostik
Registrace: 31.3. 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 08, 2007 9:00 am    Předmět: Citovat
můžou to bejt i čidla, ale tvoje kolísání je docela velký;
já měl letos na jaře při studeným motoru na volnoběh rozdíl tak +/- 100 ot. - tak jsem čidla nechal vyčistit a je klid Smile
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec
maxa
PříspěvekZaslal: pá červen 08, 2007 5:35 pm    Předmět: Citovat
Jaké čidla máš na mysli?
Frostik
PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2007 10:28 am    Předmět: Citovat
všechny čidla na motoru Smile
(t.j. nejen váhu vzduchu, resp. MAF senzor)
úpravy :
maxa
PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2007 12:11 pm    Předmět: Citovat
A kde to čidlo váhy vzduchu přesně je?Zatím jsem zjistil,že byl nasazený špatně jeden kábl od svíček a měl dost špatný kontakt.Bylo to celkem očouzené.Trochu se to teď zlepšilo,ale nevím jestli teď mám resetovat elektroniku,aby si to znovu načetlo jiné hodnoty.
PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2007 1:30 pm    Předmět: Citovat
ocouzene bylo co?? nejak sem to z toho nepochopil..
jinak vaha vzduchu je tesne za boxem kde je filtr.. z hliniku nebo z ceho to je..
maxa
PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2007 7:11 pm    Předmět: Citovat
ocouzený byl kontakt v rozdělovači,na který se nasazuje fajfka.
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 11:06 am    Předmět: Citovat
to ja mam zese jiny problem stalo se mi ze otacky samy vylezly nahoru az k omezovaci a tam zůstaly. jel sem s tim takhle ze smichova do vrsovic a celou cestu se splhaly vzhuru nicmene pred barakem sem zaradil spatecku trochu popojel a byl klid nevite cim to mohlo bejt nakej podtlak ci co???
PříspěvekZaslal: po červen 11, 2007 5:23 pm    Předmět: Citovat
2 Lopez: mozna bych hledal problem v plynovem lanku.. stalo se mi ze mi jednou vypadlo z takove drzacku a plynovej pedal pro zmenu uplne spadl na zem a nezvedl se.. (samozrejme otacky na 1000 - kdyz bylo spadene lanko..)
