Ford Puma Club :: Zobrazit téma - ABS ASR kontrolky
ABS ASR kontrolky
Molekula
Registrace: 30.5. 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03, 2007 2:50 pm    Předmět: ABS ASR kontrolky Citovat
Zdarec tak mne sa to dnes stalo po prvy krat...ked som nastartoval rosvietili sa vsetky kontrolky potom zhasli a ostali svietit iba ABS a ASR...taktiez som vypol motor a znova to nastartoval a po chvili sa kontrolky vypli...zajtra to dam pozriet...som zvedavy co z toho bude...
Molekula
PříspěvekZaslal: so červen 09, 2007 1:29 am    Předmět: Citovat
z nico nic sa to opravilo same...prestali svietit...
je pravda ze ked sa to stalo vonku prsalo a u nas spravuju cestu je tam sami bordel ze to bolo niekde spinave alebo upchate....uz je to ok...
Molekula
PříspěvekZaslal: ne červen 10, 2007 7:14 pm    Předmět: Citovat
No dnes sa mi to stalo znova ked som siel od nas tak sa mi znovu rozsvietli kontrolky abs asr...stalo sa to znovu po dazdi...ked je sucho je vsetko ok..dnes bola poriadna burka a znova to blazni....asi uz nebudem jazdit po dazdi:-)
Fibicek
Registrace: 7.11. 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12, 2007 10:00 am    Předmět: Fibi Citovat
Ahoj,tak já mám úplně stejný problém.Myslím,že to bude právě tím čidle,které se po delší jízdě,nebo při nějaké nerovnosti rozsvítí nebo při znečištění rozsvítí.
