Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Klima, motor cuká
Klima, motor cuká
dedaj
Registrace: 9.5. 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 1:07 pm    Předmět: Klima, motor cuká Citovat
Když zapnu klimu motor jede nějak divně, trhaně, není to nic strašnýho, ale nezdá se mi, že by to bylo v pořádku. Sad
Aleš - 1999 1,7
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 2:10 pm    Předmět: Citovat
A neměl jsi před tím odpojenou baterku.Dělá to tak než se s tím počítač sehraje.
dedaj
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 2:39 pm    Předmět: Citovat
Byla měněná, takže co teď s tím? Jezdit s klimou, aby se to sehrálo?
Aleš - 1999 1,7
saolin
Registrace: 30.3. 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 2:58 pm    Předmět: Citovat
Hele me to taky delalo..(po výměně baterie) ale nejak zahadne se to spravilo. Skus jezdit s klima a uvidis. Určitě se to spravi samo. Rolling Eyes
maxa
PříspěvekZaslal: so květen 12, 2007 4:33 pm    Předmět: Citovat
JO jezdi s tím vypínej zapínej.Jako by se nic nedělo.cca po deseti km se to sehraje a bude to 0.K.
dedaj
PříspěvekZaslal: ne květen 13, 2007 9:35 pm    Předmět: Citovat
Už jsem najel x desítek km a furt cuká na uvidíme, budu trpělivý
Aleš - 1999 1,7
PříspěvekZaslal: po květen 14, 2007 6:38 am    Předmět: Citovat
kdyby se to nezlepsovalo tak zajet na diagnostiku ř.j..
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14, 2007 7:21 am    Předmět: Citovat
IMHO by stálo za to se podívat i na klimu, pokud to s ní souvisí. Může se stát, že ti utekla náplň na kritickou úroveň a protože má (nevím, jestli přesně Puma taky, ale bývá to na systému) klima dvě čidla, jedno na tlak (plnost) média a druhé na teplotu média, že ti to tlakové čidlo vypíná a zapíná a pak se stále spíná kompresor přes svou elmag. spojku, co má na řemenici (řemenice kompresoru se stále točí spolu s řemenem a když sepne spojka, začne se točit i vlastní kompresor), což se vyznačuje oním trhnutím do motoru, jak sepne nový odpor kompresoru. Třeba při jízde na vyšší otáčky je ten "trh" dost razantní (daný velkým rozdílem otáček - motor x tisíc, kompresor nula a během okamžiku stejné otáčky s motorem)a proto se doporučuje např. na dálnici klimu vypínat, protože tím velmi trpí řemenice na klice motoru, která je dvouhmotová (dva kusy spojené vulkanizovanou gumou, kvůli utlumení rázu) a pak se stává, že se v té gumě utrhne a vnější díl se začne na vnitřním protáčet. Dost rozšířená závada řemenic. Zkontroluj (nech zkontrolovat) náplň, resp. její množství..
jmario
Registrace: 24.4. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14, 2007 8:25 am    Předmět: Citovat
Pozri si prispevok RESETOVANIE Pocitaca ZE-TEC ... dal som to zvlast do prispevku lebo sa da pouzit aj na ine ako je tvoj problem....
SKYPE me! jmario666
