Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zvuk motora
Zvuk motora
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 25, 2014 9:31 pm    Předmět: Zvuk motora Citovat
Ahojte
zo dňa na deň mi Puma začala vydávať od motora divný zvuk.
ide to hlavne z časti pri pravom kolese, resp pravom blatníku.
Motor chodí normálne, výkon je rovnaký. nič sa nezmenilo len ten zvuk.
Za studena to nerobí.
Prikladám aj odkaz na uložto kde som dal krátke video pre predstavu.
ďakujem za každú radu.
http://ulozto.sk/xFPBw3cy/puma-mp4
PříspěvekZaslal: pá duben 25, 2014 11:59 pm    Předmět: Citovat
Nemas povoleny remen alebo nejaky kryt? Ved to znie ako diesel Very Happy
flyingislife
PříspěvekZaslal: so duben 26, 2014 12:12 am    Předmět: Citovat
Jeden kryt je zospodu ale ten to nerobí. Ten som pozeral.
Za studena je to ticho a potom to hučí takto.
Remeň či je povolený neviem,potreboval by som presne nejakú fotku kde je napínacia kladka klinového remeňa, Že by som s ňou pohýbal.
Inak rozvodový aj klinový remeň je nový,má to čo ja viem 1500km nabehané.
PříspěvekZaslal: ne duben 27, 2014 8:44 pm    Předmět: Citovat
olej mas? Very Happy
flyingislife
PříspěvekZaslal: ne duben 27, 2014 10:31 pm    Předmět: Citovat
Myslím že keby nebol tak tým štýlom jazdy už je aj motor zadretý(: ale meniť olej budem v máji(:
skúsim cez týźdeň skočiť do servisu či mi nebudú k tomu vedieŤ niečo povedať a zdvihnúť to. Prípadne sem podám hlásenie že čo to bolo.
PříspěvekZaslal: po duben 28, 2014 2:05 pm    Předmět: Citovat
Podobný zvuk dělá špatná volnoběžka alternátoru. Puma má ale obyčejnou řemenici alternátoru, tak tím by to asi nemělo být.
Píšeš, že máš nový drážkový řemen, tak jestli není třeba kratší... Napínací kladka je vzadu pod čerpadlem posilovače. Zabereš za ní 13 nebo 10 klíčem a ona se uvolní a můžeš zkusit nahodit starý řemen. Je potřeba oddělat takový plastový kryt, který ze spodu kryje řemen. Anebo jestli je vůbec správně nasazen! Někde tady na fóru je schéma. Sám jsem se tu na to dříve ptal Smile
flyingislife
PříspěvekZaslal: po duben 28, 2014 9:40 pm    Předmět: Citovat
Tak to neviem lebo som už na tom čo si najazdil a začalo to robiť až teraz, pred tým to bolo úplne v pohode, a remeň sme trafili dĺžkovo, lebo som tu hľadal na fóre rozmery presne toho remeňa aby sme neobjednali zlý rozmer.
Takže netuším no...
Plus z altelnátora ten zvuk vôbec nejde. ide to ešte viac niekde odspodu skoro pri pravom kolese.
EDIT:
Bol som tam včera ,vymenili mi jednu kladku za 33eur, keď som prišiel po auto nerobilo to, o 10km to začalo zas. Takže som tam dnes bol, dali sme to na zdvihák a nevedeli sme nájsť, odkial to ide. Mechanik čo tam bol si prikladak skrukovač ku uchu a druhou stranou ku kladkám a počúval, no nič sme nenašli. povedali mi že to bude zrejme nejaké ložisko ktoré začína postupne hrkať a mám počkať kým sa to prejaví viac, aby sa to dalo lokalizovať.
Takže som nič nevyriešil.
