Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Programace DO
Programace DO Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: po listopad 22, 2010 7:45 am    Předmět: Citovat
cubec:to jsme dva napnutý Very Happy
faRRik
Registrace: 3.9. 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28, 2010 6:17 pm    Předmět: Citovat
Zdarec, potřeboval bych poradit.
Nějak mi blbne DO, mám rv 99 a od začátku co sem si ji pořídil mi to nešlo zamykat a ani odemykat na větší vzdálenost max do 3m.
pak jsem měl auto v servisu, kde dělali údajně i diagnostiku a vše bylo OK, ale 2 týdny nato DO začalo zase blbnout a pro odemknutí nebo zamk. musím stát většinou přímo u dveří... Sad
myslíte že to může být pouze baterka nebo je to v něčem jinem????
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 28, 2010 9:20 pm    Předmět: Citovat
Zkus nejdrive baterku, to zatim odpovida..., jinak pak vycistit klicek apod.
faRRik
PříspěvekZaslal: st prosinec 01, 2010 8:57 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkousel, ovladani funguje ale jen tak na pul-odemykani a zamykani jde ale pri pokusu o 2 zamceni(zapnuti alarmu) to jde jen nekdy a pouze kdyz stim lecu kolem dveri:( Confused Rolling Eyes
grubys
Registrace: 18.11. 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04, 2010 11:42 am    Předmět: ... Citovat
Je to přesně tak, tenhle postup funguje a komu ne tak bych se přesvědčil jestli máte nabitej a funkční klíč, nejlíp to zjistíte tím, že si aktivujete foťák na mobilu a do toho foťáku namíříte vysílač ir a když budete mačkat tlačítka měl by vysílač blikat, pokud nebliká tak nefunguje. Pro vás, kteří máte radiový klíč během chvíle sem vložím návod i na tento klíč.
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26, 2010 12:57 pm    Předmět: Citovat
mi se treba ted stalo, že jsem měl 12 hodin vyndanou baterku, jak jsem ji dal z5, tak nešlo dalkáčem odemknout, ale nastartoval jsem a dalkáč normálně začal fungovat, tak se to spárovalo asi samo Smile
beros
Registrace: 11.10. 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 5:50 pm    Předmět: Citovat
Stalo se mi, že jsem vytahl klic z kapsy a ledka svitila porad.Vytahl jsem baterky a DO se rozhodilo a nefungovalo.Pouzil jsem navod c.1 a slape jak ma.Dikes
whistlerz
Lama
Lama
Registrace: 7.8. 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 12, 2012 12:36 am    Předmět: Citovat
zdravim,mam podobny problem,klucom auto otvorim,no pri pouziti DO sa nic nestane,len zasvieti dioda na kluci.no po skusani navodu som nedosiahol ziadne vysledky,pretoze ako tak pozeram asi kluc ktory vlastnim neni popisany,moj ma 2 tlacitka,jedno so sipkou a to druhe ma 7 guliciek,jedna sa o pumu r.v. 99. uvitam kazdu radu,vopred dakujem a prikladam foto kluca
http://www.uploadgeek.com/image-E222_4F85ED6E.jpg
http://www.uploadgeek.com/image-6E30_4F85EED9.jpg
Falty
Registrace: 17.8. 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 11:37 pm    Předmět: Citovat
Dálkové čidlo ve dveřích je kde? Ja tam mam jen čidlo uprostřed nahoře.
Ford PUMA 1.7i 16v VCT r.v. 97
grand
Lama
Lama
Registrace: 23.9. 2015
PříspěvekZaslal: st září 23, 2015 12:00 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, mám problém u Pumy, mám DO infra klíč (2 tlačítka) a nedaří se mi dostat do programovacího modu. Zavřený dveře, klíč do polohy I (rádio se zapne, kontrolky nesvítí) a kontrolka u hodin pořád jen bliká nezačne svítít, zkoušel jsem to už hodněkrát. Díky za rady.
