Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Informace ohledně výměny rozvodů
Informace ohledně výměny rozvodů Přejít na stránku Předchozí  1, 2
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 10:01 pm    Předmět: Citovat
ano, přípravkem podle toho třetího videa ... akorát jak ten spodek? jen tim kolíkem ? šlo by to vyrobit, ale ty rozměry Rolling Eyes
Falty
Registrace: 17.8. 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 11, 2013 10:19 pm    Předmět: Citovat
Netuším někdo asi u 1.7 jsou jiné rozvody než u 1.4 nebo 1.6???
Přemýšlim o koupi této sady
http://aukro.cz/rozvody-sada-ford-1-25-1-4-1-6-fiesta-focus-puma-i3377386601.html
... ale 1.7 tam není. Nemam s tím zkušenost.
Ford PUMA 1.7i 16v VCT r.v. 97
Falty
PříspěvekZaslal: pá červenec 19, 2013 7:54 am    Předmět: Citovat
Tak rozvody u 1.7 jsou fakt dražší než u 1.6 a 1.4, jsem to našel na netu Sad
Stálo mě to 4k (set 2200 + práce 1800). Doleček Bosh servis - Lukavice (ÚnO).
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05, 2014 7:11 pm    Předmět: pro věciznalé Citovat
nemáte prosím někdo zkušenost , kde najdu na bloku motoru otvor pro přípravek
Ford 303-507? Je to kolík, který se strká z boku bloku motoru a měl by zajet do otvoru nebo drážky v klice nebo se klika měla o něj zarazit, slouží k aretaci klikové hřídele tuším v horní úvrati,
a pak se dá pokračovat v nastavení rozvodu. Jde mi o motor 1.4 , dík
pumic
Registrace: 20.3. 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 13, 2014 8:17 pm    Předmět: Citovat
Je to na spolujazdcovej strane schovane za poloosou. Je tam sesthran na tusim 10-ku kluc a vytocis taku zatku. namiesto nej tam nasrobujes budto pripravok alebo ja som pouzil srob adekvatnej dlzky. pozor o ten srob sa to musi iba opret lebo ked do toho budes klukou busit moze sa to ohnut alebo dokonca zlomit a to nieje bohvieco.
Ford PUMA 1.7 VCT
exFord FOCUS 1.6 16V
ex Ford SIERRA 1.6 8V (Henry-e)
ex Ford ESCORT 1.8 kachle Smile
pumic
PříspěvekZaslal: čt listopad 13, 2014 8:18 pm    Předmět: Citovat
doplnujem info je to zo strany výfuku ...
Ford PUMA 1.7 VCT
kap
PříspěvekZaslal: čt listopad 13, 2014 10:07 pm    Předmět: Citovat
dík,našel jsem to.
HmerX
PříspěvekZaslal: ne listopad 23, 2014 5:55 am    Předmět: Citovat
kap napsal:
dle mne ano, lze takto i na pumě a nemusíš sundávat víko ventilů, aretuješ zvenku
tak protože se na výměnu chystám, tak mě tato informace zajímá ... dle návodů se mají ozubená kola povolovat, a vačky aretovat pomocí "pásoviny" na druhé straně přímo ve vačkách s tím, že se musí sundat víko hlavy válců ... Přijde mi, že jestli už je jednou ozubené kolo utažené na vačce správně, a nový ozubený řemen má správné rozměry zubů, tak by teoreticky mělo stačit označit kolečka plus řemen a podle počtu zubů to musí sedět ... i kdyby byl motor z hlediska rozvodů v jakékoliv pozici ... tomu by odpovídalo i aretování ze strany ozubených kol ... když to už jednou na nějaký počet zubu sedělo, tak by to podle odečtu zubů mělo sedět znovu, nebo ne ? aretaci(správné postavení vaček vůči klice), by vlastně měli zajistit označené zuby na řemenu ... nebo může být v řemenech nějaký rozdíl rozměrově ? jinak nechápu důvod, proč by se to muselo povolovat(ozubená kola na vačkách) a celé znovu nastavovat ... protože, kdyby řemen rozměrově neseděl , tak by se to po několika otáčkách stejně rozhodilo - si myslím ...
Tak co myslíte ?
kap
PříspěvekZaslal: st listopad 26, 2014 6:20 pm    Předmět: Citovat
máš naprostou pravdu, já teď na FP 1,4 jen povolil řemenici na klikovce, vačky jsem nepovoloval, a zpětně jen sesouladil klikovku vůči vačk.řemenicím. rozvody jsem již dělal vícekrát i na jiných vozech a zuby na řemenu byly a musí být stejné.
a tímto trikem jsem povolil šroub na klikovce. Pozor, dělal jsem to na 1.4ce
a nevím, zda lze i na 1.7ce pumě. Klíč jsem si opřel o zem sám podržel a soused mi krátce zastartoval. Pokud to někdo chce zkoušet tak na vlastní riziko prosím.
A 1. válec(ten u vačk. řemenicí ) musí být v horní úvrati.
https://www.youtube.com/watch?v=7G-adEVjfWI
HmerX
PříspěvekZaslal: st listopad 26, 2014 10:22 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za reakci ... no mě právě napadl jediný důvod, že by se mohlo ozubené kolečko na klice povolením řemenice drážkového řemene nějak minimálně pootočit ... nebo je tam nějaký klínek? Kdyby se ozubené kolečko nepootočilo, tak se na časování nemá co rozhodit, a mělo by podle mě stačit to seřídit dle počtu zubů na řemenu ...
kap
PříspěvekZaslal: čt listopad 27, 2014 5:38 pm    Předmět: Citovat
klínek tam není
HmerX
PříspěvekZaslal: so listopad 29, 2014 9:38 am    Předmět: Citovat
má někdo rozměry aretační "pásoviny" pro aretaci vaček u 1,7 ?
EDIT : tak už jsem si rozměry zjistil
