Ford Puma Club :: Zobrazit téma - DO a otevírání klíčem
Brema
Registrace: 25.1. 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 07, 2013 4:13 pm    Předmět: DO a otevírání klíčem Citovat
Zdravím Vás lidičky,
mám problém a nevím, jestli je menší, nebo vážný, ale věřím, že mi pumáci poradí. Smile
Dnes ráno jsem dorazil k autu a nefungovalo mi DO.. Tak jsem to zkoušel otevřít manuálně a taky nic... ani kufr, ani řidič, ani spolujezdec.. tak jsem šel do práce pěšo.
Myslel jsem, že by to mohli být špatné baterky v klíči, tak jsem koupil nové a vyměnil.. taky nic... mačkám, vrážím do všech otvorů na zámek a nic..
Baterku jsem nabíjel před měsícem a ještě včera večer bylo vše jako obvykle.
Jak se mám do pumče dostaaaat?? Sad
Děkuji za každou radu týkající se tématu.
Brema
PříspěvekZaslal: pá červen 07, 2013 4:47 pm    Předmět: Citovat
Hlavně opatrně, já takto zalomil klíč Laughing
S vyměněnou baterkou už se dálkou nedostaneš.. Takže vem WDčko prostříkej všechny zámky a snaž se alespoň jeden otevřít Laughing
Pak naprogramuj dálku a doufej že se to dlouho nestane Wink
Brema
PříspěvekZaslal: pá červen 07, 2013 6:36 pm    Předmět: Citovat
Jojo, to zní fajne.
Už když jsem pumču kupoval, tak nešel zámek kufru... není vůbec používaný, ale nereaguje... Zámek od řidiče šel pofiderně.. teď je nějaký uvolněný a vždy zaadne dovnitř dveří... no a dveře u spolujezdce vypadaj vyglajdaně, ale minule jsem přes ně otvíral... no, snad to pomůže... ještě nějaké názory? např kolik tojí výměna zámku aspoň jedněch dveří?
Děkuji,
Brema
Larwus
Registrace: 10.10. 2012
PříspěvekZaslal: so červen 08, 2013 4:06 pm    Předmět: Citovat
Přesně takhle mě vypekla Pumča asi před týdnem ... Lomcoval jsem tam s tím asi dvě hodiny ... nakonec se to podařilo ladně otevřít kamarádce asi na třetí pokus Very Happy
Ford Puma 1,7, r.v. 2000, Recaro
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 1:20 pm    Předmět: Citovat
taky jsem tím trpěl taky sem chtěl měnit zámky ale naštěstí sem byl u Eltona.
čiže vzít si WD40 a hadr a stříknout a rozhejbavat zámek klíčem (s citem) tento proces opakuj 100x poté by se měl zámek v pohodě rozhýbat. mě už takto fungujou oba a to mi nešel ani jeden, ještě mi zbývá kufr. _Zámky potom když je skutečně budeš užívat jen nouzově promazat např. vazelínou aby zase nezatuhly
Brema
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 7:28 pm    Předmět: Citovat
Co se týče mechanického hlediska, mi ty zámky nepřipadají zatuhlé, otáčím s něma tam izpět nějakých 60 stupňů na každou stranu, jen prostě není takovýto ,,klap,, Very Happy .
Děkuju děkuju za názory, zítra povalím pro wd40, bo doma mám jen olej na kolo a to tam nehodlám dávat.
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 7:42 pm    Předmět: Citovat
Můžeš mít třeba ještě čidlo zámku v hají ale není nad to si zámky pořádně rozhýbat. ono 60stupnu je malo Smile když vrazíš klíč do zámku a otočíš uděláš v pohodě 90st Smile
Brema
PříspěvekZaslal: po červen 10, 2013 6:33 pm    Předmět: Citovat
Ahoj,
dovolil jsem si udělat menší videjko,
http://youtu.be/HrzMubKq52A
které vydá za tisíc slov. Prostříkal jsem to WDčkem a kvedlal... vydeo je pootočené, ale v konverteru mi to udělalo jakýsi paskvil ,tak nechám origo a otočíte si monitory Very Happy .
Po shlédnutí videa prosím další nápady Smile
Ahoj, Brema
mod.edit.: link mimo "Code"
PříspěvekZaslal: po červen 10, 2013 7:03 pm    Předmět: Citovat
a patří ty zámky k tomu klíči?Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 10, 2013 8:20 pm    Předmět: Citovat
No může bejt už prostě opotřebovaná vložka nebo vložky již měněny z jinýho auta nicméně po shlédnutí videa jsem si nevšiml že by že by si ten klíč dostal do polohy 90stupnu ...to jest na plocho rovno...zkus jeste strikat a hejbat a strikat a hejbat...
Elton to takhle rozhejbaval dobrou pul hodky aktivni prace....pokavad strikas WD a ze zamku pořád vyteká rez a bordel tak máš pořád co dělat.
pokud tohle nepomůže je to na dání jiných vložek zámků.
Brema
PříspěvekZaslal: út červen 11, 2013 6:16 pm    Předmět: Citovat
Děkuji pánové za všechny návrhy a SPRÁVNÉ !!! Dnes ráno se mi pomoci mnoha cisteren WD40 zámek na jedněch dveřích opět zprovoznit!!!
Děkuji všem!
PříspěvekZaslal: út červen 11, 2013 6:20 pm    Předmět: Citovat
Hallelujah !
rozhejbej oba doporučuji a pokud je nebudeš používat (čiže pokud máš DO) Tak je zakonzervuj vazelínou... WDcko i silkal se vypaří, a potom po delší neužívání by se ti zámky zase zasekly...
