Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Trhanie, strelba do vyfuku
Trhanie, strelba do vyfuku Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 12:19 am    Předmět: Trhanie, strelba do vyfuku Citovat
mam taky problem z autom, dal som si naporove sanie do airboxu, den nato pri rozjazde mi zacalo autom pri akceleracii trhat presiel cca. 200m prestalo, potom vyraznejsie pridam plyn napr. idem do kopca na 3.st a normalne pocujem ako keby motor nevladal a striela do vyfuku, minule som skusil odpojit podtlak na regulatore na rampe a ono sa to trhanie o dost minimalizuje
neviete co moze byt v tom? ked tak pozeram regulator tlaku paliva by mohol moj problem vyriesit ci?
(vahu vzduchu aj klapku som kontoroloval su bez znecistenia)
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 8:49 am    Předmět: Citovat
vyresetoval jsi jednotku? ze strany palivové soustavy by měla být nějaká rezerva pokud máš vtřiky 100% průchozí, nebo ti může málo tlačit palivové čerpadlo... nevim jestli by stačil jen regulátor, s vyšším tlakem můžeš vstříknout víc paliva ale zase aby ti jednotka nezkrátila dobu vstřiku.. regulátor bejvá řešení až s úpravou vstřiků, čerpadla a RJ. Ale počkej si na povolanější. Podle popisu tam jde málo benzínu no.
ot:Jak vypada naporove sani do airboxu?
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 9:05 am    Předmět: Citovat
no zresetoval jednotku no .... tak baterku som mal odpojenu cca. 5min
z hladiska dopravy paliva si myslim zeby malo byt vsetko v poriadku
to sanie: normalny airbox, akurat je na neho prilepela aluflex rura ktora je zavedena do tej mrizky na pravo od špz, dal som pred nu hubu (špongiu) aby ten vzduch tam nesiel takym naporom ale nic sa nezmenilo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 9:25 am    Předmět: Citovat
a kolik jsi toho najel po resetu? jednotka se učí cca při prvních 10km při tom se kalibrujou čidla a auto dělá trochu neplechu
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 10:59 am    Předmět: Citovat
no uz minimalne 500km, tak to bolo poobede po robote som vybral airbox, samozrejme som musel vybrat aj baterku, upravil som ho, zalozil, ale uz bola tma tak sa mi to nechelo ist skusat, rano ked somm siel do roboty som pridal ako som bol zvyknuty a hopla auto uz neslo ako predtym cukalo z nim a nemalo tah, presiel som cca. 200-300m a prestalo ale potom ked som vyraznejsie pridal plyn opet toto, a robi to stale uz cca 2-3 mes.
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 12:26 pm    Předmět: Citovat
A jak jsou na tom svicky, mne kdyz odesla svicka, tak to nemelo vykon, melo to divny vzduch, strilelo to do vyfuku a zralo to..
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 12:37 pm    Předmět: Citovat
hmm to neviem ako su na tom sviecky ale zacalo mi to robit presne po tom co som spravil to sanie myslim ze to nejak z tym bude suviesiet
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 2:07 pm    Předmět: Citovat
Mne to delalo to iste ... pomohlo vycistenie vahy vzduchu. Je dost mozne ze pri montazi filtru sa ti to zaspinilo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 6:29 pm    Předmět: Citovat
tak skusim ju zajtra v robote vycisti a dam vedeit ako som dopadol
inak typoval som to na vahu len som si nebol isty Smile
btw: ten reset jednotky je velmi podstatny?
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 04, 2012 9:52 pm    Předmět: Citovat
Může to dělat i vadný kabel i cífka, svíčky, váha vzduchu. Mě to dělali kabely..! Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 05, 2012 8:14 am    Předmět: Citovat
Myslis zapalovacie kable ?
Lotr
PříspěvekZaslal: po listopad 05, 2012 2:05 pm    Předmět: Citovat
jo. cifku mam jednu dobrou nahradni kdyby nahodou.
PříspěvekZaslal: út listopad 06, 2012 5:16 pm    Předmět: Citovat
noooooo dnes som to vystriekal sprejom na vahy vzduchu asa mi zda ze to pomhlo, len na ako dlho ...
PříspěvekZaslal: út listopad 06, 2012 9:19 pm    Předmět: Citovat
To by som neriesil .... ked to zacne znova robit tsk ux vies co moze pomoct Smile Ja som sa po par cisteniach rozhodol vymenit celu vahu z vrakacu a jazdim dalej Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 07, 2012 5:24 pm    Předmět: Citovat
dne som šupol auto na diagnostiku a vypisalo mi chybu P0171-System prilis chudy
