Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Seknuti brzd
Seknuti brzd
Sokol
Registrace: 11.10. 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 1:06 pm    Předmět: Seknuti brzd Citovat
Zdravim Vas, mel bych prosbicku,.zniceho nic se mi zasekli postupne brzdy na vsech 4 kolech az tak ze sem se stim autem nehniul ani na 5000 otacek. pred mesicem mi menili zadni oblozeni,lanko a kapalinu.. po cca 4hod to povolilo a odjel sem ale po par kilometrech se mi to zase zaseklo,nema stim nekdo zkusenosti nebo nevite co by to mohlo byt,diky moc..
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 1:10 pm    Předmět: Citovat
Mozna chyba u hlavniho brzdoveho valce ? Ale ten je draha sranda...
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
Sokol
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 2:21 pm    Předmět: Seknuti brzd Citovat
diik, dival jsem se na tu cenu tak ted uz doufam ze to nebude ono:-(
Jenik
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 3:35 pm    Předmět: Citovat
s cenou bych ti pomohl, kdyztak se pak ozvi
Sokol
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 5:49 pm    Předmět: Seknuti brzd Citovat
Dobros diky moc, ale i tak doufam ze to nebude ono a bude to treba jen chybou tech zadnich brzd ktere byly meneny.
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 11:22 pm    Předmět: Citovat
Je zbytocne sem pisat takovu zavadu .... zajdi si za nejakym domacim servisakom ten ti povie ovela viac. A mozno zadarmo.
PříspěvekZaslal: pá květen 11, 2012 11:55 pm    Předmět: Citovat
zvedni to na hever a zjisti nejdřív které kolo to dělá. tipnu lbych to že ti špatně seřídily samostavy a pořád to přibržďuje. jak to vychladne tak to zase chvíli jede... možná
Sokol
PříspěvekZaslal: ne květen 13, 2012 2:40 pm    Předmět: Seknuti brzd Citovat
psal jsem uz ze je to na vsech 4 kolech..no porad doufam ze to byla jejich chyba a nebudu muset kupovat ten hl. brzdovy valec..uvidim zitra..
PříspěvekZaslal: ne květen 13, 2012 8:32 pm    Předmět: Citovat
a jak si na to přišel že je to na všech 4 kolech?
Sokol
PříspěvekZaslal: po květen 14, 2012 12:21 pm    Předmět: Seknuti brzd Citovat
to WaynE: sorry ze jsem se tady zeptal, myslim si te od toho je tady to forum, pro tebe mozna zbytecne pro me docela dulezite kdyz se nehnu s autem a nemam mechanika ktery by mi zadarmo dosel k autu,pokud znas tak mi ho muzes poslat, diky predem.
to misakxt: Zvedl jsem si auto na hever a tak to zjistil..
PříspěvekZaslal: po květen 14, 2012 1:10 pm    Předmět: Citovat
možná, že se při výměně uvolnili nečistoty, který způsobujou tenhle problém. Brzdovej válec bych zkusil asi nejdřív propláchnout, případně pokud s tim můžeš někam dojet tak na servis, kde ti můžou propláchnout celou brzdovou soustavu, ale je možný, že se to dá udělat i doma..
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.65 sekund
