erbis Puma Owner
Registrace: 14.6. 2009 Příspěvky: 33
Zaslal: pá březen 18, 2011 2:01 pm Předmět: Nákres 3mm podložky |
Nemáte někdo prosím vás nákres podložky nutné pro brzdy z mondea V6?
Po vyřešení se může téma smazat a nákres přidat k článku od mAda.
Díky |
Zdeny Puma Racer
Registrace: 28.10. 2009 Příspěvky: 681 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá březen 18, 2011 7:02 pm Předmět: |
Obkresli dosedací plochu kotouče |
nicus Puma Owner
Registrace: 10.8. 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: Ústí nad Labem a někdy Třebenice
Zaslal: pá březen 18, 2011 9:12 pm Předmět: |
Kód: | http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/12000/podlozka.jpg_637.04KB.html |
_________________ Skype: nicus11 |
Wintel Puma Driver
Registrace: 4.9. 2008 Příspěvky: 143 Bydliště: Karlovy Vary - Praha
Zaslal: so březen 19, 2011 12:00 pm Předmět: |
Ahoj, hele, koukal jsem na ten výkres a je špatně, nebo jsem přepracovanej, ale když máš mezi šrouby vzdálenost 108mm (ob jeden) a mezi blízkými 54mm, tak by ti všechny ležely v přímce. Protože jak praví klasik a^2+b^2=c^2, což tady je po dosazení 54^2+54^2=108^2 a to nevychází. |
Wittmann Puma Owner
Registrace: 31.8. 2009 Příspěvky: 88
Zaslal: so březen 19, 2011 12:26 pm Předmět: |
108mm je průměr roztečné kružnice a 360 stupňů rozdělíš na 4 díly tak tam ta kota 54mm je na.... |
HmerX Puma Driver
Registrace: 4.3. 2011 Příspěvky: 167 Bydliště: Letovice
Zaslal: so březen 19, 2011 2:05 pm Předmět: |
Ten výkres je divnej! Co na tom řešíte? 108 mm je průměr roztečné kružnice - středů děr. Když sou díry 4 tak 108 mm je vzdálenost dvou protichodných děr logicky. 54 je teda půlka, takže každá díra je od středu vzdálená 54 mm. Průměr celé podložky udělat podle průměru dosedací plochy kola na náboji, a středovou díru 63,5mm šrouby sou 12mm, tak díry na ně alespoň 13 a je to ...
Nebo jak psal Zdeny - obkresli dosedací plochu a máš to jednoducho bez měření .... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Ford Mondeo blue tonic 2,5 V6 r.v 98 |
nicus Puma Owner
Zaslal: so březen 19, 2011 3:46 pm Předmět: |
Netvrdím, že je to dobře, ale nechal jsem jich už dělat 16 párů a z výroby mi chodí dobře, tak to neřeším. Kdo chce, nechť si to stáhne, kdo ne, nechť to udělá jak uzná za vhodné _________________ Skype: nicus11 |
nicus Puma Owner
Zaslal: so březen 19, 2011 5:07 pm Předmět: |
máte recht, věcí co nefungují je tu už dost...
zde oprava:
Kód: | http://www.edisk.cz/stahni/25024/podlozky_II.jpg_352.77KB.html |
Mělo by to být dobře, pokud ne, tak to ještě poopravím. _________________ Skype: nicus11 |
erbis Puma Owner
Zaslal: ne březen 20, 2011 7:59 am Předmět: |
To vypadá správně, díky |
