nicus Puma Owner
Registrace: 10.8. 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: Ústí nad Labem a někdy Třebenice
Zaslal: po leden 03, 2011 8:56 am Předmět: |
Zde je to rozkreslené v konektoru
Kód: | http://www.edisk.cz/stahni/51567/zapojeni_99_00.rar_479.88KB.html |
Je to obr. 99-00_konektor.jpg - u všech r.v. by to mělo být stejné. _________________ Skype: nicus11
Naposledy upravil nicus dne po leden 03, 2011 9:36 am, celkově upraveno 1 krát. |
bakan Puma Driver
Registrace: 2.2. 2010 Příspěvky: 412 Bydliště: Broumov,Okres Náchod
Zaslal: po leden 03, 2011 9:29 am Předmět: |
Wintel:ještě tam nicus psal něco o tom 99-00 což mam já takže je to schodný s obrázkem jestli jsem to dobře pochopil.Jinak to číslování je na tom vidět nebo budu muset počítat |
misafisa Puma Novice
Registrace: 11.1. 2010 Příspěvky: 11
Zaslal: pá leden 07, 2011 5:51 pm Předmět: Pocitac. |
Cislovani je na konektoru z druhe strany. Dnes jsem zapojil a parada |
Zdeny Puma Racer
Registrace: 28.10. 2009 Příspěvky: 681 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:00 pm Předmět: |
Uka fotky Mám auto u klempíře a nemůžu se dočkat |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:04 pm Předmět: |
No to by jsi mohl hodit foto já čekam na náhradní rámeček a pak začnu řezat a uspusobovat |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:14 pm Předmět: |
To já nečekám a aspon pitvám ten originální |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 6:17 pm Předmět: |
Zdeny:Jo taky bych pitval ale bohužel auto potřebuju takže klidně vydržim do pondělka.A třeba sem hodíte fotky a budu se moct opičit .Kam jsi chytnul desku????Ja jsem koukal že by šla chytnout k foukání udělat si na ni držáček. |
nicus Puma Owner
Zaslal: pá leden 07, 2011 10:32 pm Předmět: |
Tak já tedy nemám připojeno, na to jdu zítra, ale rámeček místo hodin už je hotov - foto zde:
Kód: | http://www.edisk.cz/stahni/22982/PPC.rar_4.22MB.html |
Jelikož dráty jsou poměrně krátké a pod ventilaci se mi to dávat nechtělo, tak jsem je prodloužil cca na 30cm a dám to do krabičky:
No a pak už jen kam s tím, ale to snad už problém nebude...
Tak snad pro někoho inspirace _________________ Skype: nicus11 |
bakan Puma Driver
Zaslal: pá leden 07, 2011 11:02 pm Předmět: |
nicus:perfektní tak tohle mě nenapadlo.Kam dáš čudlíky k ovládání.Neděláš to na zakázku už to vidim jak se u toho budu vztekat.Nerad dělam piplačku. |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: pá leden 07, 2011 11:37 pm Předmět: |
Libor Fakt super... Já dělám rámeček trochu víc amatérsky (nepujde tam nacvaknout)
Jinak mám dotázek.. Jak budete řešit dráty od počítače k elektrice atd ? Myslím napojení na ten palubák ? Jsou nějáké konektory nebo je potřeba pájet tím by moje šance na domácí montování byli u konce s pájkou jsem docela nebezpečnej |
nicus Puma Owner
Zaslal: so leden 08, 2011 9:00 am Předmět: |
No tohle jsem vytvořil asi na 4tý pokus a trvalo to čistý čas asi 6 hodin + ěx24h na schnutí eprosinu. Myslím, že za 2 hodinky by se to dalo v poho zvládnout, když už člověk ví jak na to. Nejhorší jezvládnout to zaoblení tak, aby to pasovalo. U tohodle se mi to taky nepovedlo na 100% a jedna strana trochu utekla, ale není to o nic horší než origo hodiny, které taky nesedí přesně. Pro mě nejdůležitěší bylo, aby se tam dali kdykoli vrátit zpět hodiny a nic se nepoškozovalo, řezalo nebo brusilo na palubní desce kvůli montáži PPC. Ovládací tlačítka dám do vedle umístěné záslepky, ale nějak je zapustím, aby to nebylo jako pěst na oko - zatím to mám jen v hlavě.
Celé to budu mít udělané na konektory tak, aby to šlo kdykoli přemístit nebo úplně vyndat.
Na výrobu dalších rámečku teď nemám moc čas, ale řádoě tak během 2 týdnů bych na tom mohl být lépe, tak bych jeden nebo 2 kusy asi udělat mohl.
Jinak na připojení jsou jumper konektory - dají se najít v každém starém PC. _________________ Skype: nicus11 |
bakan Puma Driver
Zaslal: so leden 08, 2011 12:36 pm Předmět: |
nicus:No já si objednal ještě jeden rámeček protože jsem uvažoval že bych tenhle řezal a měl jeden originál nahradní.Ale tohle se mě líbí víc protože zrovna v tomhle místě je to zacvaknutí do palubní desky tak jsem měl strach že by drnčela a navíc jsem měl strach aby taky bylo na displeji něco vidět když bych to dopasoval zároveň s palubkou a udělal jen krytku.No na desku to připájím na ty tyčky a dám smršťovačku no a drát rozpůlím a dám knektory aby se to dalo v případě nutnosti rozpojit a vytáhnout.I když je fak že nějakej sterej PC mám tak že bych ho kuchnul.Z jakýho materialu jsi to dělal vypadá dost masivně. |
nicus Puma Owner
Zaslal: so leden 08, 2011 1:16 pm Předmět: |
materiál se dá asi použít ledasjaký, já to dělal z víka pro elektro krabici KT250 - je samozhášiva a má tloušťku cca 2mm. Hlavní výhodou je, že před finálním slepením se dá (a teď odborníci prominou, že dělám takové tak trochu prasárny) pomocí pájky nastehovat podobně, jako se vařej plasty, celé se to poskládá a ve finále jsem to lepil Eprosinem T30 + tvrdidlo P11. Tvrdne to 24h, ale pak se to dá brousit jako plast a tvarovat. No a pak brousit a lepit a zase brousit a lepi, pak plmič a černá matovka a je to Je to dost utopené a to právě proto, aby bylo na display lépe vidět za slunečných dnů - snad to k něčemu bude. _________________ Skype: nicus11 |
bakan Puma Driver
Zaslal: so leden 08, 2011 1:30 pm Předmět: |
nicus:že bych sousedum kus toho rozvaděče ukousnu .To není prasárna ale lidská vynalézavost taky tak pájím plasty.Jo eprozin je dobrej jen dlouho schne.Asi bych to skusil dvousložkovým lepidlem taky se dá pak brousit.Pravě nad tím jsem přemýšlel abych neudělal tu pitomost že bych ho zapasoval a pak na něm nic neviděl.To mě brzdilo a ještě to zacvaknutí mě brzdilo to jsem nevěděl jak vyřešit.Kdyby ta deska byla velikostně jako dispej tak pak by to bylo supr.Ale bohužel není tak se s tím budu muset vypařádat tak jak jsi to vymyslel.Jen asi udělám to že ty máš tu krabičku opřenou o displej ja asi udělám to aby ten displej zapadnul dovnitř.Teda pokud budu mít dobrej den.Pokud bude den blbec tak neudělam nic.To bych si ty ruce radši usek |
nicus Puma Owner
Zaslal: ne leden 09, 2011 7:39 pm Předmět: |
tak hotovo
Kód: | http://www.edisk.cz/stahni/28548/ppc_II.rar_5.94MB.html |
tdy ještě mi schází jeden detail - tlačítka pro ovládání v záslepce vedle ppc _________________ Skype: nicus11 |
