Ford Puma Club :: Zobrazit téma - změna oleje
změna oleje
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 2:43 pm    Předmět: změna oleje Citovat
Minulí majitel lil do Pumy 5W40, když jsem auto koupil pří výměně jsem nalil taktéž olej 5W40 Castrol (za velké prachy).
Myslíte, že můžu při příští výměně nalít 5W30??? Rolling Eyes
Jestli jo co doporučujete?
(pokud jste to tady už řešilo tak sorry) Crying or Very sad
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 2:54 pm    Předmět: Citovat
5W30 je ten správnej olej co se tam má lejt...problem pri vymene by se vyskytnout nemel, maximalne pro klid duse to muze prolejt tim cisticem motoru co se prodava.
Možná mě nějaký odborník opraví
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Lotr
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 2:58 pm    Předmět: Citovat
To jo to vím, že tam má být přesně 5w30...ale tehda jsem snat nebyl ani členem klubu a neměl mi kdo poradit tak jsem tam nalil opět 5w40.
Takže pokud ještě někdo zaráguje budu rád.
Příště teda 5w30.
Jo dotaz čím přesně se ty oleje liší?
cubec
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 3:29 pm    Předmět: Citovat
Co sem se docetl tak to prvni cislo znaci hustotu oleje pri 0°C a to druhy pri 100°C. To sou fakta...k cemu to je to nvm Very Happy ...nasel sem clanek na na tipcars tam se doctes vic
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 4:08 pm    Předmět: Citovat
První číslo znamená mazací schopnost oleje za studena (čím nižší, tím lépe maže) a to druhý za horka (čím vyšší, tím lépe maže), takže teoreticky, čím větší maj tyhle dvě čísla rozpětí, tím je olej "kvalitnější".
Ale jako u většiny dílů a provozních kapalin, je nejlepší dávat to, co doporučuje výrobce, tedy olej 5W30, konkrétně tento:
http://www.fullpower.cz/index.php?route=product/product&product_id=254
V návodu, který je zde ke stažení, je i přesně norma, kterou by měl olej splňovat, tu si zkontroluj, ať máš klid...
Naposledy upravil Vajt dne út listopad 09, 2010 4:11 pm, celkově upraveno 1 krát.
Lotr
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 4:11 pm    Předmět: Citovat
tak to je super je jendou tak levnější jak Castrol Confused tak příště
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 9:14 pm    Předmět: Citovat
ja newim co porad resite original olej (ne ve fordu ale jinde) stoji okolo 700/4L tak co by jste chteli vic???
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 9:19 pm    Předmět: Citovat
5ti litrovky jsou pro nás výhodnější Laughing
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 9:52 pm    Předmět: Citovat
Vajt napsal:
První číslo je viskozita za studena, druhý pak za tepla. Vůbec se nedá říct, že čim vyšší je to druhý číslo, tim to líp maže. Záleží na dalšich věcech třeba na střihový stabilitě. Naopak čim to číslo je nižší, tim ten olej líp teče a dostane se snáz a rychlejš všude kam má. Ale pokud je motor už vyběhanej a má velký vůle je lepší dát s vyšší viskozitou (většim druhym číslem). Tim se ty vůle trochu "zatěsní" a nežere to olej tolik. Nebo když jezdíš závody a motor je věčně lokálně přehřátej, je lepší vyšší číslo.
Při běžnym provozu je ale nejlepší držet se toho, co je pro motor předepsáno. Jen výrobce ví, jak je motor stavěnej a tedy i jakej olej je pro něj nejvhodnější. A mnohem víc, než na nějakych viskoznich číslech záleží na normach a specifikacich, který jsou na oleji zezadu.
A změnit olej neni problém, nic se nepopere toho se neboj.
1.7 VCT
Lotr
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2010 10:35 pm    Předmět: Citovat
Tak to jo. A ted co je lepší? Muj motor ma najeto neco pres 130tisíc. Nejake prosaky tam jsou ale nic tážného. Jestli žere olej asi jo ale urcite ne hodne. Uvidim při pristi výměně tam dam ten org. a uvidime co bude. Jestli nebude papat. Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2010 12:31 am    Předmět: Citovat
.... myslim že je úplně zbytečný pořád dokola řešit co je viskozita oleje a co výkonostní specifikace..myslim že kolega už to dávno pochopil co tam má lít a řeší se to pořád dokola a stále a všude...... Confused
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2010 5:30 pm    Předmět: Citovat
Na oleji by som nešetril...
Ford Puma 1,4 1998
Audi Q5 2,0 TFSI 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2010 10:08 pm    Předmět: Citovat
2 yoshi: A co tím chceš vlastně říct? Laughing
Jestli myslíš, že cena oleje je přímo úměrná kvalitě, nebo že za olej za 500 Kč/litr ti Puma poděkuje nesmrtelností svého motoru, tak věz, že jsi vedle jak ta jedle. Wink
