Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Olej
Olej Přejít na stránku 1, 2  Další
hhonza
Registrace: 4.11. 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 4:19 pm    Předmět: Olej Citovat
Zdravim všechny, pumu mám necelý 2 měsíce a začínám s ''nutnostma'' jako je olej, rozvody atd. Ale nikde jsem nenašel, jakej olej tam mám nalejt. Nikde žádnej štítek, nic. Tak se ptám vás, zkušených, jakej druh tam mám vlastně nalít? Jelikož tam je těsně pod minimem, nechci to měnit celý jenom to doplnit a nechtěl bych dodělat špatnym motorovym olejem. Díky za rady:)))
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 5:13 pm    Předmět: Citovat
Už je to tu hodněkrát, chce to hledat Wink
Obecně olejem 5W30 s Fordí specifikací nic nezkazíš ...
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3394
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2767&start=0
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1682&start=0
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1941&start=0
Dál se mi hledat nechtělo ...
hhonza
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 5:29 pm    Předmět: Citovat
Dík moc! A ještě jsem objevil takovej problém. Auto krásně táhne, od 4000ot/min přichází zátah jako kráva ale na 5000ot to tak nějak zeslábne... né, že by nejela, točí dál, ale ne tak jako do těch 5000 otáček.. jako by tam byl omezovač nebo něco takovýho. Nevíte, co by to mohlo bejt?
henry
Registrace: 9.4. 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 8:18 pm    Předmět: tah Citovat
podla brzdy puma taha od 3000 tak do 5500 viac je zbytocne tahat.obmedzovac je nieco po 7000.olej radsej zisti.nesmies miesat sintu s mineralom.
mod.edit: necitu tesne predchazejici (posledni) prispevek v thredu! viz pravidla:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1187
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2010 10:53 pm    Předmět: Citovat
tim 5w-30 se specifikací ford nezkazíš nic ať tam bylo, co tam bylo a je to to nejlepší. pochybuju, že by tam někdo předtim lil olej do 50ti letýho zetora...
Kdyby ti žrala puma hodně olej, tak při příští výměně tam dej 5w-40.
Max výkon je v 6300 ot/min, omezovač je nastavenej na 6500 a krátkodobě se dá vytočit až na 6750 ot/min.
Nevim jak si představit, že přestane tolik táhnout za 5500, mě se zdá že jde pořád, ale je fakt, že málo kdy jí vytočim až za 6000 i při razantní jízdě řadim o něco dřív.
1.7 VCT
hhonza
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 9:41 am    Předmět: Citovat
jo já to taky nehrotim, ale když jsem jel v jiný pumě, tak to jelo plynule až do 6,5k. Já nevim, mě to příjde jako by se ta puma nadechla a pak se zase ten výkon pomalu vrací.. ale na těch 5k je to divný.. Já nevim, nejsem žádnej odborník, ale nemůže to bejt třeba palivovym filtrem? Smile
Puman
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2010 12:34 am    Předmět: Citovat
Může to bejt dost věcí. Vzduchovej filtr, váha vzduchu, palivovej filtr, palivový čerpadlo atd. Kouk bych napřed na to sání, tam to jde snadno rozebrat a uvidíš v jakym je to stavu. Víc ti nedokážu poradit.
1.7 VCT
hhonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2010 6:44 pm    Předmět: Citovat
ok.. tak já se na to podívám. DDíky moc
faRRik
Registrace: 3.9. 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16, 2010 11:18 am    Předmět: Citovat
Zdar všichni potřebuju poradit.Budu měnit olej v mot. origo tam má být 5w30,tak co se stane když tam naliju 5w40 (castrol magnatec) nebo 5w50 Mobile????
Surprised
PříspěvekZaslal: st listopad 17, 2010 12:18 am    Předmět: Citovat
Proč to tam chceš lít? Proč tam nenaliješ to co tam patří? Motoru tím nijak nepomůžeš.
Obecně řečeno, klidně můžeš dát do Pumy i jinou viskozitu než obvyklých 5W-30, pokud najdeš olej, který vyhovuje specifikaci výrobce.
Pro Ford Zetec je určený: ACEA A1, B1, API SJ/CF, Ford specifikace: FORD WSS-M2C-913-A nebo FORD WSS-M2C-913-B
Příklady olejů 5W-30, které vyhovují Ford specifikaci:
- Castrol MAGNATEC 5W-30 A1
- DIVINOL MULTILIGHT FORD 5W-30
- Valvoline DuraBlend FE 5W/30
- Ford Formula F 5W-30
- Q8 Formula Techno 5W/30
PříspěvekZaslal: st listopad 17, 2010 10:15 am    Předmět: Citovat
Este bych doplnil, ze do specifikaci patri alternativni ACEA A3/B3...
faRRik
PříspěvekZaslal: čt listopad 18, 2010 1:21 pm    Předmět: Citovat
OK dík Wink
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 18, 2010 11:48 pm    Předmět: Citovat
hhonza napsal:
strata vykonu moze byt sposobena aj nespravnou adaptacnou tabulkou v RJ. Ta kompenzuje nedostatky a chyby motora. To jest - Ak mas spinavu vahu vzduchu, vzduchovy,benzinovy filter ... tak sa RJ snazi kompenzovat tieto nedostatky zmenou mnozstva paliva. Tieto kompenzacie sa zapisuju do adaptacnej tabulky. Strata vykonu moze byt sposobena tym ze predchadzajuci majitel nikdy netocil az do 5000 a tym padom si RJ este nemala ako vytvorit kompenzacne hodnoty a tym padom sa motor sprava inak. Presne koli tejto tabulke sa odporuca po vymene a vycisteni systemu odpojit na nejaku dobu baterku (RJ si adaptacnu tabulku pri odpojeni od baterie maze).
Fuuu no tak snad som to napisal spravne a ason troska zrozumitelne Wink
hhonza
PříspěvekZaslal: so listopad 20, 2010 11:51 am    Předmět: Citovat
tak nakonec si jednoho dne ráno asi puma řekla že mi udělá radost a od tý doby je to v pohoděVery Happy ale díky za tvojí radu:)
mod.edit: necituj posledni prispevek v thredu!
faRRik
PříspěvekZaslal: čt listopad 25, 2010 7:39 am    Předmět: Citovat
... nemůže se stát že by mi to sežralo olej, nebo vytekl, kdybych tam dal teď řidší olej než tam byl...??? Surprised Rolling Eyes
