Ford Puma Club :: Zobrazit téma - svítí kontrolka ABS
svítí kontrolka ABS
bublina
Registrace: 23.4. 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13, 2010 10:05 pm    Předmět: svítí kontrolka ABS Citovat
Ahoj, dovolenkuju si na chalupě a koukám, po nastartování zůstává rozsvícená kontrolka ABS - v příručce čtu, že to znamená poruchu, ale může se s tím jet... tak se vás chytřejších chci zeptat, co to vlastně znamená? - jenom poruchu nějakého čidla a brzdy normálně brzdí...? nebo něco horšího? můžu jet 100 km domů bez obav a řešit to až pozdějc?
RS11
Registrace: 13.3. 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 13, 2010 10:31 pm    Předmět: Citovat
Jasný, můžeš s tím dojet a pak to nechat zkontrolovat.
Hudson
Registrace: 28.9. 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13, 2010 11:40 pm    Předmět: re Citovat
bude asi vadné čidlo,brzdy fungují ale abs ne.
MarekBlack
Registrace: 24.3. 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14, 2010 2:14 am    Předmět: Citovat
Když mě odešlo čidlo,svítili mi kontrolky 2 ABS a protiskluz.Po zjištění,že čidlo stojí třeba až 3500kč sem se zděsil naštěstí od ELTONA za 500kč a paráda....snadná výměna doma na dvoře :0)
PříspěvekZaslal: so srpen 14, 2010 9:00 am    Předmět: Citovat
Brzdit to bude normálně.Ono může stačit kouknout se na čídla tam kde jsou spoje rozdělat a přeměřit.Jsou dělaný na odpor jako magnet.Pokud klesne hodnota odporu pod určitou hranici tak to počítač vyhodnotí jako závadu.Může klidně stačit čidla očisti.Jinak nové čídlo nestojí zase tolik.Ze skušeností vím že je lepší dát nové než staré které může mít už nízkou hodnotu odporu a začne zlobit taky.Tady máš třeba nové
http://moto.allegro.pl/item1178722723_czujnik_abs_przod_ford_fiesta_puma_mazda_121_new.html
http://moto.allegro.pl/item1177416903_czujnik_abs_tyl_ford_escort_fiesta_puma_mazda_121.html
1ZL=zhruba 6.5kč
bublina
PříspěvekZaslal: so srpen 14, 2010 10:28 am    Předmět: Citovat
Super - dík Smile
skier
Registrace: 11.7. 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 18, 2010 8:45 pm    Předmět: Citovat
achh, ty čidla... jak se tak dívám po různých fórech tak z 70% autu nic není, ale blázní čidla...
PříspěvekZaslal: po říjen 11, 2010 6:39 pm    Předmět: cidla Citovat
objednal som si cidlo cez ebay. Pekne nove s postou 26 euro. Menil som lave predne. Stare som mal dost velky problem vybrat. Cele som roztrhal. Niesom mechanik tak stym nemam skusenosti ale nove je na mieste a funguje.
Inak po pripojeni noveho cidla sa neudialo nic, to znamena ze kontrolka nadalej svietila. Je nutne vsetko namontovat a prejst nejaky km a potom kontrolka zhasne. To bolo v mojom pripade.
PříspěvekZaslal: st říjen 13, 2010 5:14 pm    Předmět: Citovat
skier napsal:
jj ty ještě neznáš teorii kurvítek? Laughing
I když spíše než teorie, je to bohužel smutná praxe.
Takové kurvítko je zajímavý fenomén:
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
