popi Puma Novice
Registrace: 29.4. 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Severní morava
Zaslal: čt květen 06, 2010 8:47 am Předmět: Zamlžené světla |
Zdravím..
Potřebavala bych radu... Mlží se mi světla zevniř co s tím? Jde s tím něco udělat nebo je jediná možnost koupit nové? Docela mě to štve,když je to zarosené |
smudlinkaxxl Puma Driver
Registrace: 18.11. 2009 Příspěvky: 142 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 06, 2010 9:42 am Předmět: |
Předpokládám že zadní, nebo přední?
Máš buď popraskané ty barevné "skla" u žárovek nebo v háji těsnění mezi světlem a krytem světla.
De-facto zadní světla jsme se snažili řešit tak že se do nich vyvrtaly dirky na stranách a nechal ose to vysušit, pohoda ale pak se zamlžili znova protože byly popraskané ony kryty žárovek.
Kdyby nebyly tak by asi stačilo znovu přetěsnit světlo a cajk.
Pokud se ti mlží přední světla tak se koukni jestli je těsnění všude OK.
Popřípúadě zavolej eltonovi a ten má dobrý ceny. |
popi Puma Novice
Zaslal: čt květen 06, 2010 10:35 am Předmět: Zamlžené světla |
jj předí i zadní se mlží .. dík mrknu se na to,zkusím přetěsnit a pak se uvidí.. ještě nemám s Pumičkou moc zkušeností |
Vajt Puma Driver
Registrace: 25.7. 2009 Příspěvky: 428 Bydliště: Kolín
Zaslal: čt květen 06, 2010 5:01 pm Předmět: Re: Zamlžené světla |
Mlžení světel je typický problém u Pum, nic moc s tím nenaděláš, pokud ti tam vyloženě neteče, tak to neřeš...
Nic nikde nevrtej, pouze překontroluj gumové těsnění, případně ho pořádně přilep...
Nová světla by to asi na pár let vyřešila, ale až uvidíš cenu, tak tě to asi přejde ... |
faust54 Puma God
Zaslal: čt květen 06, 2010 7:06 pm Předmět: |
dalsi moznost je nakup svetel pres ebay.de a tolik to nestoji..., naposled to bylo tak levne, ze jsme koupili este jednu pumu a tu ma mamka, takze svetla este hledam :DDD _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
popi Puma Novice
Zaslal: pá květen 07, 2010 9:23 am Předmět: |
no téct mi tam neteče ale mám to zevnitř i zaprášené nebo co.. až bude hezky zkusím to rozdělat,doufám že tam nic nezlomím
A když to nepude tak si na to teda budu muset zvyknout..
dík kouknu na to ebay.de třeba vyměním model |
iska Puma Novice
Registrace: 12.8. 2006 Příspěvky: 13 Bydliště: SEVERNI MORAVA-NOVO JIČÍNSKO
Zaslal: čt květen 13, 2010 6:41 pm Předmět: mlžení předních světel |
No mám přesně ten samý problém mlžilo se mi zadní světlo tak jsme to rozebrali vymyli vysušili a pak kolem dokola olepili silikonem a mám klid,ale ted se mi začly rosit obě přední takže to vidím o víkendu na to samé řešení!!! _________________ ***MOJE MILOVANA PUMICKA*** |
