Balki Puma Owner
Registrace: 23.9. 2008 Příspěvky: 47 Bydliště: Prievidza
Zaslal: pá listopad 20, 2009 8:51 pm Předmět: Prepinac smeroviek - problem |
Potreboval by som poradit - ako sa ochladilo a rana su uz chladnejsie, a aj vzduch v aute (a vlhkejsi) tak mam problem so smerovkami-vypinanim. Po odboceni sa mi akoze smerovka vypne, pocvaka to (aj navyse), packa sa vrati do polohy ale smerovky ostanu blikat-teda aspon kontrolka na pristrojovke, zatial som nemal ani raz odvahu zastavit a ist skontrolovat aj smerovky von. Potom musim robit "totalne ozrateho"-tocim volantom a zaroven prepinam smerovky a ono sa to aj po nejakom desiatom prepnuti a vytoceni volantu podari (vypnut tie blbe smerovky),a dost to tam cvaka, az moc na moj vkus. V com by mohol byt problem? Ma zmysel to rozoberat a snazit sa to opravit (ak je vobec co)? Alebo rovno vymenit cele packove "ize"?
Cez leto, alebo ked idem dlhsie a auto sa vyhreje tak to nerobi, vsetko funguje OK. Ale keby ste ma videli rano ked idem do roboty...
Dik za kazdu radu. |
negro25 Puma Driver
Registrace: 1.1. 2009 Příspěvky: 302 Bydliště: Havirov
Zaslal: so listopad 21, 2009 12:45 pm Předmět: |
Pokud mas odvahu to otvrit tak to udelej , ale jak se ti to rozsype tezko se to dava zpatky je to o nervy to tam dat vsechno jak ma byt urcite tam bude jen kontakt sptny nekde vevnitr na tech plosnych spojich , jinak nove packy ten celek stoji peknou palku a jednotlive se to nevyrabi byl jsme stim v servise kdysi a ani oni to neopravuji zpusobem otevrit vymeni se to jako celek , takze pokud mas tu odvahu a celkem fest zrucnost bo to jsou male dili a kousky pvc ta to otevri procisti a uvidis kdyz to znicis nevadi stejne by te cekalo to koupit cele _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
Johnik Puma Racer
Registrace: 10.4. 2006 Příspěvky: 1964 Bydliště: Za Prahou
Zaslal: so listopad 21, 2009 10:25 pm Předmět: |
U novýho mondea jsme měli podobný problém. Cenu toho dílu si nepamatuju, ale rovnou se měnil. Předpokládám, že kdyby ten mechanizmus měl někdo opravit, tak se stejně brzo pos*re. _________________ PumaTrip.webnode.cz
S Pumou navštívená místa: Nürburgring Nordschleife, European Ford Puma Meeting Valkenburg, FordFair in Silverstone, Stelvio Pass, 15 Jahre Ford Puma Dorsel, Isle of Man, Hungaroring, Lausitzring, Transfagarasan, Romantische Strasse, 20 Jahre Ford Puma Köln, Grossglockner Hochalpenstrasse, Hungarian Ford Puma Meeting Szelid, 25 Jahre Ford Puma Ahrdorf... Fordem tam, vlakem zpět rulezzz... |
vet Puma Driver
Registrace: 23.10. 2008 Příspěvky: 468 Bydliště: Strážnice (okr.Hodonín)
Zaslal: ne listopad 22, 2009 9:37 am Předmět: |
pokud bys chtel kamos tady ma jednu fiestu na srot ale lukasi vtom jeste sou taky bych se ho mohl zeptat kolik by zane chtel a poslat ti je! _________________ Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
Pajos_ Puma Driver
Registrace: 28.10. 2008 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 28, 2009 11:35 am Předmět: |
OMG ELTON ti to proda za par slupek oproti Fordu.. Mel packu tusim po pětikile.. |
Balki Puma Owner
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 7:14 pm Předmět: |
Dnes vymenene, konecne blikam normalne. Mozete to tu "zamknut". Dakujem. |
