Ford Puma Club :: Zobrazit téma - TOPENÍ
TOPENÍ Přejít na stránku 1, 2  Další
Macek
Registrace: 4.1. 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 4:08 pm    Předmět: TOPENÍ Citovat
Jedu si tak po cestě, žádný problém Smile ,začalo být v autě teplo, tak jsem ubral na topení, jak je zvykem a nic, pořád topí. Mám ho na studený vzduch a hicuje v autě no hrůza....Neví někdo co stím
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 5:41 pm    Předmět: Citovat
A co teplota vody v motoru? Neprehriva se ti to?
Jinak me napada jeste spatny ovladac teploty.
Macek
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 5:44 pm    Předmět: Citovat
Práv teplota, vše je v naprostém pořádku také to nechápu... Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 5:53 pm    Předmět: Citovat
A nemas zaplou klimu? Treba je porouchana klimatizace.
Jinak, bych rekl, ze to bude nejakou klapkou v topeni, ze se zasekla,nebo tak neco. Nevim, jak to ma Puma, jeste jsem se v tom nehrabal.
Ale alespon ti neni zima, kdyz tedka maji uderit mrazy Very Happy
Macek
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 5:55 pm    Předmět: Citovat
Sám nevím, vše fungovalo jak má, a najednou bác. S tou zimou OK, ale i tak to hicuje, nedá se to vydržet...Jinak díky
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 6:03 pm    Předmět: Citovat
Jo, vim, jake to je. Pamatuju si, ze driv jsem meli Š-120 a taky jsem s ti meli problemy. Nejak se to zasekavalo (myslim, ze to bylo tahlem) a tak otec vzdycky pred zimou vlez pod auto, zapnul topeni a kdyz se zacalo delat venku teplo, vlezl pod auto a vypnul to Very Happy
Ale u Pumy verim, ze to pujde jednoduseji Smile
Tak preju hodne stesti, at to brzo spravis a pak dej vedet, cim to bylo Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 6:18 pm    Předmět: Citovat
bud je to ventil topenia alebo ti zhorel plosacik topenia ako mne
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 6:19 pm    Předmět: Citovat
Kámoš měl na fiestě (stejný princip jako u Pumy) podobný problém a bylo to v tom ovladači teploty nebo větráku. Vyndal celou tu stříbrnou část s těma ovladačema, odpojil kabely a celý to prostříkal kontactolem a najednou to šlo. Zkus to anebo zkus nějakej jinej termostat, třeba od Eltona.
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 8:26 pm    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo.stačí jen hledat.
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1377
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 9:09 pm    Předmět: Citovat
Akorat s malym rozdilem, ze tam byl problem s tim, ze to netopilo a ted se resi problem s tim, ze to topi furt Very Happy
maxa
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 10:09 pm    Předmět: Citovat
může se zaseknout v jedné nebo druhé poloze.proto tomůže buď poříd topit anebo netopit.Prostě zkus dát kolečko od topení přesně na střed a nějakou dobu s tím takhle jezdi.za zkoušku nic nedáš Smile
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05, 2009 12:56 am    Předmět: Citovat
je to tu riesene uz aspon 10x
ako tu vravia ..90% to je ventil topenia, ak nie tak plosak odisiel
pred tym vsak pozri ci mas dost chladiacej kvapaliny /aj to je moznost/
to je presnost... Wink
dave46
Registrace: 15.1. 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05, 2009 11:28 am    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem řešil to samé, Pumča mi začala pořád topit a byl to ten ventil topení.Origo ventil v AutoIn něco kolem 1200,-,mají skladm, prý častá závada, zkoušel jsem i repliku, ale ta stála 1480,- a nebyl skladem.
Ventil je pod táhlama stěračů.
Ford Puma 1.7 1999 16\"alu
Ford Mondeo 2.2TDCi 129kw hatchback TITANIUM S
Ford Mondeo 2.2 TDCi 129kw combi Titaniun
Ford Capri 2.3 V6, prostě KLASIKA
Ford Mondeo ST220 combi - PRODÁNO
PříspěvekZaslal: po leden 05, 2009 8:35 pm    Předmět: Citovat
Hlavně je problém že ten ventyl se časem prostě sám úplně rozpadne.V létě sem od něj odpojoval hadice a úplně se to rozpadlo.takže bych doporučil všem kontrolu a příp výměnu pač když ti to někde prdne tak jsi v háji protože seš bez vody a stojíš během chvíle.Ptal sem se na to ve fordu a prý je to častá závada.Jen tak pro zajímavost doplnim že když jedu ve focusu do levotočivý zatáčky tak citím jak mi vlítne mřížkama do vnitř mnohem větší teplo a když to říznu do pravotočivý tak zase chladno.je to fakt divní ale neřešim to protože to je jenom v opravdu prudkym vybočení a zas netopim tak často Smile
Drago
Registrace: 23.7. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05, 2009 9:15 pm    Předmět: Citovat
Myslim, ze je tu reseni naseho "vecneho" problemu.
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=499
Mel by to byt novy ventyl s vetsi vydrzi.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.21 sekund
