Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Otváranie zadného kufra
Otváranie zadného kufra Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 6:15 pm    Předmět: Otváranie zadného kufra Citovat
Už dlhšie riešim problém s otváraním zadného kufra.
To že kufor otváram iba z klúčom cez zámok v svetle moc neriešim...nejde mi otvoriť slačením.
Pred nedávnom som zabuchol zadný kufor a nechcel dosadnúť do toho zámku,ako keby sa v nom niečo zaseklo.
Skúšal som WD...trochu pomohlo,ale na dlho to asi nebude.
Chcem sa spýtať ako je ten zámok riešený...či tam vedie nejaké lanko a tak...nemal som to ešte rozrobené.
Dalo by sa to nejako spraviť ??
Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 6:23 pm    Předmět: Citovat
staci shodit tapec a vsechno uvidis..
pokud otviras otocenim klice tak to taha za zamek lankem..
pokud otviras stlacenim zamku tak jde puls do elektromagnetickeho odskoku a ten zatahne za lanko, ten elektromagnetickem odskok mam ja osobne z druhe strany zamku - tedy jakoby u druheho svetla nez kde je zamek na klic..
doufam ze sem ti pomohl, kdyztak upresni co presne nejde, popripade co chces vyresit ;)
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 6:52 pm    Předmět: Citovat
Ale na pume sa otvára kufor tak,že ked je auto zhasnuté tak otvoriš iba klučom a ked je naštartované tak by ti malo fungovať to elektormagnetické otváranie...iba stlačíš zámok nie ???
Mne to nejde...neviem prečo Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:01 pm    Předmět: Citovat
kdyz auto neni nastartovane:
muzes otevrit bud pootocenim klice v zamku kufru
muzes otevrit kufr zmacknutim zamku kufru
kdyz auto JE nastartovane - kvuli kradezi se elektromagnet deaktivuje
a kufr muzes otevrit pouze druhym klicem - pootocenim
je to v manualu od auta - zabezpeceni kufru kdyz stojis treba nekde na krizovatce nebo v kolone
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:12 pm    Předmět: Citovat
Pozriem sa na to v manuále,ale každopádne ten elektromagnet mi nefunguje,lebo od kúpy Pumky mi ide kufor otvoriť iba klúčom Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:15 pm    Předmět: Citovat
ten elektromagnet - tedy zmacknutim zamku (bez klice) by mel jit otevrit kufr jenom kdyz NENI nastartovany motor..
pokud nejde muze byt spatny elektromagnet, popripade preruseny drat nebo poskozene lanko za ktere taha elektromagnet
zkus pripojit na elektromagnet natvrdo 12V a uvidis jestli sepne, podle toho muzes hledat zavadu dal (ja kdyz to testoval tak sem to napojil na tvrdo na dratky od zarovky v kufru a jak to pekne sepnulo )
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:16 pm    Předmět: Citovat
to iste aj mne. iba klucom....zatial som to neriesil, ale ak to spravis daj vediet Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 8:09 pm    Předmět: Citovat
mne zas funguje len na stlacenie a kluc tam poriadne ani nenapcham
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 9:58 pm    Předmět: Citovat
to DOM: Tak to máš jinej zámek. Předchozí majitel si stim asi nedělal moc hlavu. S eltonem jsem to jednou řešil. Mě totiž funguje taky jen ten elektromagnet.
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24, 2008 8:27 am    Předmět: Citovat
Ja takisto kufor viem otvorit len stlacenim... kluc tam vopcham ale neotvorim...
bedo
Registrace: 2.1. 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25, 2008 9:37 am    Předmět: Citovat
Tak to mám aj ja, klúč aj zasuniem, ale nyšt nebude - neotočím. Otvorím len stlačením.
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: pá srpen 01, 2008 4:45 pm    Předmět: Citovat
ja som si objednal elektromagnet original na kufor, stalo ma to 6 stoviek a je k tomu vsetko, vratane kabelaze a tlacidla...staci vymontovat ten motorcek na centrel a nasadit tam miesto neho elektromagnet a je to luxus
btw: ked som chcel odmontovat ten servomotorcek, musel som dat dole aj zadny naraznik Confused
PříspěvekZaslal: po říjen 06, 2008 4:10 am    Předmět: Citovat
SiD napsal:
ten elektromagnet - tedy zmacknutim zamku (bez klice) by mel jit otevrit kufr jenom kdyz NENI nastartovany motor...
jen upřesním: mám 1.6 a u mě je nemožné otevřít stiskem zámku i jen když je zapnuté zapalování, motor nemusí běžet.
Pajos_
PříspěvekZaslal: ne leden 04, 2009 9:28 pm    Předmět: Citovat
pro: cochee
To nam taky chlape Cool (1.4, 1.7)
Bredy
Registrace: 30.7. 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24, 2009 12:36 pm    Předmět: ... Citovat
to je jedno ja mam jeen klic a oteviram kufr jenom pri vyplim moturku... a s tim ze je to proti kradezi je 100% pravda uz me chteli vycorovat na cerveny...
