Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Dálkové ovládání vrrrrrr
Dálkové ovládání vrrrrrr Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:02 am    Předmět: Citovat
Prvni vyskousej jestli ovladac funguje! Vyskousis to tak ze vezmes digit fotak nebo fotak na mobilu, namiris infra diodu z ovladace do cocky fotaku a zmacknes nejake tlacitko na ovladaci. Na display fotaku by mela ta dioda svitit!
Drago
Registrace: 23.7. 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:30 am    Předmět: Citovat
A) Modely s IR DO pravděpodobně do asi poloviny 1997
Vložte klíč do zapalování, otočte klíčkem do I polohy, ještě nesvítí kontrolky, ale rádio už můžete pustit
Počkejte cca 10 sec., rozsvítí se trvale LED vedle hodin/počítače (podle výbavy)
Vypněte zapalování a vytáhněte klíč
Namiřte ovládač na čidlo DO
Zmáčkněte zadní tlačítko (dvě šipky) a držte dokud neblikne dioda na klíči
Stále držte zadní tlačítko a 4x zmáčkněte tlačítko přední (jedna šipka)
Dejte klíč do zapalování a otočením do I polohy a zpět vypnete programovací mód
B) Modely s Rádiovým DO, některé modely s IR kolem roku 1996-97 (výjimky nevím proč)
Vložte klíč do zapalování, otočte do II polohy, vraťte zpět a znovu vraťte do polohy II a zpět dohromady 4x
Vytáhněte klíč, dioda vedle hodin/počítače svítí (pokud máte IR DO pokračujte bodem A4.
Zmáčkněte libovolné tlačítko na DO, dioda na hodinách zabliká
Počkejte 20 sec., nebo zapněte a vypněte zapalování
Ovládání by mělo být plně funkční
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 5:09 pm    Předmět: DO Citovat
Mně to taky nefunguje. Zkoušel jsem všelijaký návody a postupy a nic nezabralo. Pak jsem jel do Fordu - auto tam měli dva dny a pak mi řekli, že neví, ale že mi můžou za slušnou paletu namontovat jiný DO jako přívěsek na klíče. Pak jsem jel do jinýho Fordu a tam mi jen řekli, že neví co tomu může bejt - asi příjimač signálu - nechápu proč to nezjistili na 100% a neřekli cenu opravy. Myslím si že Fordy v ČR jsou tak akorát na to, aby dělali za slušný prachy garanční prohlídky na nových autech, sem tam dolili olej a to je tak všechno. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:05 pm    Předmět: Citovat
ja kdyz jsem dotal klicek do ruky tak dalkove uz nefungovalo ale kdyz jsem nasel vyse popsany navod a odzkousel variantu A tak vse normalne zaclo fungovat!
Drago
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 9:28 pm    Předmět: Citovat
Ja jednou vylez z auta a neslo dalkou zamknout, tak jsem pouzil prvni z tech navodu a v pohode to funguje.
Drago
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 7:37 am    Předmět: Citovat
U osvetleni interieru je takova cerna boule, tak to je prijimac. Na ten se musi vzdy mirit, jinak to vypada, ze dalka nefunguje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 10:23 am    Předmět: Citovat
Tiež mám kľúč s dial. ovládaním.Skúšal som ho aj programovať a nič...
Nic.Nebude
Registrace: 8.6. 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 11:32 am    Předmět: Citovat
S Pajosem jsme programovali jeho klic a vyslo to v pohode. 1,7 rv.98 a prvni varianta programovani. Jen vim, ze MUSELY BYT ZAVRENE DVERE (jelikoz bylo leto, tak jsme to zkouseli asi 5x nez nas napadly ty dvere). Pokud si tohodle topicu vsimne, urcite k tomu napise vic-na tyhle veci ma lepsiho pamatovaka.
jinak zakladní pravila:
-musi byt zavrene dvere
-klicem se miri na tu cernou bouli u zpetneho zrcatka
-klic musi byt nabity (kdyz dele zmacknes nejake tlacitko, musi se rozvitit dioda na klici)
-infra dioda musi svitit (vyzkousis napriklad tim fotakem v mobilu)
Pak napis jak to dopadlo.
Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson
Pajos_
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 1:04 pm    Předmět: Citovat
U starsich r.v. jako 97,98 urcite zabira 1. metoda a programuje se to ze vnitr, musite mirit na tu tmavou bouli u zpetneho zrcatka a rozhodne mit zavrene dvere!!! Pokud vam to nejde, jedina rada je se uklidnit a pomalu to zkusit znovu a v klidu! Taky mi to vyslo az po nekolikate a taky uz jsme to chteli vzdat! Je nutne sledovat co dela ta dioda vedle hodin (imobilizer) a jakmile blikne nejak jinac nez je v popisu navodu, chce to zacit znova!
Tak chladnou hlavu a pevne nervy Twisted Evil
Nic.Nebude
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 5:27 pm    Předmět: S tou dalkou to zase neprehanet! Citovat
Taky gratulace. Chce to hlavne ty nervy zkouset to dokola. Ale penize co by jsi dal servismanovi ve Fordu muzes aspon dat do beznzinu a pekne se projet.
Btw. ted kdyz ti funguje dalka, tak hlavne obcas odemkni i klicem, aby jsi nedopadl jak ja (a dost dalsich lidi) kterym dalka sice jede, ale zamky jim funguji jen na nejakych dverich kvuli tomu ze se dlouho nepouzivaly a zarezly.
Bart Simpson
Mattyna
Registrace: 13.1. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 21, 2009 1:49 am    Předmět: DO Citovat
Zdravím
i když jsem zde teprve krátce, již se mi díky vašim radám Idea podařilo zmrtvýchvstání mého DO Laughing
Dík pánové
Macek
Registrace: 4.1. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 21, 2009 2:32 pm    Předmět: Citovat
Chlapi jdu to zkusit, taky mi to nejde ....dikes za radu Smile
Best
Registrace: 10.3. 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13, 2009 8:23 pm    Předmět: Citovat
Dnes jdu do tesca dálkou zamknu a když se vratim tak nic,baterky nový... zítra budu zkoušet teda programovat. Skoro po roce jsem poprvé zamknul auto ručně Surprised
Levi
Registrace: 30.7. 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15, 2009 4:36 pm    Předmět: Citovat
Ja mam s dalkou taky problemy. Neni to original. Puvodni majitel ji dodelal a funguje nejak zajimave. Jde s ni vzdycky odemknout. Ale kdyz dalkou zamknu, tak se mi Pumka za nejakou dobu odemkne sama.
Kdyz zamknu klicem, tak je vse OK. Tak nevim....je to asi nejakej smejd. Confused
