Ford Puma Club :: Zobrazit téma - spatna spojka?
spatna spojka?
martin
Registrace: 28.8. 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 1:49 am    Předmět: spatna spojka? Citovat
Zdravim....jen by me zajimalo, jak se pozna opotrebena spojka. Kdyz radim, tak mi tam dole neco vzdycky jakoby bouchne v momente kdy poustim spojku. Nema nekdo obdobne zkusenosti?
mod.edit: upraven nazev thredu
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 4:24 am    Předmět: Citovat
to muze delat lozisko spojky,nebo na lamele jsou takove onake pruziny(ja je mel u prvni spojkove lamely vyskocene),nebo prevodovka...
Kdyz je spojka v hajzlu, tak ti ze zkusenosti muzu rict, ze bys to poznal... neni to zase tak dlouho, co sem na jednom tuningu zustal stat, protoze sem spojku spalil... Absolutne nezaborala, jako by tam nebyla...
Zkus dat vyssi otacky na rozjezd(cca 4500 a vic) a kdyz ti zacnout rust otacky ale rychlost nebude odpovidat, tak je to lamelou... u te prvni sem to zkousel a bylo to tim... U te druhe to bylo jednoznaccne...
GoisT
Registrace: 14.5. 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 1:03 pm    Předmět: Citovat
hale ja mam uplne stejnej problem a vymenil sem komplet spojku a furt to boucha, kdybys zjistil cim to tak dej vedet
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 1:08 pm    Předmět: Citovat
male buchnutie tam bude asi vzdy, to je ked spojka akurat zacne zaberat a napr. poloosky naspanuje. Poloosky mozu mat malinko volu, a mozu to robit oni. Ale to by bolo len male nepatrne buchnutie. Alebo ako to vam robi???
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 1:29 pm    Předmět: Citovat
kdyz je spatna spojka tak to fakt poznas...pumicce pri rychlejsim rozjezdu ani nepisknou gumy, ale kdyz to vcas poznas a zbytecne ji netrapis tak s tim najedes jeste hodne kilometru. Me poprve proklouzla spojka nekdy v cervnu a do ted s tim normalne jezdim a zadny velky rozdil to neni...jen proste nemuzu zavodit na semaforech...ale na dalnici to dalo 210 bez nejakejch problemu Smile ono kdyz ti proklouzne tak se tam napali takova vrstva, ale kdyz s tim pak jezdis normalne tak se to napaleny osoupe a je to pak zas "fajn"...takze kdyz ji budes setrit tak ziskas cas abys nasetril na novou...protoze spojka na pumu fakt neni levna zalezitost Smile
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
martin
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 3:27 pm    Předmět: Citovat
Ono to jakoby bouchne a trochu cukne...jakoby si tu spojku pustil fakt prudce...zajimave je, ze to nedela, kdyz mam zarazeny kvalt a jen ji proslapnu...
GoisT
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 4:16 pm    Předmět: Citovat
presne nejvyraznejsi je to u zpateckyy
PříspěvekZaslal: ne říjen 12, 2008 4:43 pm    Předmět: Citovat
(jano/ dole na podvozku pod motorom alebo prevodovkou neviem presne je silenblok ktory spaja motor z karoseriou,skus ci nieje vytlceny Cool
PříspěvekZaslal: po říjen 13, 2008 1:58 pm    Předmět: spojka Citovat
Ja mám zas nejake šuchotanie pri pohínaní. A už sa mi stalo, že spojka prešmykla. Môže to šuchotanie byť od spojky ? Stalo sa to už niekomu ?
Diky
Sqo
