Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Cisteni vahy vzduch
Cisteni vahy vzduch
Qpmy
Registrace: 7.6. 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 12:20 pm    Předmět: Cisteni vahy vzduch Citovat
http://mondeo.fordclubs.org/clanky/cist_MAF.htm
Ja jsem ji cistil puma ma stejny snimac.
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 12:34 pm    Předmět: Citovat
dik. aj ked ta veta "V žádném případě nedoporučuji čištění komukoliv provádět!" ma nejak odradza. Surprised
Qpmy
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 12:39 pm    Předmět: Citovat
Pokud si das trochu pozor je to v pohode akorat si masis upravit Thorx 20 musi so do nej vyvrtat 2jka dirka protoze sroubky maji vystupek proti odsroubovani.
Paradko
Registrace: 22.7. 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 12:50 pm    Předmět: Citovat
Qpmy ty si to uz robil?Je to vazne take krehke ako to tam pise?
rastom
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 1:21 pm    Předmět: Citovat
resp. ci najvacsi problem je jemnost tych dratikov pri cisteni?
Qpmy
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 1:23 pm    Předmět: Citovat
Jo ja jsem ho uz cistil bylo to v pohode ale jak uz jsem psal musi se upravit klic jinak je to v pohode. Celou prirubu i s senzorem oddelas od vzduchoveho filtru a pak uz mimo auto oddela od prihuby senzor vahy uzduch a vycists ho. Jsou tam neco jako pajene odpory takze zase tak krehke to neni, kdyz ti to nespadne na zem tak to je v pohode.
Doporucuji to hlavne tem kdo ma Spotrovni filtr ten totiz nezachytava tolik prachu jak normalni a na senzor se casem nalepi trocha prachu.
rastom
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 1:30 pm    Předmět: Citovat
musel si odmontovat aj kryt vzduch. filtra? vcera som na to zbezne pozeral ale videl som ze ta priruba je uchytena jednou srubou hore k hlinikovej casti nasavacieho potrubia. druha bude asi niekde dole, ze?
Naposledy upravil rastom dne po srpen 13, 2007 1:45 pm, celkově upraveno 1 krát.
Qpmy
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 1:41 pm    Předmět: Citovat
To ti nepovim ja tam mam sportovni filtr takze to mam cele predelane.
Paradko
PříspěvekZaslal: po srpen 27, 2007 1:13 pm    Předmět: Citovat
Dnes som cistil vahy a bolo to celkom OK.nepotreboval som ani torx ani stetec.Skrutky som vyskrutkoval kombinackami a neskor do nich vyrezal zarezy pre plochy skrutkovac.A na vahy som striekol konkor,oplachol tech.benzinom a boli ako nove.Ziaden problem Cool
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31, 2007 10:58 pm    Předmět: Citovat
aj po vycisteni ste spozorovali nejake zmeny? co sa motoru tyka?! som to dnes vecer tiez vymontoval, mam original filter tak som dal dolu hadicu a prirubu od filtra som odmontoval pomocou dvoch srobov, jeden hore, druhy dolu, doma som to vklude rozobral, kontakty boli trosku zanesene ale iba spredu, tak som to par krat prestriekov WDckom a ostalo to pekne ciste trochu som to vyfukal, okolo poutieral a nechal trosku odstat, som zvedavy ci ma to niecim prekvapi Cool
Paradko
PříspěvekZaslal: so září 01, 2007 2:06 pm    Předmět: Citovat
Ja tam mam sportovy filter a ten bolo pocut az od cca 3500 otacok.Po vycisteni ho je pocut uz od 2500.Takze urcite nastala nejaka zmena.
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: po září 03, 2007 10:23 am    Předmět: Citovat
Qpmy napsal:
Torx s dírou se dá normálně koupit, myslím že se to vyplatí. Já jsem si sadu kupoval kvůli světlům, ale koukám že bude potřeba na více místech Smile
PříspěvekZaslal: po září 03, 2007 6:10 pm    Předmět: Citovat
tak nevím, jestli do torxu vyvrtáš dírku.. Very Happy
v nejhorším případě jde ten kolíček v šroubku vylomit.. Cool
