Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Vrzání přední nápravy
Vrzání přední nápravy Přejít na stránku 1, 2  Další
fifinho
Registrace: 30.6. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 10:37 am    Předmět: Vrzání přední nápravy Citovat
Mám jeden poznatek - vrzání přední nápravy při pomalé jízdě po drobných nerovnostech(např. jízda po panelové cestě). Např. při prudkém průjezdu zatáčkou není slyšet nic... Je to divné, a proto se ptám - netušíte někdo, co by to mohlo být?
Předem díky za rady Smile
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 11:17 am    Předmět: Citovat
silenbloky ? mě takhle vrže zadní náprava Smile Kámoš to na 406tce vyřešil tak že je nastříkal olejem Very Happy
Já půjdu cestou výměny Smile
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 1:09 pm    Předmět: Citovat
Mě to taky vrže. Ten zvuk dela guma stabilizatoru o tu tyč. Zacalo to po vymene ty gumy, mech. rikal ze je to tim ze se z ty tycku sloupal barva(teflon) nebo co tam je, na omezenou dobu pomuze vazelina, ale pocitej s tim ze cim vetsi teplo bude tim vic to bude vrzat. Kdyz clovek v lete prejizdi pres retarder tak je mu uplne trapne Very Happy
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
fifinho
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 1:11 pm    Předmět: Citovat
Takže co je třeba vyměnit, aby to nevrzalo a uštřil vazelínu na užitečnější věci? Laughing Laughing
RS11
Registrace: 13.3. 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 5:28 pm    Předmět: Citovat
Dnes mi to začalo taky vrzat, když se auto naklání, tak to vrže jako stará skříň.
fifinho
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 5:34 pm    Předmět: Citovat
V pondělí to vezu do servisu, tak uvidím, co s tím udělají, dám pak vědět Smile
RS11
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 5:58 pm    Předmět: Citovat
Taky to v pondělí povalí do servisu.
cubec
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 8:32 pm    Předmět: Citovat
Uplne jednoduchy. Vymena tycky stabilizatoru za cca 400 myslim.
fifinho
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 8:34 pm    Předmět: Citovat
To nebude ono hele - tu jsem měnil před třemi měsíci a od tý doby jsem najel cca 1000km Wink
cyberjak
Registrace: 28.3. 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 8:58 pm    Předmět: Citovat
me to delalo taky nakonec to byl vadnej tlumic... uz mam po vymene,,, Smile
cubec
PříspěvekZaslal: čt duben 29, 2010 9:14 pm    Předmět: Citovat
Me to taky zacalo delat az po vymene Wink proste asi spatnej typ, ale kdyz sme ten stabik odmontovali tak to vrzat prestalo.
PříspěvekZaslal: pá duben 30, 2010 8:48 am    Předmět: Citovat
Je tam spousta věcí který to můžou dělat.Každopádně jednou jsem koupil tyčky stabilizátorů a za měsíc bylo po nich protože tam jaksi zapoměl někdo dát vazelínu.Může to dělat i přední tlumič a ani nemusí bejt špatnej-někdy to dělá to horní gufero a stačí to jenom namazat ale to by si poznal když zhoupneš autem zapřením se o blatník a mělo by to být šlyšet.Zkus na zkoušku vyndat tyčky stabilizátoru a uvidíš jestli to bude dělat dál Wink
fifinho
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 6:59 pm    Předmět: Citovat
Takže nové silentbloky problém vyřešili Smile
RS11
PříspěvekZaslal: st květen 12, 2010 5:04 pm    Předmět: Citovat
Také mám vzadu nové silentbloky a zdá se, že bude klid. Stálo to i s prací 2400Kč.
RS11
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2010 7:59 pm    Předmět: Citovat
Tak dnes mi Puma opět zavrzala, vpředu jsem měnit nic nenechal a zdá se, že se to ozívá zepředu, hlavně když zatáčím. Asi před týdnem to nic neudělalo, projevilo se mi to teď když auto stálo celý den na slunci a bylo teplo, tak to začalo vrzat Very Happy.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.24 sekund
