Ford Puma Club :: Zobrazit téma - par otazok
par otazok
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10, 2007 8:25 pm    Předmět: par otazok Citovat
Mam par otazok...
1. ked prechadzam po spomalovaci alebo pomaly cez nerovnosti, tak si predna naprava akoby odfukuje, ma napadlo, ze ci nie je nieco s tlmicmi, ale pri skuske sa auto nehupe a jazdne vlastnosti sa mi zdaju normalne
2. uz mam pumku par mesiacov a este mi nezapla sahara. Sice rucicka teplomeru uz prisla do 2/3 a volnobeh uz zacinal mat divny zvuk, ale sahara nic, ale v cervenom to zatial nebolo a viem, ze funguje, lebo som ju zapol cez test.
3. a uz prislo aj na mna s tym regulacnym ventilom kurenia...(to nie je otazka ale oznam Very Happy )
PříspěvekZaslal: út červenec 10, 2007 11:02 pm    Předmět: Citovat
Člověče se saharou mám problém i já v mé "pumičce" Feldě a funguje taky, ale nezapne se samo (jen při parkování nebo na volnoběh, v zácpě se nezapne) Evil or Very Mad je možný, že tam je vodní kámen a nepozná pořádně teplotu protékajicí vody. Když budeš vědět čím, budu rád když dáš vědět :c)
PříspěvekZaslal: út červenec 10, 2007 11:23 pm    Předmět: Citovat
AD1: s těma tlumičema bych to nehrotil. To dělá i jiných autech (i nových). Teda aspoň mě to taky odfukuje a navíc mi občas vržou stabilizátory Laughing
Zajdi na test tlumičů a jestli to bude ok, tak bych to neřešil.
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20, 2010 5:07 pm    Předmět: Citovat
to ze tlmice "fukaju" je normalne ale co je ta sahara ?
192797951?
sulostar@googlemail.com
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 21, 2010 10:05 am    Předmět: Citovat
No u hodně aut se stane tohle, autu se dlouho nezapne sahara, zatuhne zanese se a když se má zapnout tak se prostě neroztočí a spálí se třeba, nebo se zapečou kabely.
Jednoduchá rada odpoj saharu a napíchni jí na zdroj klidně napřímo, na baterku když se roztočí víš že je cajk a půjdeš dál po kabelech ozkoušíš teplotní čídlo a uvidíš.
